内部解析
想要打开机箱,就必须要卸下底部的四颗螺丝.这种设计可以减少螺丝的外露,但是也给机箱安装和配件调整带来难度. 拧下四颗螺丝,这里的四颗螺丝非常的长,直接锁定到顶盖部分. 取下螺丝后,底板,顶盖和顶部240风扇支架就可以徒手拿下了. 顶部的2个120mm风扇支架. 底板和顶盖的铝材厚度约为2.9mm 风扇支架铝材的厚度约为1.9mm. 去掉顶盖后. 上下贯通. 边角特写,可以看到CNC的铣痕以及由卡榫固定的侧板. 侧板为抽拉式开启,向上向下都可以取出. 侧板取出,框形铝材镶嵌钢化玻璃. 钢化玻璃和铝材的贴合略有瑕疵,有一点翘起. 侧板铝材的厚度约为4.9mm. 取出两边侧板后就可以看到,工字型的主体结构. 先看主板一侧,仅支持ITX主板. 前部的SFX电源位. 电源安装位的背后也有很大的开口,有利于走线,电源正反装都可以. 电源上部留有不少小开孔,玩家可以根据需求来使用. 来看显卡一侧,这一侧比较简单. 首先是显卡安装位. 厂家定制的显卡延长线. 通过附赠的内六角螺丝刀可以讲工字型结构拆成三部分. 前部铝材内部. 后部铝材内部. 角落螺柱通过区特写. 边角特写. 前后的铝材厚度约为3.5mm 硬件安装区域铝材. 铝材厚度约为2.9mm. |
backdoor: 或者GPU上水冷,CPU下压风冷呢?真心需要水冷的是显卡,满功率低温跑游戏不带降速的效果是真明显的不要不要的
xulei3752: 那个顶盖的设计真是垃圾,螺口不是和顶盖一起的 就是插进去的 稍微用点力 就掉了 侧板我直接重新买了胶水粘
豪勇七蛟龙: 这个是真的不行,自己买了一个,侧板是弯的,整个玻璃是用泡沫棉粘的都翘起来了,然后顶盖疯狂掉螺丝
qwk7w: 可能性非常小 首先要那种边缘为直角的冷排(比如EK),不能是圆弧的(不然并排装不到240孔位上); 其次,两个120排并排,以为着横向空间要够,a4机箱里基本不可能。 ...
xuehaitao: 乔思伯a4摩擦此类所有机箱
GMT+8, 2025-4-19 23:02 , Processed in 0.009310 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
