外观解析
Jonsbo TR03-A仅有灰色版. 外观一览. 先看顶部,由于三角形的结构,顶部较小,一整块铝材,左右两侧圆弧向下弯折. 后部有很大的空间用来通风,也可以作为提手来使用. 顶部铝材的厚度约为3.9mm. 来看前面板,前面板是向后倾斜的设计. 前面板顶部布置了IO区域,从左到右依次是Power按钮,HD Audio, USB 3.1 Gen1 Type-A x2, USB 3.1 Gen2 Type-C x1. 前面板两侧做了收窄,留出了通风空间. 打开方式比较简单,从上部拉开即可,打开后有松手不管的设计. 底部由卡扣固定,打开后面板不会直接掉下,比较安全. 前面板内部. 上半部分由碰珠固定. 面板内侧贴有泡棉减震. 底部卡扣特写,比较粗壮. 前面板厚度约为3.0mm. 打开前面板后可以看到前部风扇位,风扇可以装在机箱主体结构的外侧. 侧面为钢化玻璃侧透. 钢化玻璃,小心使用. 钢化玻璃由3颗螺丝固定,向前面的一边有做收窄. 收窄的部分和前面板相应位置做了组合状的通风孔. 侧板一边的防尘网可以拆下,磁吸固定. 玻璃的螺丝孔位配有橡胶圈. 钢化玻璃厚度约为3.9mm. 机箱主体也贴有泡棉减震. 右侧也为钢化玻璃侧透,对称设计,不在重复介绍. 来看后面板,布局结构比较传统. 最顶部贴有型号的高光铭板. 首先是主板IO和右侧的120mm风扇位. 7+3布局的PCIe扩展位,3槽设计对旗舰卡兼容性较好. 最底部的电源位. 来看底部. 是个角落带有撑脚,底部有橡胶脚垫. 底部有带有的防尘网,从前到后覆盖面积很大. 磁吸固定,磁条日字型布局,网眼很密. 靠前部可以看到,前部顶端还有一个风扇位. 卡扣式防尘网. 网眼很密. |
duduhappyly: 我一直觉得进气那放冷排都很变态,但一想汽车也这样设计。。。。。
彪悍的滔滔: 我倒是非常喜欢外星人这个设计,不过这个箱子确实太大了,MATX的话会考虑。在者这个价格都可以收一个外星人的箱子了,这个竞争力不足 ...
淡蓝色的花: 参照上一代外星人的主机设计,很少人喜欢这样的设计吧
GMT+8, 2025-4-17 18:02 , Processed in 0.009290 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
