AMD Phenom II X2 550 Black在上市之后便立刻传出了可破解成四核的消息,我可以很负责的告诉大家,这的确是千真万确的!其实在一开始的产品介绍中我们已经提到,AMD Phenom II X2 550 Black之所以是双核其实是通过将AMD PhenomII x4中屏蔽两个物理核心而来,只要通过主板的BIOS中修改Advanced Clock Calibration (ACC)此项参数,便有希望将双核变成四核,具体步骤如下: BIOS的CPU选项中找找到Advanced Clock Calibration (ACC)选项,并设置为All Core或者Per Core. 科普教育:Advanced Clock Calibration (ACC) AMD Phenom II支持了随SB750南桥而发布的Advanced Clock Calibration (ACC)技术.这个新技术,根据AMD方面的说法,能大幅提高处理器的超频能力.从技术角度简单地解释的话,这个新技术使用了先前定义为“备用” (Reserved)的六个针脚把处理器和南桥芯片组成一个直接联系通道,并扩展了芯片组内部倍频的范围,使无关的东西事情可以保持在正常范围,从而使机 器在高度超频的情况下不会锁上.处理器跟南桥的直接联系容许前述的那些内部倍频能够直接地和透明地设置,也能直接撤销处理器内部的部分限制超频幅度的设 定.不过AMD官方并没有发布更多有关这个技术的资讯,而这个技术近期也因为能成功开启Phenom II X3三核心和Phenom II X2双核心处理器产品的被屏蔽核心而成为四核心处理器,更使其添上神秘面纱,也更令玩家们注目.ACC能在BIOS里面和AMD OverDrive 3.0软件里设置. 保存BIOS重新启动后进入系统,用CPU-Z查看CPU参数,会看到[Cache]一项中原先的"2x"已经变成了"4x",恭喜,这说明你已经成功开启了四核. 开始四核后重新跑一下SP2004并顺利通过. 继续超频到3.80G,还是顺利通过了SP2004的烤机测试. 最后我们要提醒大家,破解四核本不是硬破解,主板BIOS的Advanced Clock Calibration (ACC)选项一旦关闭后CPU会重新回到双核状态,这样的好处是破解过程中不会对CPU造成任何物理损坏,大家可以放心大胆地破解. |
GMT+8, 2024-12-16 18:45 , Processed in 0.007404 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
