性能测试使用的是SpyderX Elite色温设定为6500K,亮度设定为120,光度为2.2. 送测的这台P44W出厂状态下显示器亮度为421cd/㎡,色温6825K,标准模式下最大亮度实测为493 cd/㎡,在目标120 cd/㎡亮度下色温为6567K. 120 cd/㎡亮度时显示器设定值在6,供参考. 色域覆盖出厂模式下为100%的sRGB,84%的AdobeRGB和91%的P3. sRGB模式下实测为94%的sRGB,69%的AdobeRGB和69%的P3. P3模式下实测为100%的sRGB,84%的AdobeRGB和89%的P3. 色调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,实测非常完美. 灰阶从20%开始到100%表现同样稳定. 各阶段的亮度值与对比度如下. 色度均匀性表现尚可,最大Delta E为2.9. 亮度均匀性表现一般,最大偏差达到17%. 色彩精确度测试,平均Delta E在1.4. 漏光测试环节.相机设置光圈f/4.0,ISO 100,首先是1/4s快门下的结果. 0.5s的快门,没有明显的漏光. 最后是1s下的快门,VA屏毫无压力. 发一个测试图证明屏幕确实是开着的(快门为1S) 可视角度测试毫无压力. 出厂设置下的使用功耗为62.6W. 最大亮度下的使用功耗为71.9W. 120 cd/㎡亮度下的使用功耗为32.6W. 刷新率测试: 进入刷新率测试网页并做相关设置(Chrome浏览器): Count Of UFOs:视情况设置 Background:None Speed:3840 Pixels Per Second 使用方法: 刷新率测试分为静态的照片部分以及动态的GIF部分.相机部分主要看的是帧与帧之间飞碟的清晰度,是否存在拖影等画质相关的问题.GIF则是动态的刷新率对比,主要看的是顺滑程度. 今后不同的显示器可以左右对比来看. 1.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果. 2.使用240fps升格拍摄.相当于降低4倍的速度. |
63047838: 分区背光的液晶效果其实可以的,就是分区数太少导致的光晕是个问题
幻影法师: 除了OLED的面板,其他基本上只能靠疯狂拉高亮度来实现HDR。而且电脑屏幕离那么近的HDR,真的会瞎眼的。。。。。 ...
kthlon: 考虑下次加入HDR的测试吧,Win10商店里有个DisplayHDR test,可以测试显示器的HDR支持,虽然PC的HDR依然是垃圾。。
幻影法师: 刷新率是未来发展的趋势了,毕竟色彩什么的已经玩的差不多了。
打击感灬嘴毛: 只有我觉得底下弹出的USB口很蛋疼么?用得到的人肯定会一直拉出来,用不到的人肯定一直缩在里面。。。
yystt: 12999。。。这价格。。。我这小米1899的34还是真香啊。。。 等明年这个时候,我应该可以换个40-43寸4K分辨率,144刷新的显示器了(应该能普及这个尺寸和参数了) ...
GMT+8, 2025-4-21 02:58 , Processed in 0.009035 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
