Segotep 开元K3 评测
2019-12-9 16:36| 发布者: nApoleon| 查看: 115390| 评论: 31|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 鑫谷的开元系列非常有特色,不同于大部分机箱,把水平风道作为机箱的风道设计,同时还将主板的朝向旋转了90度.今天来到CHH评测室的开元K3延续了这个特别的风道设计,另外结合了RGB灯效也进一步加强了颜值.具体表现如何, ...
负载测试
CPU: Intel Core i9-9900K
显卡: ROG STRIX GeForce RTX 2080Ti O11G
主板: ROG MAXIMUS XI HERO(WI-FI)
内存: G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB
SSD: Kingston A400 240GB
散热: ROG RYUJIN 360 + Noctua NF-A12x25 x3
电源: Seasonic PRIME Ultra 650 Gold
风扇: Noctua NF-A14 PWM CHROMAX x2
驱动: NVIDIA Display Driver v440.97
系统: Windows 10 Version 1903 64-bit
软件:
        CPU-Z 1.90.0
        AIDA64 v6.00.4600
        GPU-Z 2.27.0
        Furmark 1.20.8.0
室温20正负1度,每项测试进行15分钟,侧板关上进行测试.
机箱前部安装CPU散热水冷排风扇进风,风扇定速在约1500RPM,机箱底部进风后部出风,风扇的转速定速在约800RPM.
待机温度cpu在30度左右,gpu在30度左右.
使用AIDA64的Stress FPU对CPU进行测试,CPU温度为77度,频率4.7GHz.
使用Furmark对显卡进行测试,GPU满载下温度最高到67℃,频率为1440MHz,风扇转速分别约1977和1986RPM.
双烤部分,CPU温度为94度,频率4.7GHz. GPU满载下温度为69.0℃,频率为1425MHz,风扇转速分别约2077和2087RPM.
引用 石头没钱烧显卡 2020-1-11 06:33
centimetre: 少了光驱位,就是少了许多抽取式存储的功能,失去了好多用户,拼外观同时,要保留必要的功能,这才是发展的正道 ...
明显就不是为了你这部分群体设计的产品啊,必要的功能都有了,你这属于特殊群体了,现在用光驱位的群体少之又少
引用 xian9 2019-12-17 15:13
FT05不也是这样
引用 albaney7 2019-12-14 11:05
subzero_wkc: 冷排把热风吹显卡上?
看风扇的位置,应该是往外面抽风
引用 subzero_wkc 2019-12-12 09:34
冷排把热风吹显卡上?
引用 centimetre 2019-12-11 00:06
引用 interleave 2019-12-10 22:16
这个不就是把普通机箱竖起来放了
引用 这货不是玩家 2019-12-10 18:40
这货的主板摆放还有个好处是外设的线接在顶部 盖起来挺整齐
引用 musou 2019-12-10 18:03
鑫谷家箱子感觉用料还是非常OK的,现在的新款感觉比之前老款的做工也好不少。关键是价格真的厚道。但是感觉细节设计始终是差了不少,也是这一点和高端品牌相差实在太多。感觉只是将市面上比较常见的需求集中拼凑而成的产品,并没有自己核心的设计理念。如果完善这一点鑫谷应该还是能在高端机箱市场上有立足之地……哪怕是抄出来的立足之地
引用 jerryzhuzh 2019-12-10 12:37
显卡居中一挡,前后哪儿还有风道可言……设计师不知怎么想的
引用 608yjl 2019-12-10 12:13
乌鸦二亲测,前面板三风扇垂直对显卡吹,温度不但不降,反而上升。显卡处垂直风道,热量最多堆积的地方是显卡正上方玻璃处,我在此处开了个口子抽风,温度下降10度
引用 bat1985 2019-12-10 11:38
设计的时候为什么不把平放?
引用 63047838 2019-12-10 10:50
垂直主板+水平风道,厉害了
引用 esmark 2019-12-10 10:44
dsgola: 这设计有意思,假如水冷头漏水,至少还能保住显卡不是吗?
你说的简直太有道理了
引用 esmark 2019-12-10 10:43
想问下问什么冷排不是向外吹风?向内的话不是把热空气给到显卡风扇的前置了吗?
而且感觉前面板到显卡部分的区域相对独立,显卡向后的区域基本没有从CPU和显卡的散热上受益,主板上的大部分原件还是被动散热
引用 Ishikawa 2019-12-10 10:00
比FT02差的不止一点,为什么不改得全面一点,顶部空间小继承了K1
非垂直风道,显卡热量怎么排
硬盘位还少
引用 ms75738 2019-12-10 09:45
硬盘通过支架安装,可以同事安装一个3.5寸和一个2.5寸硬盘
同时····
引用 btmouse 2019-12-10 09:27
这好像能上EATX?
引用 imtida 2019-12-9 23:09
公墓园: 其实就是我现在用的乌鸦2机箱的COPY版。
答案抄串行的copy
引用 公墓园 2019-12-9 23:05
引用 hwqdyx 2019-12-9 22:10
这要是能出个itx的就好了吧
查看全部评论(31)
GMT+8, 2025-4-20 10:31 , Processed in 0.163119 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
