内部解析
来看内部结构. 从左边看,结构一目了然,似乎很简单,其实不然,主板承载区的特别设计让内部有多种布局. 主板后开孔很大. 顶部走线没有遮挡,走线很方便. 主板前部3个大型走线孔,均有黑色橡胶圈覆盖,再往前这是5个模组化的硬盘位,预装了塑料遮盖. 塑料遮盖为分段式卡扣,可以控制开启幅度,空间可以用来走线. 5个硬盘位遮罩都卸下. 附件中自带了一个硬盘支架,可以安装1个3.5寸硬盘或2个2.5寸硬盘位. 需要从背部插入,并拧紧3颗螺丝. 安装后效果. 底部的走线位,孔位很长,但是比较细,接头通过可能会有困难. 前部风扇位,安装位上下滑动的空间很大. 型号为Be Quiet SILENT WINGS 3,14025规格,全速1600rpm. 底部为电源仓,电源仓也有不少可调整的地方. 仓盖表面的Logo. 电源仓盖上方的塑料盖都可以拆除. 仓盖可以安装风扇,也支持电源风扇朝上装. 来看背面. 比较吸引眼球的是中央的控制器. 控制器的上半部分主要是风扇集线器,1拖6,可以分两个通道控制. 下半部分是前部IO和RGB的灯效的控制部分. 靠后布置了1个2.5寸硬盘位. 通过支架安装. 往上可以看到两个2.5寸硬盘位 2个硬盘安装在同一个支架上. 电源仓的前部有2个3.5寸硬盘位,和左侧的硬盘位使用同样的支架,每个支架可兼容2个2.5寸硬盘. 电源仓后部的电源安装位. 底部有橡胶脚垫. 机箱钢材安装电源的位置贴有一圈泡棉,隔音减震,好评! 机箱内部的钢材厚度约为0.7mm. 好像内部都介绍的差不多了,并不是,机箱内部结构可以做很大的调整,想要改变,先动手,红圈内的螺丝可以拧下. 正面和背面共有9颗螺丝. 卸下所有螺丝后,整个主板托盘托盘额可以直接拿出(但注意理线). 背面看. 背面设置有脚垫,躺下也能很平整的放置. 拿掉托盘后,机箱只剩框架部分. 在看下顶部的风扇位,偏置的设计. 要配合倒置安装,自然也是可以拆卸的,拧下红框里的螺丝就能拆下. 风扇支架一览. 底部的电源仓侧盖和内部硬盘支架也可以拆下. 翻转180度后再把上述产品安装回去,一个倒置结构的机箱完成. 最后来看下配件,若干螺丝,扎带,橡胶垫圈. 还有一块限量版的铭牌,可以看到是限量3000个. |
GMT+8, 2025-4-11 09:51 , Processed in 0.008692 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
