Be Quiet Dark Base 700 评测
2019-11-24 19:13| 发布者: nApoleon| 查看: 149464| 评论: 39|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: Be Quiet是大家比较熟悉的机电散热品牌,从14年开始推出机箱产品,到现在也有了不错的积累,今天来到评测室的是Be Quiet Dark Base 700 白色限量版,作为高端的Dark Base系列,这台机箱在性能和静音部分会有怎么样的表现 ...
冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下
前部: 120mm x3/140mm x3风扇;360mm/280mm冷排.
顶部: 120mm x3/140mm x3风扇;360mm/280mm冷排.
后部: 120mm x1/140mm x1风扇;120mm冷排.
兼容性测试使用硬件:
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm Radiator
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 120mm Radiator
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm Radiator
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm Radiator
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 140mm Radiator
注: 评测室120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45mm
ROG MAXIMUS XI HERO(WI-FI)
Apacer NOX RGB DDR4 3600MHz 8G
Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM
Noctua NF-A14 PWM CHROMAX
下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现.
Be Quiet Dark Base 700风扇位较多,对冷排的安装兼容性还不错.
由于风扇前置,前部可以安装360 x 60mm的水冷排,续拆除电源仓盖最前部分塑料盖板.
安装280 x 45mm的水冷排也没问题.
顶部可以安装280 x 45mm的水冷排
冷排凌驾于内存之上,兼容性很棒.
更窄的360规格也不在话下.
后部的空间有些意外,Alphacool的140规格冷排无法安装.
120规格的就毫无压力了.
引用 winiso 2020-11-22 15:56
水鱼CHANG: 之前装机差点装这个牌子的黑色版,不过最后还是没选,不过倒是买了这牌子几把风扇
请问您最后买的哪个牌子机箱?
引用 澳洲麋鹿 2019-12-3 21:16
不是很喜欢这种闷罐子
引用 hancqs 2019-12-1 02:37
一意孤行: 现在要找一个低调简洁紧凑非侧透的MATX机箱简直是太难了
TT启航者F1,京东有售,最低价做过149,200块以内找得到跟这个箱子能打的算我输
引用 Hikalisama 2019-11-29 10:42
已经种草很久了
引用 bugi521 2019-11-28 15:56
理线空间充足,就喜欢这样可以动很多地方的机箱
引用 mhsk 2019-11-28 11:10
别具一格。
引用 zhengxiang 2019-11-27 22:02
这白色限量版是挺漂亮的呀
引用 苏格拉底 2019-11-26 22:20
hhu88: 轮大能不能试试看这机箱可否装下M11e这样的EATX板子呢?谢谢。
能装,装了会盖住部分ATX主板用的走线孔,走线需要用到硬盘架那些孔,然后用硬盘架空位盖板盖住就好了。
引用 topdj 2019-11-26 19:29
丑。。。。。。。
引用 hhu88 2019-11-26 17:19
nApoleon: 为什么不能?0.7mm开始就不会感觉机箱软趴趴了,难道你对机箱还有抗摔抗冲击的强度要求?
引用 lotta 2019-11-26 13:14
FT03 还不够好嘛。。。换过N多机箱,还是喜欢这个垃圾桶
引用 iampker 2019-11-26 12:45
cowboyfzl: 双11买了个PURE BASE 500 感觉挺不错,内部构造挺合理的
偷偷问下 多少米?
引用 cowboyfzl 2019-11-26 11:26
引用 翰墨留香 2019-11-25 21:50
机箱前部稍微改改就能塞个20cm的风扇了吧……静音效果和风量比起两个14cm风扇强不少,还便宜……
引用 灯罩小光♂光 2019-11-25 19:51
反过来装,既可以放在桌子左侧,又能保留侧透特性,而且颜值和静音也是杠杠滴
不过很想知道用暴力扇搭配静音机箱会怎样
引用 shboxin 2019-11-25 17:12
哇塞,好炫酷,有光但是没感觉到光污染
引用 舟自横 2019-11-25 16:31
实物装过,细节跟便利性,有点超乎我预料。
引用 zzzkkk777 2019-11-25 16:03
这玩意还有个900型号吧
引用 天上飞车 2019-11-25 15:02
顶部没开孔或者开孔少的
感觉都比较闷
引用 nApoleon 2019-11-25 14:54
moveable: 不是我想黑,三四毫米铝板堆叠的箱子真没有那些0.7MM-1.0MM钢板钣金造的箱子耐冲击力强,那些定制箱子io背板掏得空空,没有弯折没有加强筋,一摔一个烂,别问我 ...
这也要根据具体造型来说,不然就变成单单金属抗冲击变形的对比了...
查看全部评论(39)
GMT+8, 2025-4-11 09:53 , Processed in 0.008457 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
