出厂系统预装Windows10. 强大管理软件也是专业本的一大优势之一 Dell Precision Optimimzer内置了许多的配置文件,可以针对不同的专业软件开启针对性的机能优化. 工作负载分析,通过分析一段时间内用户的使用情况来自动优化电脑的配置. Dell Command Update则可以提供一站式自动更新服务. Power Manager电源管理同样也非常非常地强大. 电池内置了5种模式,标准模式下每次接通电源都会充电至100%,充电速度为正常速度. ExpressCharge模式则激活了快速充电,在1小时内充电至80%,之后为涓流充电至100%,与标准模式相比牺牲了一定的电池寿命,换来了更快的充电速度. 主要使用交流电模式,在此模式下电池并不会完全充满,而是保持在80%左右的电量,对于长期使用交流电的用户可以保护电池,延长电池寿命. 自适应模式,也就是根据用户的使用情况自动调节电池模式. 最后的自定义模式,可以手动设置开始和停止充电的阈值,适合掌控欲特别强烈的用户. 在高级充电选项卡中,可以设定每天的充电计划.比如每天半夜开始充电,节省电费. 峰值偏移,可以根据用户设定在电池供电和交流电供电之间切换. 散热管理,预置了4种风扇散热策略. 电池扩容,也就是通过一系列预置的设定,延长电池的使用时间. 警报设置,电池有任何异常时发出警报. CPU为第九代i9-9880HK 最大睿频4.80GHz. CPU规格一览,更多详情请前往Intel官网: 内存配置为双通道32GB. 显卡选配NVIDIA T2000专业显卡,显存为4GB GDDR5. 显卡最高频率约为1860MHz. 硬盘方面为256GB NVME SSD.来自TOSHIBA. AS SSD测试成绩为3519. SD读卡器测试, 使用SD卡型号:SONY SF-G32/T1 CN(读写:300MB/299MB). PCMark 10得分为5257. PCMark 8 Home conventional 3.0得分为3848. PCMark 8 Creative conventional 3.0得分为4170. PCMark 8 Work conventional 3.0得分为3583. 3DMark Port Royal的得分为0分(跑分失败). 3DMark Time Spy Extreme的得分为1532分. 3DMark Time Spy的得分为3485分. 3DMark Fire Strike的得分为7509分. 3DMark跑Fire Strike Extreme的得分为3681分. 3DMark跑Fire Strike Ultra的得分为1727分. Cinebench R20测试结果为3099cb,单核心为467cb. 续航测试分为两种数据采集方式,分别是运行FurMark 1.20.8软件(1280x720分辨率)和播放X265编码,MKV格式的视频文件直至电池剩余5%自动保存关机.实际测试下来视频播放的续航为2小时30分钟,FurMark应用则为1小时10分钟. 充电测试,从5%自动关机开始充电,期间保持电脑待机,屏幕为关闭状态. 第一个小时充入了56%的电量,全部充满耗时2小时30分钟. 这里需要说明的是,虽然5540的硬件支持快充功能,并且小编在测试时也打开了电源管理的快充,不过在实测中并没有展现出该有的速度,这里只能以实测为准了. |
kpchan: Precision M3800老用户路过。。。对比我曾经拥有的XPS 15 9550。 Precision的做工和耐用度都比XPS高得多。
GMT+8, 2025-4-7 23:12 , Processed in 0.009453 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
