Segotep 开元K3 评测
2019-12-9 16:36| 发布者: nApoleon| 查看: 115393| 评论: 31|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 鑫谷的开元系列非常有特色,不同于大部分机箱,把水平风道作为机箱的风道设计,同时还将主板的朝向旋转了90度.今天来到CHH评测室的开元K3延续了这个特别的风道设计,另外结合了RGB灯效也进一步加强了颜值.具体表现如何, ...
外观解析
Segotep 开元K3仅有黑色版,送测的机箱特别定制了前玻璃面板.(非零售,仅仅只有这一台哦)
CHH的logo位于前玻璃面板正中心,不只是简单堆砌,还做了一些修饰,挺有设计感,厂商走心了,好评!
厂商也搭配送来了原装前面板,原装为线条切割和星空的组合图案.
中下部设计了Segotep的Logo.
外观一览,小编私以为还是CHH定制版的前面板颜值较高,后续介绍就搭配该面板来介绍.
先看顶部,顶部靠后有个大开孔,有遮罩覆盖.
顶部靠前布置了前面板IO,从左到右依次是Power按钮,RGB按钮,USB3.1 Gen1 Type-A x2,USB2.0 Type-A x2,HD Audio.
通过前部的小缺口,可以将顶盖打开.
内部有塑料加强结构,前磁吸后卡扣固定.
打开后可以看到IO部分.
尾部的布置了一个走线孔和一个塑料束线器.
主板的IO靠后.
显卡PCIe槽位靠前.
整个IO部分的深度约为63mm,普通的线,就算较硬也没有问题.
来看前面板,中间为钢化玻璃两侧塑料装饰条.
塑料件的侧面开有通风孔.
前面板可以徒手拉下.
由于面板布置了RGB灯条,打开时要注意力度,不要损坏线材.
防尘网由磁吸和卡扣固定.
防尘网全览.
防尘网特写,丝网部分的织法比较特别,网眼非常密.
拿掉防尘网后可以看到前部风扇位,可以安装3个120mm或2个140mm风扇.
钢化玻璃侧透位于机箱的右侧,和大多数机箱相反.
钢化玻璃的前后贴有塑料件,通过结构胶固定.
后部的螺丝为不脱落设计.
钢化玻璃厚度约为3.9mm.
左侧为一整块钢板.
同样为前部卡扣后部螺丝固定.
螺丝也为不脱落设计.
钢板厚度约为1.0mm.
来看后部,比较特别.
最顶部为IO的走线孔.
中间是2个120/140mm风扇位.
底部是电源位,要从内部安装.
来看底部,比较简单.
四个角的撑脚比较小巧.
电源进风的防尘网可以从后部抽出.
电源防尘网特写,还是普通的十字丝网.
引用 石头没钱烧显卡 2020-1-11 06:33
centimetre: 少了光驱位,就是少了许多抽取式存储的功能,失去了好多用户,拼外观同时,要保留必要的功能,这才是发展的正道 ...
明显就不是为了你这部分群体设计的产品啊,必要的功能都有了,你这属于特殊群体了,现在用光驱位的群体少之又少
引用 xian9 2019-12-17 15:13
FT05不也是这样
引用 albaney7 2019-12-14 11:05
subzero_wkc: 冷排把热风吹显卡上?
看风扇的位置,应该是往外面抽风
引用 subzero_wkc 2019-12-12 09:34
冷排把热风吹显卡上?
引用 centimetre 2019-12-11 00:06
引用 interleave 2019-12-10 22:16
这个不就是把普通机箱竖起来放了
引用 这货不是玩家 2019-12-10 18:40
这货的主板摆放还有个好处是外设的线接在顶部 盖起来挺整齐
引用 musou 2019-12-10 18:03
鑫谷家箱子感觉用料还是非常OK的,现在的新款感觉比之前老款的做工也好不少。关键是价格真的厚道。但是感觉细节设计始终是差了不少,也是这一点和高端品牌相差实在太多。感觉只是将市面上比较常见的需求集中拼凑而成的产品,并没有自己核心的设计理念。如果完善这一点鑫谷应该还是能在高端机箱市场上有立足之地……哪怕是抄出来的立足之地
引用 jerryzhuzh 2019-12-10 12:37
显卡居中一挡,前后哪儿还有风道可言……设计师不知怎么想的
引用 608yjl 2019-12-10 12:13
乌鸦二亲测,前面板三风扇垂直对显卡吹,温度不但不降,反而上升。显卡处垂直风道,热量最多堆积的地方是显卡正上方玻璃处,我在此处开了个口子抽风,温度下降10度
引用 bat1985 2019-12-10 11:38
设计的时候为什么不把平放?
引用 63047838 2019-12-10 10:50
垂直主板+水平风道,厉害了
引用 esmark 2019-12-10 10:44
dsgola: 这设计有意思,假如水冷头漏水,至少还能保住显卡不是吗?
你说的简直太有道理了
引用 esmark 2019-12-10 10:43
想问下问什么冷排不是向外吹风?向内的话不是把热空气给到显卡风扇的前置了吗?
而且感觉前面板到显卡部分的区域相对独立,显卡向后的区域基本没有从CPU和显卡的散热上受益,主板上的大部分原件还是被动散热
引用 Ishikawa 2019-12-10 10:00
比FT02差的不止一点,为什么不改得全面一点,顶部空间小继承了K1
非垂直风道,显卡热量怎么排
硬盘位还少
引用 ms75738 2019-12-10 09:45
硬盘通过支架安装,可以同事安装一个3.5寸和一个2.5寸硬盘
同时····
引用 btmouse 2019-12-10 09:27
这好像能上EATX?
引用 imtida 2019-12-9 23:09
公墓园: 其实就是我现在用的乌鸦2机箱的COPY版。
答案抄串行的copy
引用 公墓园 2019-12-9 23:05
引用 hwqdyx 2019-12-9 22:10
这要是能出个itx的就好了吧
查看全部评论(31)
GMT+8, 2025-4-20 10:31 , Processed in 0.106726 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
