ASUS ROG Swift PG43UQ 评测
2020-3-28 21:12| 发布者: nApoleon| 查看: 148716| 评论: 59|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着生活水平的提高,用户对大屏的追求向来是没有上限的.寻常的大电视虽然尺寸够大,但是对于深度的游戏玩家用户来说,反而游戏显示器的宽色域,高刷新率往往能够带来更加出色的游戏体验.那么一台大尺寸像电视机一样的专 ...
性能测试使用的是SpyderX Elite色温设定为6500K,亮度设定为120,光度为2.2.
送测的这台PG43UQ出厂状态下显示器亮度为848cd/㎡,色温6555K,标最大亮度实测为897 cd/㎡,而最低亮度也达到了180cd/㎡.
由于PG43UQ的最低亮度也有180120cd/㎡,无法调整到目标的120cd/㎡. 因此在后续的测试中只能使用最低亮度进行测试.
色域方面实测达到了100%的sRGB,85%的Adobe RGB和94%的P3色域.
色调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,实测有小幅偏差.
灰阶方面从20%开始到100%都非常的稳定.
亮度与对比度方面最大可以获得4700:1的对比度.
亮度均匀性表现良好,最大偏差为14%.
色彩精确度测试,总体表现非常不错,平均偏差只有1.03.
漏光测试环节.相机设置光圈f/4.0,ISO 100,首先是1/4s快门下的结果.
0.5s的快门,没有明显的漏光.
最后是1s下的快门,依然非常完美.
可视角度测试,没有什么压力.
刷新率测试:
进入刷新率测试网页并做相关设置(Chrome浏览器):
Count Of UFOs:视情况设置
Background:None
Speed:3840 Pixels Per Second
测试方法:
刷新率测试分为静态的照片部分以及动态的GIF部分.相机部分主要看的是帧与帧之间飞碟的清晰度,是否存在拖影等画质相关的问题.GIF则是动态的刷新率对比,主要看的是顺滑程度.
今后不同的显示器可以左右对比来看.
1.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果.
2.使用240fps升格拍摄.相当于降低了4倍的速度.
需要注意的是.由于4K高刷新率显示器对于带宽的要求极高.因此需要使用NVDIA 20系列或者AMD RX5700以上的显卡才能搭配DSC技术输出满血的高画质4K画面.
而在使用较低级别或过时的显卡时(1080Ti举例),虽然帧率可以达到144Hz,但是输出的画质会有一定的损耗,只能达到YCBCr422和有限的动态范围输出.除非降低刷新率.
对比图中上方为RGB全动态范围输出,下方为YCBCr422有限动态范围输出.
可以明显看到文字部分周围有杂色产生.
出厂设置下的使用功耗为127.2W.
最大亮度下的使用功耗为136.9W.
180cd/㎡最低亮度下的使用功耗为54.2W.
引用 chengwen 2021-9-23 08:57
买了一台,别管什么参数,确实好。
引用 barryzy 2021-5-5 18:38
等XG43uq,都到顶了没有hdmi 2.1
引用 凉白开 2020-9-4 04:38
除了va拖影其他都完美了吧
引用 xuyaowen 2020-5-9 19:37
买了一台,真大,爽!
引用 离线0_0留言 2020-4-25 11:21
面板信息要怎么查啊
引用 shijunsheng 2020-4-8 10:06
剩余附件包含一根HDMI视频线,一根HDMI视频线,一根USB数据线.说明书一份,底部投影灯组件,以及一个遥控器.
这个 好有趣  应该有一根是DP线吧
引用 yaosetsuna 2020-4-3 21:33
VA?掰
引用 Flanker 2020-3-31 16:03
forgetted: 这是dp接口带宽的问题,不是卡本身的问题。 我用1080Ti,华硕的pg27uq显示器,如果选择4k+120Hz,只能8Bit;如果选择4k+98Hz,可以选择10bit(虽然是8bit+RFC) ...
严格说确实是卡的问题,dsc作为dp1.4标准的一部分现在只有Turing和navi能开说明之前那些卡的dp1.4都是残疾。不过单独拿老黄出来喷就呵呵了
引用 BONBONBON 2020-3-31 14:55
5000以内买一个
引用 logitechMX518 2020-3-31 09:58
zctony: 这个价位真的是被LG的OLED电视秒杀,对比度、亮度、HDR效果、响应时间、拖影都比不过。
oled当显示器,烧屏烧的妈都不认识了
引用 Jackyshen 2020-3-30 20:58
蓝色飞鱼: 你哪里有看到G-Sync了?另外55真的太大,43还可以放在桌面上而不是客厅
LG的oled早就讨论烂了,去年款升级支持,今年新款BX和CX直接支持g-sync 和freesync,而且还会出48寸的。另外外星人去年也出了55寸的oled显示器,用的lg同款面板参数还差,售价3.5万。从这就可以看出现在显示器的溢价有多高。
引用 stephen_lee 2020-3-30 20:10
第三页 “剩余附件包含一根HDMI视频线,一根HDMI视频线,“ 应该是一根DP一根HDMI吧
引用 forgetted 2020-3-30 19:24
我在外网看到虽然LG的B9没有标注G-sync,但是实际是支持的。
另外G-sync认证也分等级且需硬件支持,具体效果如何不得而知。
引用 蓝色飞鱼 2020-3-30 18:03
Jackyshen: 谁说55寸没有高刷新和G-SYNC?你去看看LG的B9,55寸4K120HZ的OLED,支持G-SYNC,才八千多。相比120HZ和144HZ的微小差别,色彩,屏幕拖影,对比度,OLED都可以把 ...
引用 forgetted 2020-3-30 17:18
复古的三叶草: 堂堂1080TI不能全动态范围RGB 4K 144HZ输出,然而2060这种垃圾卡却可以,老黄真有你的啊
我用1080Ti,华硕的pg27uq显示器,如果选择4k+120Hz,只能8Bit;如果选择4k+98Hz,可以选择10bit(虽然是8bit+RFC);如果选择4k+144Hz,只能选择4:2:2.
引用 Jackyshen 2020-3-30 15:53
蓝色飞鱼: 55寸OLED没有144hz和G-Sync啊,高刷新率用过就回不去的
谁说55寸没有高刷新和G-SYNC?你去看看LG的B9,55寸4K120HZ的OLED,支持G-SYNC,才八千多。相比120HZ和144HZ的微小差别,色彩,屏幕拖影,对比度,OLED都可以把这个电竞显示器吊起来打。时代变了,别以为显示器对电视机还有多少优势。
引用 蓝色飞鱼 2020-3-30 15:43
Jackyshen: 你莫不是在开玩笑,就液晶显示器那个色彩画质能和OLED电视比?而且43寸卖的和55寸OLED一样贵,的确是打着电竞口号的智商税产品。 ...
引用 Jackyshen 2020-3-30 15:22
nApoleon: 两方面回答你这个话题: 1.43那个的确是智商税,这个我不否认的~ 2.OLED的确要比绝大多数的LED要高也没问题的,但也不是绝对,EIZO的松下IPS可以一战. ...
中肯。但EIZO那个是生产力了,不是一个用途。
引用 nApoleon 2020-3-30 12:57
两方面回答你这个话题:
引用 Jackyshen 2020-3-30 10:01
nApoleon: 比个屁啦,自身水平都没到电竞选手的水平在乎这点硬件的差异自己给自己没事找事么.
查看全部评论(59)
GMT+8, 2025-4-21 09:32 , Processed in 0.008836 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
