ASUS ROG Strix Scope & Strix Scope Deluxe 评测
2019-11-9 08:36| 发布者: nApoleon| 查看: 86008| 评论: 15|原作者: zach9999|来自: www.chiphell.com
摘要: ROG Strix系列键盘我们有接触过几个,虽然每部的处理看上去都蛮费心思,性能也都是业内顶级,但其产品线的方向却比较”飘逸”.旗下型号命名GK2000,Claymore XXX,Strix XXX名头众多.依稀记得之前的Strix并不是在ROG眼睛 ...
序言
        ROG Strix系列键盘我们有接触过几个,虽然每部的处理看上去都蛮费心思,性能也都是业内顶级,但其产品线的方向却比较”飘逸”.旗下型号命名GK2000,Claymore XXX,Strix XXX名头众多.依稀记得之前的Strix并不是在ROG眼睛下,而是作为一个独立的系列存在,不过如今ASUS似乎是把这一系列与游戏相关的支系全部归进了ROG中,这次的Scope同属一脉吧.
        ROG Strix Scope 、 Strix Scope Deluxe——把这两个键盘放在一起看是因为两者实在是太近似了,一样的模具,一样的功能,一样的……似乎就是同一把键盘~
引用 Hikalisama 2019-11-12 00:32
这个键盘JD首发买的,一直没有AURA支持么
引用 hsm06 2019-11-11 23:04
Armoury create 目前仍然沒有個別單一按鍵自定義燈光顏色,反而是Armoury II上面有這功能....
但是Armoury create一更新鍵盤韌體,再去開Armoury II做自定義個別按鍵燈光 重開會鍵盤全黑,必須要自己按fn+設定檔 自定義的燈光才會回來.
deluxe 就算安裝Armoury create 其實一樣可以用,兩個鍵盤可以說只差在配件.
引用 bat1985 2019-11-11 10:11
rog的软件难用的要死,之前军火库和AURA老是冲突,鼠标键盘经常设定好的按键无效,需要重启软件,后来都看淡了,随便用用,不知道现在新版的军火库改善没有
引用 苏州小沈 2019-11-10 23:03
华硕键盘我要来黑一下,京东买的claymore,键帽上有各种毛刺,换了两次货才搞定,第一次换8天,第二次换20天,这就是华硕键盘的品控和自营旗舰店的售后水平
引用 ilbcj 2019-11-10 19:18
pepsi1898: 大ctrl(左边还没有G键区)  这点不错 之前用罗技的就很烦这个,太宽了托盘就那么大,鼠标都没位置挪了
你可能需要一张更大的桌子
引用 yystt 2019-11-10 17:51
太炫酷了,不适合低调的我。。。
引用 adenzhu 2019-11-10 15:45
没有音量滚轮键的键盘提不起任何兴趣
引用 yaosetsuna 2019-11-10 13:58
我会说我看到deluxe第一眼想到的事杜蕾斯?
引用 in8375 2019-11-10 00:12
用了罗技g813矮轴,感觉打游戏对传统高度的键帽反应速度太慢了
引用 逺行 2019-11-9 23:00
用了静电容后瞬间对传统机械无爱了………………
引用 Cuty 2019-11-9 17:52
Stirx大概就是缩水版的意思……吧……
引用 balde23 2019-11-9 17:34
杜蕾斯重出江湖
引用 中东偏东 2019-11-9 10:23
坐等87
引用 pepsi1898 2019-11-9 09:53
引用 legendab 2019-11-9 09:34
用了G913 其他暂时无欲望。。。。。
查看全部评论(15)
GMT+8, 2025-4-24 23:56 , Processed in 0.009454 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
