Razer Blade 15 Studio Edition 评测
2019-11-12 18:08| 发布者: nApoleon| 查看: 201647| 评论: 48|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 大家还记得去年的18款Razer Blade15笔记本评测吗,在做工和质感上最具有苹果味的PC笔记本,各方面也没有明显的硬伤,曾给我们留下了非常好的印象.众所周知,一台无论怎样优秀的笔记本,都需要接受intel和nvidia一年一度的 ...
出厂系统预装Windows10.
自带软件为RAZER SYNAPSE雷云,由于雷蛇的服务器并不在国内,因此联网的体验不是很好.
软件主要功能就是秀灯和宏了.
键盘每个按键支持单独的功能分配.
幻彩控制室可以控制整机以及雷蛇外设的灯光.
系统菜单可以调整笔记本的性能模式.也就是电源管理.
CPU为第九代i9-9750H 最大睿频4.5GHz.
CPU规格一览,更多详情请前往Intel官网:
内存为双通道32GB DDR4,频率为2666MHz.
显卡为NVIDIA RTX5000(Max-Q)显存为16GB GDDR6.
显卡最高频率约为1800MHz.
硬盘方面为1TB NVME SSD.
AS SSD测试成绩为5554.
PCMark 10得分为5148.
PCMark 8 Home conventional 3.0得分为3880.
PCMark 8 Creative conventional 3.0得分为3703.
PCMark 8 Work conventional 3.0得分为3437.
3DMark Port Royal的得分为4605分.
3DMark Time Spy Extreme的得分为3359分.
3DMark Time Spy的得分为7515分.
3DMark Fire Strike的得分为17439分.
3DMark跑Fire Strike Extreme的得分为9253分.
3DMark跑Fire Strike Ultra的得分为4829分.
Cinebench R20测试结果为2401cb,单核心为429cb.
续航测试分为两种数据采集方式,分别是循环运行3D Benchmark软件Unigine Heaven直至电池剩余5%自动保存关机以及循环播放x264编码的视频文件(主流网络剧集视频格式)直至电池剩余5%自动保存关机.实际测试下来视频播放的续航为3小时28,3D应用则为1小时32分钟.
充电测试,从5%自动关机开始充电,期间保持电脑待机,屏幕为关闭状态.
第一个小时充入了84%的电量,随后在1小时30分钟完全充满100%.
引用 鐵血丹心 2020-2-3 20:29
上一代的买过,没用两天就出了
引用 ynblue 2019-12-2 13:57
有hdmi in吗?
引用 湿父 2019-11-20 23:30
字错了 ,I9-9750?
引用 星寻 2019-11-19 08:37
这个工业设计进步挺大的...但其他配套真的迷
引用 far1981 2019-11-19 00:51
真不明白现在飞线的定义是啥?
引用 Toxicc 2019-11-18 10:47
外部抄的像苹果,这内部跟苹果差距也忒大了吧,飞线辣眼睛
引用 moweiraul 2019-11-18 01:02
现在的笔记本内部空间都寸土寸金了,为什么这个纽扣电池不能用小的呢,这个太占地方了
引用 flish 2019-11-17 23:32
16:10的屏幕就好了! 可惜
引用 Auki 2019-11-16 17:54
参数配置和A/D面内容反了
引用 lutan3 2019-11-15 17:15
幻影法师: 4K只有60Hz,FHD有144和240Hz。
已经有4k 120Hz了~
引用 a7890ui 2019-11-15 13:50
品控呀
引用 Trojan.Generic 2019-11-15 11:39
Razer的机器。。。我觉得这些年来在体验和性能之间最平衡的就两个机器,一个是i5 6300u 配3k屏的美行12.5寸潜行版,另一个就是2017的razer blade pro低配1066的那款。剩下的基本都存在散热降频外壳烫手这两项问题
引用 duofold 2019-11-14 11:34
永远都记得以前论坛里一个买雷蛇本子前后换了好几次的恐怖品控
引用 edisonwang 2019-11-14 09:51
让我想起了07年的MAC book Pro
引用 幻影法师 2019-11-14 08:24
磊磊爱摄影: 这么像苹果,不算抄袭吗?另外,如果4K屏,做不到120Hz以上的刷新率吧?
引用 磊磊爱摄影 2019-11-14 08:09
引用 lenovotcldellhp 2019-11-13 23:50
lutan3: 均热板散热的,屏幕排线只能这么走,这也叫飞线吗?
屏幕排线可以走主板底下,这种设计在手机上很常见
引用 05q4 2019-11-13 23:31
不管是电脑手机还是平板,永远要挑一个看得顺眼的屏幕,一般屏幕素质够强其他部分也不会太弱
引用 幻影法师 2019-11-13 21:42
慕唯: 240Hz和144Hz差距大吗
还是能够感觉得到的。
引用 慕唯 2019-11-13 21:02
240Hz和144Hz差距大吗
查看全部评论(48)
GMT+8, 2025-4-6 21:10 , Processed in 0.008791 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
