Phenom II系列处理器使用45 nm SOI工艺制作,属原生四核心,三核心和双核心产品均由四核心芯片屏蔽当中较弱核心而成.架构沿用K10的设计,每个核心的第一级缓存和第二级为64+64 KB (资料缓存和指令缓存) 和512 KB,使用128-bit位宽的浮点运算单元并支持SSE4a指令集使浮点运算效能提升,而且每个核心能使用独立频率运作,不过Phenom II系列产品加大了共享式第三级缓存至最大6 MB并降低了两周期延迟,使其缓存效能方面比第一代Phenom产品有些微改进. Phenom II跟Phenom系列处理器产品集成两个64-bit的内存控制器,每个拥有各自的物理内存定址,能在高度多线程环境下更有效运用可用的内存频宽.内存种类支持双通道DDR2和DDR3 (DDR3支持只限AM3插座产品),最高支持DDR2-1066及DDR3-1333的频率. K10构架的处理器支持双供电面 (Dual power plane),一个供电给处理器核心,另外一个供电给处理器内置的内存控制器,故优质的AMD K10/K10.5平台主板均支持双供电面,均会有额外的一相或以上供电给处理器的内存控制器,这就是部分AMD平台主板 (尤其是高端主板) 为什么标示“8+1相供电”的原因,而从AMD的文档显示,使用双供电面的处理器热设计功耗 (TDP) 会比使用单供电面 (Single power plane) 为低.用家可以使用一个名为K10Stat的软体去查看自己的Phenom II处理器现在正在使用什么的供电模式,再对照AMD方面的资料从而初步了解自己处理器的TDP数字,去选择散热方案. 节能技术方面,除了K10构架增加的时钟门控以停止部分闲置电路的时钟外,Phenom II处理器支持C1E处理器电源状态和,Cool'n'Quiet 3.0节能技术.以上两种均是高级配置与电源接口 (ACPI) 里定义的处理器电源状态和性能状态,其中C1E电源状态又叫“增强停止状态” (Enhanced Halt state),这个电源状态首次出现在Intel的Pentium 4 5xxJ系列处理器之上,而AMD方面,Phenom II产品线则是公司首个产品线支持这个电源状态.跟普通的C1/C2等的停止状态比较,C1E不会像以往的停止状态那般把处理器的时钟停止而需要较长时间恢复至C0状态 (“正常运作状态”),同时以往的停止状态因为只停止处理器的时钟使其电流值降低,但电压却没有任何的降低,而且不会在程序运行的状态下呼叫“停止”指令,故节能效果不大.C1E的引进则是同时降低处理器的倍频和电压,但不会停止处理器的时钟,故从这个电源状态下能较快恢复至C0状态,且节能效果较佳. 至于Cool'n'Quiet技术,在这个处理器产品线上已经演变至第三代了.到了这一代,在基本的理器效能状态根据处理器的占用程度变换以外(改变处理器的频率和电压),更添加了AMD精明缓存提取技术(AMD Smart Fetch Technology),在处理器闲置时复制所有第一及第二级缓存的资料到第三级缓存里,然后关闭相关的处理器核心(及其对应的第一及第二级缓存),在处理器需要再次开启处理器核心处理相关资料的时候才复制回第一及第二级缓存,以达致节能效果. 根据AMD官方文档,处理器正常效能状态P0的频率和电压为3.1 GHz@1.2-1.425 V.而在双供电面下,Cool'n'Quiet技术支持的三个处理器效能状态分别为P1:2.4 GHz@1.1-1.325 V,P2:1.9 GHz@1-1.225 V,和P3:800 MHz@0.85-1.075 V.而在相同环境于C1E电源状态下,处理器的热设计功耗为6.7瓦特. 在系统总线方面,Phenom II产品支持HyperTransport 3.0技术,最高达2 GHz,换算成合计16 GB/s的系统频宽.计算DDR3-1333内存的21 GB/s频宽,最多可达37 GB/s系统频宽.而计算DDR2-1066内存的17.1 GB/s频宽,也有33.1 GB/s的系统频宽. |
GMT+8, 2024-11-15 21:57 , Processed in 0.007610 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
