Razer Blade 15 Studio Edition 评测
2019-11-12 18:08| 发布者: nApoleon| 查看: 201649| 评论: 48|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 大家还记得去年的18款Razer Blade15笔记本评测吗,在做工和质感上最具有苹果味的PC笔记本,各方面也没有明显的硬伤,曾给我们留下了非常好的印象.众所周知,一台无论怎样优秀的笔记本,都需要接受intel和nvidia一年一度的 ...
散热和噪音测试
散热和噪音测试在室温20℃ (正负1℃)的环境下进行.
CPU的待机温度为48摄氏度左右.
单烤FPU满载后温度达到了58℃,频率降低为2.3GHz,功耗限制在了34.9W.
调整为性能模式后,满载温度为75℃,频率提升至2.7GHz,功耗限制为45.14W.
GPU的待机温度为44摄氏度左右.
满载后最高温度达到了68摄氏度.频率降低为495MHz.
性能模式下GPU满载同样为68℃,不过频率提升至了660MHz.
待机状态下噪音值为35.7dB.
普通模式CPU满载时噪音值为41.8dB.
性能模式CPU满载时噪音值为53.0dB.
普通GPU满载时噪音为47.9dB.
性能模式GPU满载时噪音为54.8dB.
从笔记本C和D面在不同情况下9个点的实测温度表现来看,整机的热堆积情况还是存在的,尤其是显卡负载较高的情况下.(测试时CPU与GPU为性能模式)
引用 鐵血丹心 2020-2-3 20:29
上一代的买过,没用两天就出了
引用 ynblue 2019-12-2 13:57
有hdmi in吗?
引用 湿父 2019-11-20 23:30
字错了 ,I9-9750?
引用 星寻 2019-11-19 08:37
这个工业设计进步挺大的...但其他配套真的迷
引用 far1981 2019-11-19 00:51
真不明白现在飞线的定义是啥?
引用 Toxicc 2019-11-18 10:47
外部抄的像苹果,这内部跟苹果差距也忒大了吧,飞线辣眼睛
引用 moweiraul 2019-11-18 01:02
现在的笔记本内部空间都寸土寸金了,为什么这个纽扣电池不能用小的呢,这个太占地方了
引用 flish 2019-11-17 23:32
16:10的屏幕就好了! 可惜
引用 Auki 2019-11-16 17:54
参数配置和A/D面内容反了
引用 lutan3 2019-11-15 17:15
幻影法师: 4K只有60Hz,FHD有144和240Hz。
已经有4k 120Hz了~
引用 a7890ui 2019-11-15 13:50
品控呀
引用 Trojan.Generic 2019-11-15 11:39
Razer的机器。。。我觉得这些年来在体验和性能之间最平衡的就两个机器,一个是i5 6300u 配3k屏的美行12.5寸潜行版,另一个就是2017的razer blade pro低配1066的那款。剩下的基本都存在散热降频外壳烫手这两项问题
引用 duofold 2019-11-14 11:34
永远都记得以前论坛里一个买雷蛇本子前后换了好几次的恐怖品控
引用 edisonwang 2019-11-14 09:51
让我想起了07年的MAC book Pro
引用 幻影法师 2019-11-14 08:24
磊磊爱摄影: 这么像苹果,不算抄袭吗?另外,如果4K屏,做不到120Hz以上的刷新率吧?
引用 磊磊爱摄影 2019-11-14 08:09
引用 lenovotcldellhp 2019-11-13 23:50
lutan3: 均热板散热的,屏幕排线只能这么走,这也叫飞线吗?
屏幕排线可以走主板底下,这种设计在手机上很常见
引用 05q4 2019-11-13 23:31
不管是电脑手机还是平板,永远要挑一个看得顺眼的屏幕,一般屏幕素质够强其他部分也不会太弱
引用 幻影法师 2019-11-13 21:42
慕唯: 240Hz和144Hz差距大吗
还是能够感觉得到的。
引用 慕唯 2019-11-13 21:02
240Hz和144Hz差距大吗
查看全部评论(48)
GMT+8, 2025-4-6 21:10 , Processed in 0.008925 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
