VIKINGDOM M1s 评测
2020-1-20 09:35| 发布者: nApoleon| 查看: 146811| 评论: 46|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: VIKINGDOM 维京制造在MOD玩家中小有名气,在定制MOD主机之外,也推出了一台A4结构的M1s,那今天CHH评测室就会为大家来解析这台VIKINGDOM M1s在众多A4结构机箱中有哪些与众不同的地方. VIKINGDOM M1s为全铝打造,只有灰色 ...
负载测试
CPU: Intel Core i9-9600K @4.3GHz
显卡: MSI GeForce RTX 2060 GAMING Z 6G
主板: ROG STRIX Z390-I GAMING
内存: G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB
SSD: Apacer 240GB
散热: ROG STRIX LC 240 + Noctua NF-A12x25 x2
电源: Corsair SF450
驱动: NVIDIA Display Driver v436.30
系统: Windows 10 Version 1903 64-bit
软件:
        CPU-Z 1.90.0
        AIDA64 v6.00.4600
        GPU-Z 2.27.0
        Furmark 1.20.8.0
室温20正负1度,每项测试进行15分钟,侧板关上进行测试.
机箱顶部安装CPU散热水冷排,风扇出风,定速约1500RPM.
待机温度cpu在41度左右,gpu在37.0度左右.
使用AIDA64的Stress FPU对CPU进行测试,CPU温度为63度,频率4.3GHz.
使用Furmark对显卡进行测试,GPU满载下温度最高到74℃,频率为1710MHz,风扇转速分别约2131和2127RPM.
双烤部分,CPU温度为82度,频率4.3GHz. GPU满载下温度最高到76.0℃,频率为1750MHz,风扇转速分别约2220和2228RPM.
引用 晴天义工 2020-2-20 00:31
豪勇七蛟龙: 这个是真的不行,自己买了一个,侧板是弯的,整个玻璃是用泡沫棉粘的都翘起来了,然后顶盖疯狂掉螺丝
真相
引用 晴天义工 2020-2-20 00:30
真心是个花瓶,闷罐,我是用过的,亲身体验告诉大家,只可远观不可亵玩。
引用 chenchen2314 2020-2-5 12:45
我的ABEE RS01宽度16
引用 SunsWong 2020-1-31 21:55
backdoor: 或者GPU上水冷,CPU下压风冷呢?真心需要水冷的是显卡,满功率低温跑游戏不带降速的效果是真明显的不要不要的
可以上串联式的水冷啊~那就两个都爽啦~貌似目前只有alphacool有,装了非常赞
引用 dongai0 2020-1-31 16:07
关于顶板螺母掉落的问题,维京智造在年前已经改进了制作工艺,现在的顶板采用一体成型的方式,确保螺母不会掉落,大家可以放心购买。由于本机箱采用的是垂直散热,侧面开孔反而会影响散热效果,对于散热这一块大家可以参考各视频网站up主的装机评测。。。
引用 hrwang 2020-1-29 00:06
这个机箱他们反映喜欢掉螺母
引用 完颜哒哒迩 2020-1-28 12:41
我还以为我米造机箱了
引用 临江仙 2020-1-25 15:17
待机比我现在用的追风者平均高10度
引用 豪勇七蛟龙 2020-1-24 19:47
是的我前后换了三块板子,真的是螺丝稍微带紧一点,就掉螺丝,最后一块我直接AB粘住了。。。
xulei3752: 那个顶盖的设计真是垃圾,螺口不是和顶盖一起的 就是插进去的 稍微用点力 就掉了 侧板我直接重新买了胶水粘
引用 laljxp 2020-1-24 10:16
机箱真是精致,又漂亮,种草了
引用 旭枫 2020-1-22 18:57
这机箱还搞侧透,要显卡怎么活?起飞了都
引用 tim6252 2020-1-22 16:07
这个宽度。。。17+   一点也不A4   还不如做直插了。。。 超过15得 都没啥A4必要了
引用 xlanbluex 2020-1-22 09:35
zg就很智商了
引用 xulei3752 2020-1-22 08:33
引用 豪勇七蛟龙 2020-1-21 22:36
引用 backdoor 2020-1-21 15:50
qwk7w: 可能性非常小 首先要那种边缘为直角的冷排(比如EK),不能是圆弧的(不然并排装不到240孔位上); 其次,两个120排并排,以为着横向空间要够,a4机箱里基本不可能。 ...
引用 far1981 2020-1-21 15:16
1499确实,可以找论坛大佬定制,比这个体积更小
招招: 看到这个测评,特意去tb看了一下,很解毒。想买的可以去看看
引用 far1981 2020-1-21 15:15
说的真对
imluvian: 建议制定行业标准,一个个体积都超过10L,12L的,还自称A4,也不嫌丢脸。
引用 kissmegoodbye 2020-1-21 14:42
xuehaitao: 乔思伯a4摩擦此类所有机箱
就屌丝伯那体积有脸叫A4?叫A3还差不多
引用 卷睫盼 2020-1-21 12:10
摩擦过分了吧,单体积就劝退大部分人了,谈的上摩擦?
查看全部评论(46)
GMT+8, 2025-4-19 23:00 , Processed in 0.008829 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
