外包装为环保材质,正面印有ThinkVision字样和小红点. 附件包含纸质说明和线缆若干.没有外置的电源. 线缆方面包含一根Type-C视频线,一根USB3.0转Type-C数据线,一根HDMI视频线和一根DP视频线. 底座分为底板和支架两部分,通过一颗螺丝固定. 底座部分为简单长方形,靠后方的两个直角做了圆弧处理. 底座与支架的连接处使用了3个定位柱和一个螺丝固定. 底座左侧印有灰色的lenovo字样. 整个底部非常平坦,没有多余的造型,贴有6枚圆形的脚垫和一颗固定支架螺丝. 固定螺丝使用了免工具螺丝,省去了找螺丝刀的烦恼. 底部的防滑脚垫为白色透明材质,为啥不用黑色更加统一呢,不过反正在底部也看不到. 支架部分为圆柱形. 为了更加稳固的支撑屏幕.顶部与屏幕连接的地方做的非常宽大. 两边的加强筋做的也是非常粗壮,毕竟那么长的屏幕可不是闹着玩的. 支架背后有个红色的小尾巴,用于收纳线缆.方便走线. 合体后的底座正面. 合体后的底座背面. 底座占地长度实测约为400mm. 底座纵深实测约为290mm. 来看面板,真的是好长好长好长啊.整体为酷酷的黑色,底部加入了小红点的元素. 左下方为ThinkVision的文字. 底部的小红点,并不是简单的起到点缀的作用. 按下后会弹出隐藏的2个USB接口和1个耳机接口.个人还是非常喜欢这样的设计的.毕竟正面的接口用起来比侧面和底部方便多了,不用的时候也可以隐藏起来,不影响美观. 右下方为OSD菜单按键,一共有6个按键. 边框方面处于显示器的主流水准,实测宽度约为10mm. 显示器背面,整体的线条和造型非常方正而且流畅,. 驱动板和电源集中在中央凸起的空间,上方为散热区域. 背后也有ThinkVision字样. 中间设置了一个方便搬运的提手空间,内部加入红色的元素. 左上角贴有镂空的Lenovo字样. 中央的接口自然也支持VESA标准.好像这年头也没有显示器不支持了吧. 底部接口一览,从左至右依次为2个HDMI接口,一个Type-C接口,一个DP接口,又一个Type-C接口和两个USB接口. 另一边则是电源接口和一个防盗锁扣. 整个面板的重量实测达到了9.45Kg. 面板的长度实测超过1M,约为106cm. 面板宽度实测约为37cm. 面板宽度实测约为430mm. 整体定妆照.超宽屏的冲击感还是非常强烈的. 背面视角,非常简洁干练,商务气息满满. 亮屏效果实拍. 支架最大上升和下降高度. 支架左右旋转角度. 最大上仰和下翻角度.至于90°旋转这种骚操作就不要难为他了. |
63047838: 分区背光的液晶效果其实可以的,就是分区数太少导致的光晕是个问题
幻影法师: 除了OLED的面板,其他基本上只能靠疯狂拉高亮度来实现HDR。而且电脑屏幕离那么近的HDR,真的会瞎眼的。。。。。 ...
kthlon: 考虑下次加入HDR的测试吧,Win10商店里有个DisplayHDR test,可以测试显示器的HDR支持,虽然PC的HDR依然是垃圾。。
幻影法师: 刷新率是未来发展的趋势了,毕竟色彩什么的已经玩的差不多了。
打击感灬嘴毛: 只有我觉得底下弹出的USB口很蛋疼么?用得到的人肯定会一直拉出来,用不到的人肯定一直缩在里面。。。
yystt: 12999。。。这价格。。。我这小米1899的34还是真香啊。。。 等明年这个时候,我应该可以换个40-43寸4K分辨率,144刷新的显示器了(应该能普及这个尺寸和参数了) ...
GMT+8, 2025-4-21 02:55 , Processed in 0.008687 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
