Jonsbo TR03-A 评测
2020-2-7 09:48| 发布者: nApoleon| 查看: 99430| 评论: 27|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 今天来到CHH评测室的是一台外形非常有特色的机箱,不同于大多数机箱四四方方的外形, Jonsbo TR03采用了六边形的设计,整体更类似一个大三角.那乔思伯在这个大三角里会怎样体现自己的设计风格呢?我们接着来看实际表 ...
冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下
前部: 120mm x3/140mm x2风扇;360mm/280mm冷排.
前下部: 120mm x1风扇.
顶部: 120mm x1风扇.
后部: 120mm x1风扇; 120mm冷排.
底部: 120mm x2风扇; 120mm冷排.
中置支架:120mm x2风扇.
兼容性测试使用硬件:
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm Radiator
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 120mm Radiator
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm Radiator
注: 评测室120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45mm
ROG MAXIMUS XI HERO(WI-FI)
Thermaltake Toughram RGB DDR4 3600MHz 8GB x2
Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM
Noctua NF-A14 PWM CHROMAX
下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现.
Jonsbo TR03风扇位较多,但是冷排位主要是前部,后部和底部.
不安装中置支架的情况下,前部可以安装360 x 60mm的水冷排.
也可以安装280 x 45mm的水冷排.
前文有提到,如果要安装中置支架,冷排的厚度限定为30mm.
前部冷排和相邻的风扇位兼容性较好,不存在打架问题.
补充一下,前下部和顶部的风扇固定方式比较特殊,是用长螺丝从风扇一侧固定,不是是用传统粗牙螺丝从机箱一侧固定,所以这两个位置无法安装冷排.
后部可以安装120 x 60mm规格水冷排.
底部可以安装120 x 60mm的水冷排,官方提及的240规格因为和电源走线冲突较大,不建议使用.
引用 glb1031 2020-2-27 11:32
工程量感觉略大,估计也更沉了,需要小推车
xlanbluex: 我一直期望 银欣乌鸦1能出个复刻版~~~~~~工程塑料换成铝
引用 nahcooo 2020-2-10 20:47
入世远栖: 板子受力,显卡和cpu啥的风扇共振有影响么,,斜着放的话
应该没啥大不了的
引用 guobacoo 2020-2-10 16:25
怎么没把LOGO也顺道抄过来
引用 入世远栖 2020-2-9 10:00
引用 forevercwj 2020-2-8 19:07
奇形怪状的机箱,还是九州风神的空间站最帅,虽说占地面积实在太惊人
引用 aliAs 2020-2-8 17:28
同感。或者出个乌鸦一缩小版也行,也换成铝
引用 xlanbluex 2020-2-8 15:36
引用 nahcooo 2020-2-8 01:43
duduhappyly: 我一直觉得进气那放冷排都很变态,但一想汽车也这样设计。。。。。
看看十几年前Intel试图代替ATX的BTX结构,就是把CPU直接挪到进风处,用最凉快的风直接吹CPU。虽然这个BTX架构最后没有推广起来,但是现在冷排放前面的思维确实有异曲同工之妙
引用 duduhappyly 2020-2-8 01:38
引用 zhengxiang 2020-2-8 01:01
Jonsbo开始香高端发展了吗?这个不知啥价格?
引用 LxSyLlXxLove 2020-2-7 21:57
就是抄外星人的外型,但是内部结构个人认为一团糟。既然做中塔那你就应该全部改用14cm,这个箱子重量大,价格高,居然还不支持E-ATX,那么一个空重15KG的箱子意义何在?现在大箱子就是做全尺寸大容量设计,你这个箱子要搞还不如做M-ATX或者ITX,如果想搞大箱子我建议风扇全部改为14CM规模,这样空间足够大,做起管道不拘谨,而且我看了一下规格几个槽点,一个下方两个12CM的风扇标配ATX电源情况下还好,超长电源的话接上线之后下方的一个12cm风扇位直接费掉被挡住,另外就是中间前隔板装上之后前置冷排就不能夹汉堡了,还有既然你都侧透了,那你干脆再送多一透风的金属前面板备选不更好?总结来说这个箱子造型我挺喜欢,因为一直挺迷外星人的造型,不过如果有改版我希望直接做成超级全塔,把这个不上不下的版本砍掉,出一个迷你版和超级全塔版。迷你版支持M-ATX,超级全塔把规格加大。风扇全部改为14CM规格,甚至可以把风扇全部改为20cm规格,然后把电源位置做成海盗船那样的左右分仓结构,这样的话箱子就算玩风冷也可以只选择底部进风上出风搞个伪垂直风道。
引用 feiying1980 2020-2-7 20:25
有何意义?能卖多少个?浪费研发资金
引用 imtida 2020-2-7 18:28
彪悍的滔滔: 我倒是非常喜欢外星人这个设计,不过这个箱子确实太大了,MATX的话会考虑。在者这个价格都可以收一个外星人的箱子了,这个竞争力不足 ...
+1,做个MATX的绝逼会买!
引用 glb1031 2020-2-7 18:28
猫头鹰太抢戏了
引用 椰子树 2020-2-7 18:16
外星人。。。
引用 assassin 2020-2-7 17:53
外星人既视感
引用 彪悍的滔滔 2020-2-7 17:50
淡蓝色的花: 参照上一代外星人的主机设计,很少人喜欢这样的设计吧
引用 CarreyYoung 2020-2-7 15:54
这种机箱是要多大的房子来放啊
引用 cwl1990 2020-2-7 13:33
1599的价格还可以,就是风道不知道怎么搞?
引用 肠师傅 2020-2-7 13:24
梦工厂: 乔伯伯的重量真的是太。。。只能说是货真价实
确实是,以前买UMX4 真的被吓尿了 这个体积的箱子怎么能这么重 内部钢材使劲掰一点弯曲的迹象都没有
查看全部评论(27)
GMT+8, 2025-4-17 18:04 , Processed in 0.008408 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
