产品的外包装以黑色为主,也是ROG惯用的包装风格. 纸质附件包含保修手册,开箱说明书和一份校色报告. PG43UQ依然使用了一块巨大的外置电源. 和圣砖进行下常规PK. 电源功率为280W. 其余附件则装在独立的纸盒内. 剩余附件包含一根HDMI视频线,一根HDMI视频线,一根USB数据线.说明书一份,底部投影灯组件,以及一个遥控器. 底部的投影灯并没有内置在显示器里,而是采用了分体式,需要自行安装. RGB.投影灯效,并且支持ASUS自家的AURA灯效管理. 作为一个大尺寸的显示器,增加了一个可远程调试的遥控器还是要方便不少的. 从纸箱内取出显示器,整个面板和底部的支架已经预安装好了,可以直接使用. 屏幕右上角贴有机型以及一些特色参数的标签. 屏幕边框实测约为12mm. 底部有一个小小的败家之眼LOGO,低调中透露着金钱的味道. 左下方贴有一张NVIDIA G-SYNC认证的广告标签.同样充满了信仰之力. 屏幕右下方有一个指示灯和遥控信号的接收器. 底部支架采用了三点支撑的设计. 三个支撑脚的末端为圆形底座. 圆形脚垫中间是防滑橡胶垫.外面一圈则是红色的圆环作为点缀. 中间支撑脚则是交错的三角形结构. 巨大的43英寸显示器由几根纤细的脚架所支撑,整个视觉效果还是比较有冲击力的. 底座支架宽度实测约为630mm. 背面一览,整个背面造型还是非常平整的,但平整中又显露出许多的设计感. 背面上方是一窜REPUBLIC OF GAMERS的标语. 旁边一侧则是散热区域. 背部**的ROG LOGO,不过这里的眼睛并不能发出RGB信仰之光. 背部左侧为I/O接口区域. 背部内置了两个10W的立体声扬声器. 侧面接口从上至下依次为一音频输入,耳机接口,USB3.0X2,USB上行接口和一个HDMI2.0接口. 而左下方取下盖板后则有第二组I/O接口. 底部接口包含一个HDMI2.0,两个DP1.4,一个MINI USB(连接底部投影灯),和一个电源接口. 盖板的内侧有一个贴心设计,存放一个六角扳手. 这个六角扳手正是用来拆卸底座支架与面板的固定螺丝的. 一个小小的贴心设计,在用到的时候就会带来极大的方便.一个品牌的口碑就是在这些细节中慢慢积累的. 背面左下角为OSD按键区域,分为一个导航键和4个实体按键. 背面的投影灯使用一颗螺丝固定,需要用户自己动手安装. 另外这块43英寸的面板同样支持VESA的壁挂接口,位于背面中心. 面板宽度实测约为970mm. 面板高度实测约为570mm. 面板重量实测为13.5KG(不包含底座支架). 正面定妆照.满满都是信仰. 背面视角. 亮屏效果. 由于巨大的体积限制,PG43UQ的底座没有过多的角度可以调整,只有俯仰这一个维度可调. 最大上仰角度. 最大俯视角度. |
forgetted: 这是dp接口带宽的问题,不是卡本身的问题。 我用1080Ti,华硕的pg27uq显示器,如果选择4k+120Hz,只能8Bit;如果选择4k+98Hz,可以选择10bit(虽然是8bit+RFC) ...
zctony: 这个价位真的是被LG的OLED电视秒杀,对比度、亮度、HDR效果、响应时间、拖影都比不过。
蓝色飞鱼: 你哪里有看到G-Sync了?另外55真的太大,43还可以放在桌面上而不是客厅
Jackyshen: 谁说55寸没有高刷新和G-SYNC?你去看看LG的B9,55寸4K120HZ的OLED,支持G-SYNC,才八千多。相比120HZ和144HZ的微小差别,色彩,屏幕拖影,对比度,OLED都可以把 ...
复古的三叶草: 堂堂1080TI不能全动态范围RGB 4K 144HZ输出,然而2060这种垃圾卡却可以,老黄真有你的啊
蓝色飞鱼: 55寸OLED没有144hz和G-Sync啊,高刷新率用过就回不去的
Jackyshen: 你莫不是在开玩笑,就液晶显示器那个色彩画质能和OLED电视比?而且43寸卖的和55寸OLED一样贵,的确是打着电竞口号的智商税产品。 ...
nApoleon: 两方面回答你这个话题: 1.43那个的确是智商税,这个我不否认的~ 2.OLED的确要比绝大多数的LED要高也没问题的,但也不是绝对,EIZO的松下IPS可以一战. ...
GMT+8, 2025-4-21 09:32 , Processed in 0.008155 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
