外观解析
Phanteks P400A有黑灰两款,两款都来到了评测室,首先是黑色版. 外观一览. 然后是白色版. 外观一览. 由于黑色和白色版本内部结构大致相同,这边以黑色版做范本来介绍,不同之处会做补充. 先看顶部,顶部后面有大面积的的散热通风孔. 表面附有一张防尘网,磁吸固定,随意拆卸. 边缘贴有软磁条. 拿掉防尘网后,可以看到2个120/140mm风扇位 前部是POWER按钮,表面有同心圆铣痕,周围一圈可以发光. A-RGB灯效,可随机箱同步. 前部靠右布置了IO区域,从前到后依次是USB 3.1 Gen1 Type-A x2,HD AUDIO,标配,不能再少了. 前缘还可以看到三个标记,分别是RESET和两个灯效控制按钮. P400的特色设计被延续,隐蔽式的按钮. 表面细节特写. 顶盖部分白色版将顶部钢材的喷漆换成了白色. 但是防尘网依旧是黑色的. 细节部分. 因为前面板是网状的,可以直接看到内部的风扇. 和顶部之间的通风孔. 底部的Phanteks Logo. 徒手轻松卸下. 从内部看,非常简洁. 由碰珠固定. 内部细节. 拆开面板后,可以看到3个120mm风扇位,预装3只120mm风扇. 白色半透明扇叶支持RGB灯效. 前面板也将金属部分换成了白色,塑料件没有变化. 来看侧面,钢化玻璃侧盖. 钢化玻璃侧板全貌,由4颗螺丝固定. 固定螺丝没有用传统橡胶垫,还是用了硬塑料垫片. 机箱螺丝孔位自带橡胶圈. 内侧上下沿贴有泡棉减震. 玻璃侧板厚度约为2.9mm. 来看右侧面. 右边侧板主要为一整块钢板. 固定螺丝为不脱落设计. 白色版的右侧金属盖板也为白色. 钢板的厚度约为0.9mm. 来看尾部,传统布局. 最上方是主板I/O和一个120mm风扇位,螺丝孔位可以上下调整. 中间为7条PCIe扩展槽,机箱预装了显卡转接支架,占用靠下的6条槽位,转为2条竖置的. 最底部是电源位,支持正反装. 尾部的金属件依旧是黑色. 不同的是,没有预装显卡转接支架和显卡延长线. 最后来看底部. 靠后的电源进风防尘网,可以从后抽出. 网眼很密. 4个撑脚都带有橡胶垫. 厂商讲底部的四个撑脚换成了白色. |
nApoleon: ATX结构决定了机箱尾部很难出风>进风的风扇规模,有主板I/O还有PCI挡板.
复古的三叶草: 一直不太明白冷排前置,往里吸风是为啥,那不等于把冷排的热风往机箱里吸吗?
信仰d水晶: 机箱这种东西网购不太现实,太重快递费贵,而且多是玻璃容易碎裂
GMT+8, 2025-4-3 17:45 , Processed in 0.008560 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
