外包装依然是极简的风格,原色的纸箱上用简单的线条勾勒出显示器的外观. 附件方面压缩了很多不必要的成本,线材只有一根电源线,一根DP线.其他还有说明书一份以及第三方支架壁挂用的螺丝和螺柱. 底座采用了分体设计,这样可以节省打包装箱的体积. 底座部分采用了极简的小米设计风格,从中心延伸出两个支撑腿.没有锋利的直角边,处处透着圆润感. 底座与支架部分使用一颗螺丝固定. 不过这颗螺丝没有做防脱落处理,所以开箱的时候小心不要掉了. 翻过来看下底座的背面,同样是非常简洁干练. 中间是两根椭圆长条形的防滑脚垫. 支撑腿的末端同样各贴有一枚防滑垫. 底座的表面是非常细腻的磨砂材质,有点类肤的感觉,表面的手感很出色,我甚至不能判断他是金属还是塑料……..就是充满了高级感,一点不廉价.这也是小米作为一个手机厂商的优势吧. 支架部分同样是非常圆润而又高级的造型. 理线口部分内衬了橡胶,做工和手感都非常不错.使用上也是非常贴心. 与显示器连接的部分使用了卡扣设计,与Dell一样安装非常便捷. 支架的背板可以拆卸,线缆从内部经过程Z字型,支架采用磁力+卡扣固定,实测很牢固,不用担心会被线缆给撑开. 走线槽部分,线缆从支架中间进入到底部流出,相比其他厂商简单粗暴的挖个前后对穿的孔.这样的走线设计可以让外观更加整齐统一.这就是设计的魅力. 完全不需要任何规划和训练,随手一走就是非常完美的强迫症走线,那是相当舒服.你们这些老牌厂商们学到了吗? 背板内侧贴了显示器的安装步骤,想法不错,不过我看到的时候显示器都装好了. 另外这个背板的材质我可以确认是塑料的啦.不过手感依然出色. 背板的接缝方面虽然做不到手机那样的极致,不过在显示器领域绝对是算高水准了. 底座合体正面照. 底座合体背面照. 顶部有一个小缺口和OPEN字样,提示你背板从这里打开. 底座占地宽度实测约为550mm. 底座纵深实测约为245mm. 面板正面.21:9的宽屏加上1500R的曲率,很富有视觉冲击力. 屏幕右下角有一个指示灯. 至于其他地方就再也没有任何东西了,甚至正面连LOGO都没有. 官方宣称2mm的边框,我信你个鬼哟.说的是外面包边的塑料2mm. 实测显示器边框在8mm.其实也算是不错的数据了. 小米啊小米,啥时候能改改这些破习惯. 底部则是I/O接口以及散热区域,上下两条流线依然是非常的舒服. 面板背面,盖上I/O口的盖子后整个背面曲线浑然一体,妙极. 背面上方终于看到了MI家的LOGO,低调的高光黑色处理. 与底座的接口部分.同样支持第三方VESA标准的支架. OSD按键位于左下方,算上电源键一共有5枚按键.OSD按键位于背面在使用上操作起来会不够直观,也算是一个小小的槽点吧.为了正面形象而妥协了. 取下盖板就可以看到里面的I/O接口了,盖板部分同样使用了磁力固定,牢固度同样没问题. 小米显示器底部接口提供了2个HDMI2.0和2个DP1.4接口,一个3.5mm音频输出接口.需要注意的是2个HDMI接口最大只支持100Hz的刷新率.另外显示器没有任何的USB接口可用,确实是把成本压缩到了极致. 右侧则是一个电源接口. 面板长度实测约为805mm. 面板宽度实测约为360mm. 面板重量实测为5.8Kg. 好了终于可以合体了,咔嗒一声就很舒服. 支架这部分的设计也很有意思,旋转和俯仰两个机构都集成在了这一块地方.所以在左右旋转的时候支架的和底座的方向是不变的.而以往许多显示器都是屏幕随支架部分一起转的. 整机合体定妆照.整体非常简洁而又不失高级感.非常润. 背面视角.真的在工业设计上小米已经超越了绝大多数的显示器厂商. 亮屏效果实拍,你心动了吗. 显示器最大上升和下降高度. 最大左右旋转角度. 最大上仰和下翻角度.另外这台显示器是不支持90°旋转的.当然几乎所有的带鱼屏显示器都不支持. |
daxiong123: 楼主漏测一项,静态字体锐度,也是这个显示器非常严重的缺点。这个我也买了,发现字体发虚,和之前用的DELL U2415差远了,不知道楼主有没这个问题。 ...
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-12-13 20:52 , Processed in 0.009028 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
