小米曲面显示器 34英寸
2019-12-1 20:58| 发布者: nApoleon| 查看: 303104| 评论: 168|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 是的没错,小米屠夫再一次挥舞着手中的砍刀杀向了显示器市场,作为一个没有灵魂的MI BOY,小米除了手机以外的其他东西小编都是很感兴趣的.同时作为一个专业的小编,在小米发布显示器的当天,通过明面上的参数分析,就基本 ...
性能测试使用的是SpyderX Elite色温设定为6500K,亮度设定为120,光度为2.2.
送测的这台小米显示器出厂状态下显示器亮度为326cd/㎡,色温6856K,标准模式下最大亮度实测为385 cd/㎡,调整至120cd/㎡后色温为6656K.
120cd/㎡亮度时显示器设定值在17,虽然面板个体存在差异,不过大家在室内使用的话建议调整至这个数值附近即可.
色域方面实测覆盖完整的100%sRGB空间.达到了84%AdobeRGB和89%的P3色域.
色调响应方面默认设置下有一定的的偏差.
由于整体的曲线偏高,因此我决定在OSD菜单中由默认的2.2调整至2.4再测一下.
调整后的曲线果然更加贴合目标曲线,不过这里可能是面板个体的差异,如果自己没有较色仪的话建议大家还是默认使用即可.
灰阶从20%开始到100%表现也很不错.
对比度方面,在100%亮度下可以达到2890:1的对比度,并且对比度会随着亮度的降低而降低.
在常用的120cd/㎡亮度下该面板可以达到1850:1的对比度.
亮度均匀性表现也很不错,最大偏差在10%.
色彩精确度测试,不好说小米出厂到底有没有经过专门的校色工序,毕竟要控制成本.而且真要做了肯定宣传上吹上天了.不过以面板制造商目前的工艺水平,面板本身的出厂色准是完全OK的.平均Delta E在1.71也是非常不错的水平.
漏光测试环节.相机设置光圈f/4.0,ISO 100,首先是1/4s快门下的结果.
0.5s的快门,没有明显的漏光.
最后是1s下的快门,依然非常完美.
附上测试图以证明没有瞎拍(1S曝光).
当然了VA屏这个漏光只能算是基本功了,因此我们加大难度,从侧面以同样的方式测试漏光.
首先是1/4s快门.
0.5s快门同样没有问题.
终于在1s的快门下VA屏也出现了一丢丢漏光.当然控制的比IPS还是出色的多了.
可视角度测试,对于VA屏来说没有什么压力.不过随着侧视角度的增大,亮度和通透度会有一定的降低.
上图可以不够直观,我们用实际的图片举例.
下图是小米显示器正视的屏摄.
这张则是侧视的屏摄,可以看到整个画面的色彩以及通透度都有可见的损失,当然也没有特别夸张,总体水平介于TN与IPS之间.
VA屏在正面的显示效果可以说是胜过IPS的,不过在侧视的情况下IPS依然更加牛逼.
打个比方VA在正面的效果是90分,IPS只有80分.但是在侧视角度下VA就会降低到70分而IPS依然在80分.
刷新率测试:
进入刷新率测试网页并做相关设置(Chrome浏览器):
Count Of UFOs:视情况设置
Background:None
Speed:3840 Pixels Per Second
测试方法:
刷新率测试分为静态的照片部分以及动态的GIF部分.相机部分主要看的是帧与帧之间飞碟的清晰度,是否存在拖影等画质相关的问题.GIF则是动态的刷新率对比,主要看的是顺滑程度.
今后不同的显示器可以左右对比来看.
1.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果.
2.使用240fps升格拍摄.相当于降低了4倍的速度.
出厂设置下的使用功耗为49W.
最大亮度下的使用功耗为55W.
120cd/㎡亮度下的使用功耗为28.3W.
引用 朦胧梦幻 2025-2-20 11:20
本评测最后一页小米官网2399
京东有一款小米Redmi 34英寸电竞显示器G34WQ WQHD曲面带鱼屏 180Hz刷新率 95%DCI-P3 广色域 带鱼屏显示器显示屏  卖1399
应该不是一个东西吧。
引用 nanweifan 2023-8-10 15:55
时间来到了2023年8月,这款1399还TM考虑什么值不值得买?
引用 jzzqwe 2022-10-20 10:25
2022年10月IPS怎么还没出
引用 foclk 2022-5-30 17:20
diok: 时间来到了2022年4月,这款1900还值得购买吗
时间来到了2022年5月,这款1800保价到618还值得买吗
引用 diok 2022-4-18 02:07
引用 xwllfw 2020-8-28 21:32
不知道最近还有没有更新版本,上新机器
引用 yucyuc111 2020-7-23 17:49
已购 ,带劲
引用 mrtq2018 2020-7-13 22:53
这个感觉真的还不错!
引用 湛蓝的加勒比 2020-3-15 14:43
我就想知道开机有么有广告
引用 ccsml 2020-2-23 15:56
等IPS版本 外观真好看 功能也不错
引用 mimico 2020-1-9 14:48
想问一下..RX574能不能用这个打魔兽世界??
引用 as896180 2019-12-25 18:01
对VA不感冒
引用 mingfeng 2019-12-19 01:12
daxiong123: 楼主漏测一项,静态字体锐度,也是这个显示器非常严重的缺点。这个我也买了,发现字体发虚,和之前用的DELL U2415差远了,不知道楼主有没这个问题。 ...
用的什么显卡关键是,就算你980ti开到144hz也没用,只能1系列的显卡才能开144hz,不然就是字体发虚,调成120hz可以完美解决
引用 reallray 2019-12-18 23:28
双十二买来给老爸炒股的,使用不到一星期,屏幕出现横纹,看评论有人反应超过15天只修不换,内心惴惴,还是先选择退货了,等过段时间产品质量稳定了再考虑
引用 浦原囍助 2019-12-18 10:47
貌似泰坦科技代工的,也有一台1999的,还多个HDR
引用 SEKAI 2019-12-18 00:36
+1,确实有这个问题。网页上的字模糊的不行,就像分辨率不够一样
引用 edenflower 2019-12-17 13:46
2k块我觉得不如买个四小金刚
引用 gonghaha 2019-12-17 12:28
看了评论立马去下单。
引用 ggg86 2019-12-17 12:21
原配电源线/dp线太短了
引用 daxiong123 2019-12-16 16:33
查看全部评论(168)
GMT+8, 2025-4-21 06:11 , Processed in 0.008955 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
