Phanteks P400A 评测
2019-10-18 15:52| 发布者: nApoleon| 查看: 111449| 评论: 26|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: Phanteks 的Air系列机箱第三弹来了——Phanteks P400A,依旧是基于P400的基础上对前面板进行了大改,换成了金属冲网,让通风性更好,在CPU和显卡的发热量与时俱进的现在,散热性能更加被玩家所看中. Phanteks P400A主体结 ...
冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下
前部: 120mm x3/140mm x2风扇;360mm/280mm冷排.
顶部: 120mm x2/140mm x2风扇.
后部: 120mm x1风扇;120mm冷排.
兼容性测试使用硬件
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm Radiator
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 240mm Radiator
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 120mm Radiator
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm Radiator
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 140mm Radiator
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm Radiator
注:120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45mm
ROG MAXIMUS XI HERO(WI-FI)
Noctua NF-A12 industrialPPC-2000 PWM
Noctua NF-A14 PWM CHROMAX
下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现.
前部可以安装360 x 60mm的水冷排.
前部也可以安装280 x 45mm的水冷排.
部分螺丝位较为难以对齐.
如果电源仓前部的盖板不拆除,可以安装240 x 60mm的水冷排.
顶部可以安装240 x 30mm的水冷排.
但是内存和风扇会有冲突,顶部空间不够充足.
后部可以安装120 x 60mm水冷排.
引用 电波系楠 2020-3-4 17:18
双12 200多入手的,非常棒!
引用 阿格纳斯 2019-11-11 11:39
nApoleon: ATX结构决定了机箱尾部很难出风>进风的风扇规模,有主板I/O还有PCI挡板.
但是问题在于,全塔式机箱装水冷,总有一个部分是进风的,除非那个位置不安装冷排,不然终究还是那个问题,总不可能从尾部进风啊,我PK515E现在是前置冷排位置进风,上置冷排和尾部风扇出风
引用 wangbo1987 2019-10-29 14:14
这种货色根本就是山寨产物。
引用 随时回火星 2019-10-21 12:49
scdy211418: 看了下cpu限高。。让了~~我是风冷党,装不动
PK416是可以上D15S的,这个结构和PK416一毛一样,应该也没问题,就是不知道玻璃会不会碍事
引用 fxdgt 2019-10-20 21:23
首发就买了一直吃灰中,就等双11了~
AMD,YES!
引用 为了生活 2019-10-19 21:40
一直比较喜欢追风者家的机箱,先后入了217,515ETG以及P600S,做工设计都比较满意,很多设计比较贴心也很用心。
引用 amay2000 2019-10-19 19:03
这款机箱对E-ATX兼容性如何??
引用 610M_20包邮 2019-10-19 18:33
好久没出新的高端MATX机箱了...作为一个MATX信仰用户,我很难受
引用 wanking513 2019-10-19 13:02
复古的三叶草: 一直不太明白冷排前置,往里吸风是为啥,那不等于把冷排的热风往机箱里吸吗?
B站很多测试视频,老莱也有测试,前置冷排的温度甚至更低。
引用 八月忆之殇 2019-10-19 12:30
信仰d水晶: 机箱这种东西网购不太现实,太重快递费贵,而且多是玻璃容易碎裂
致远星战况如何
引用 scdy211418 2019-10-19 11:30
引用 nApoleon 2019-10-19 10:13
引用 复古的三叶草 2019-10-19 09:32
引用 刀剑矛戟 2019-10-18 22:36
重口难调,机箱、键盘、鼠标这几样,我就没见过有哪款的评测底下没被吐槽过。反正这款我觉得还是很不错的, 做工挺好,大小合适,最关键的是重量也正好。我不太喜欢那种号称静音,但傻重傻重的箱子,从桌柜里搬一次费老劲了。
引用 Silencesea 2019-10-18 22:10
天呐~你居然也上网冲浪啊
引用 毒药Corsair 2019-10-18 21:32
首发入了,散热太强大了
引用 Moonsoul 2019-10-18 21:01
天哪,你是认真的吗
引用 信仰d水晶 2019-10-18 20:03
引用 yelinhao2008 2019-10-18 19:59
全是洞洞,时间久了会不会灰特别多~~
引用 nApoleon 2019-10-18 17:37
608yjl: 现在装机为什么都是通篇水冷,没意思 ~~
一体水冷兼容性好负载压力测试可以让大家不同的机箱做类比,如果是风冷有些箱子装不了那就没办法做类比体现不同机箱的散热好坏差异了.
查看全部评论(26)
GMT+8, 2025-4-4 13:02 , Processed in 0.008757 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
