ASUS ROG Strix Scope & Strix Scope Deluxe 评测
2019-11-9 08:36| 发布者: nApoleon| 查看: 85796| 评论: 15|原作者: zach9999|来自: www.chiphell.com
摘要: ROG Strix系列键盘我们有接触过几个,虽然每部的处理看上去都蛮费心思,性能也都是业内顶级,但其产品线的方向却比较”飘逸”.旗下型号命名GK2000,Claymore XXX,Strix XXX名头众多.依稀记得之前的Strix并不是在ROG眼睛 ...
细节解析
以下主要仍以Strix Scope为主,Deluxe单独说明.看似简单紧凑的ROG Strix Scope,下料”口味还是很重的”,上盖全金属,不管普通版还是Deluxe版——而不同的是这次不是”伪悬浮轴”,而是完全无上盖了,轴板直接露天,背光效果更”浪”,当然这样做也是为了得到更加简单的视觉感受吧.
底边是有细节造型的,伸出一小节,然后向下、向内收了一个角度.
加入了ROG的全称刻印,这部分除了装饰,也加强了金属质感的表现.
两者底部一条的字体和反光感觉稍有差异,上面反光更强烈些的是普通版,下面暗淡些的是Deluxe,不知道是合金成分不同还是怎样,毕竟这里是可以用磁铁吸住的,而普通版实测吸不住(当然可以在内部加铁条,外壳用了不同合金我也是猜测而已).
另一个明显的设计语言,就是斜切的这条线.
这条线将键盘表面分成两个部分,一部分是磨砂感,另一部分则是斜向均匀的拉丝.
一直延续到倾斜的底边,比较有趣且醒目的设计.
关于两者这条线及拉丝部分,来找不同(上面是普通版,下面是Deluxe).
右上角巨大的ROG logo看似金属,实际是透光的,上电后会亮起.
底面斜切的纹理,基本上就是装饰作用吧,当然,拿去搓衣服到也行.
一侧磨砂面的那部分,则有个巨大的阴刻logo.
虽然是编织线,但粗度没有那么夸张,出线的位置稍稍内收一个梯度,并非直接在顶边的垂直面上,与走线槽刚好配合.
可以根据自己的情况选择左、中、右三个方向出线.
USB口为镀金.
附送的WASD键帽是金属银色,但并非真正的金属,而是镭雕的普通透光键帽,Deluxe在这点上并无提升,都是一样滴.当然,几个帽的颜色有个很大的好处,就是打油不容易看出来.
其它键帽较为常规,刻字的字体很”ROG”,机械感较强.
每个键帽有加强筋,强度不错.
轴体使用cherry的MX RGB,手感可选,喜欢哪个买哪个吧.我这普通版是青轴,Deluxe版是红轴.纯粹的裸轴方式再加上RGB轴体,其背光效果还是很不错的.大键位使用卫星轴,拆装方便,但需要注意的是他的左下角ctrl长度比较特殊,也就是这次的卖点之一,”Xccurate ctrl”,说白了就是大Ctrl的布局,方便游戏使用.
支脚具有独立的防滑垫,收起时底板上也有,稳定性优.
单独看下Deluxe版的手托,这是两者最大的外观差异了.这次ROG的手托用了非常细腻的皮质,有种小羊皮般的手感和柔度,内部填充记忆棉.ROG的logo压印,手感和视觉效果都很6,比之Flare的一块塑料看起来高级很多.它可以用在普通版底边,模具角度没问题,但没有吸力,这也是两者的差异.
底部也有单独设计脚贴和logo.
引用 Hikalisama 2019-11-12 00:32
这个键盘JD首发买的,一直没有AURA支持么
引用 hsm06 2019-11-11 23:04
Armoury create 目前仍然沒有個別單一按鍵自定義燈光顏色,反而是Armoury II上面有這功能....
但是Armoury create一更新鍵盤韌體,再去開Armoury II做自定義個別按鍵燈光 重開會鍵盤全黑,必須要自己按fn+設定檔 自定義的燈光才會回來.
deluxe 就算安裝Armoury create 其實一樣可以用,兩個鍵盤可以說只差在配件.
引用 bat1985 2019-11-11 10:11
rog的软件难用的要死,之前军火库和AURA老是冲突,鼠标键盘经常设定好的按键无效,需要重启软件,后来都看淡了,随便用用,不知道现在新版的军火库改善没有
引用 苏州小沈 2019-11-10 23:03
华硕键盘我要来黑一下,京东买的claymore,键帽上有各种毛刺,换了两次货才搞定,第一次换8天,第二次换20天,这就是华硕键盘的品控和自营旗舰店的售后水平
引用 ilbcj 2019-11-10 19:18
pepsi1898: 大ctrl(左边还没有G键区)  这点不错 之前用罗技的就很烦这个,太宽了托盘就那么大,鼠标都没位置挪了
你可能需要一张更大的桌子
引用 yystt 2019-11-10 17:51
太炫酷了,不适合低调的我。。。
引用 adenzhu 2019-11-10 15:45
没有音量滚轮键的键盘提不起任何兴趣
引用 yaosetsuna 2019-11-10 13:58
我会说我看到deluxe第一眼想到的事杜蕾斯?
引用 in8375 2019-11-10 00:12
用了罗技g813矮轴,感觉打游戏对传统高度的键帽反应速度太慢了
引用 逺行 2019-11-9 23:00
用了静电容后瞬间对传统机械无爱了………………
引用 Cuty 2019-11-9 17:52
Stirx大概就是缩水版的意思……吧……
引用 balde23 2019-11-9 17:34
杜蕾斯重出江湖
引用 中东偏东 2019-11-9 10:23
坐等87
引用 pepsi1898 2019-11-9 09:53
引用 legendab 2019-11-9 09:34
用了G913 其他暂时无欲望。。。。。
查看全部评论(15)
GMT+8, 2025-4-5 06:39 , Processed in 0.009308 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
