XPG INVADER 评测
2020-4-6 10:24| 发布者: nApoleon| 查看: 76041| 评论: 34|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 众多PC DIY行业内的厂商都在近几年内开启了“不务正业”模式,传统板卡,储存厂商都纷纷向外设,机电类产品做渗透,机箱就是许多品牌扩张的方向之一.威刚ADATA作为储存行业的一线品牌,也在自己高端子品牌的XPG上开拓了新 ...
外观解析
送测XPG INVADER为白色版,外观横平竖直比较简洁,单面钢化玻璃侧透.
外观一览.
首先来看看前面板,钢质材料,两边有一个向后的折角.
底部XPG的Logo.
前部的进风设置在两侧,长条状的进风口.
前面板为磁吸固定,可以徒手直接打开.
钢材在内部有弯折,加强结构强度的同时也起到限位作用.
弯折部分的细节.
钢材的厚度约为1.1mm.
卸下前面板后的主体结构,正面有一张防尘网.
主体结构上和弯折钢板对应的限位孔.
防尘网也为磁吸固定,可以徒手卸下.
防尘网内侧,三个角落开有类似CPU的防呆接口,.
角落还埋有磁铁.
取下防尘网后可以看到前部风扇位.
前部预装一个120mm风扇.
来看顶部,前部IO,后部通风孔.
前部IO从左到右依次是USB 3.1 Gen1 Type-A x2,二合一HD Audio,RGB按键,Reset按键,Power按键.
靠后的磁吸防尘网,拆装很方便.
去除防尘网的顶部.
防尘网网眼很密.
来看侧面,侧面板为钢化玻璃侧透.
钢化玻璃,小心使用.
固定螺丝在尾部,手拧拆卸.
卸下螺丝后向后轻拉,玻璃会开启一个角度,不会直接倒下.
钢化玻璃全貌.
玻璃边缘有金属件辅助固定.
卸下侧板后的主体.
脚垫有小突出,可以防止玻璃意外跌落.
钢化玻璃厚度约为3.9mm.
来看右侧边,这一边为钢板.
靠前布置了三角形通风孔.
同样为手拧螺丝固定.
侧板内侧全貌.
侧板厚度约为0.7mm.
通风孔的内侧带有一张防尘网.
软磁条固定.
来看后部,比较传统的布局.
最上部为主板IO和一个120mm风扇位.
中间为7条PCIe扩展位,带有盖板.
最底部为电源安装位,但是没有预装电源支架.
插队展示附带的配件盒.
盒内配件包括,说明书,贴纸,若干扎带和螺丝,还有电源支架.
电源通过支架安装,支持正反安装.
来到底部,前后带有防尘网.
防尘网可以卸下.
四个脚垫底部有橡胶垫.
最前部的埋有RGB灯带.
引用 basten830721 2020-8-7 16:00
你确定阿斯加德是威刚的?
dfnb322: 威刚副牌阿斯加德M2固态 断电一次就掉盘  冷开机认不到盘  真的 没用过质量这么差的固态
引用 lovehebe330 2020-4-30 09:51
兄弟,你让我笑喷了
引用 Ar-oo 2020-4-22 00:01
这个机箱只能买机箱送内存才有出路~!
引用 hermes 2020-4-15 20:43
听说设计很辣鸡。
引用 zwjxp 2020-4-15 09:40
这是个山寨牌子
引用 灯罩小光♂光 2020-4-15 01:35
哥哥??你说阿斯加特是谁的副牌?
引用 超逸绝尘 2020-4-12 12:11
看起来照片还是非常简约,我喜欢的类型。
引用 dfnb322 2020-4-10 11:21
引用 vasomax 2020-4-9 13:39
显卡弯的太厉害啦
引用 ericskinss 2020-4-8 23:06
xpg的高端ssd蛮厉害的,不过存在感比较低
引用 ~MSI~适合就好 2020-4-8 19:52
今天才知道XPG的产品线居然扩充了      机箱  电源  散热都有了    之前只知道外设和内存  SSD
引用 coolcfan 2020-4-8 11:40
笨鸟会飞: 现在这种机箱我是有点看不懂了。明明是个全尺寸的货结果主板的右边空间都是浪费空置那么大。以前还能装一竖排的硬盘,空间利用率高,不装硬盘的话笼子还能拆卸, ...
你看它空的部分对应的外侧钢板有打孔,这个地方是留着装冷排的,侧向出风
引用 xlanbluex 2020-4-8 09:28
没什么意思的机箱
引用 Itache 2020-4-8 00:13
平庸的连CHH都带不动,难以想象得多少推广费才能出现在首页版块
引用 ATDpF 2020-4-7 19:08
这种不是full tower全尺寸机箱,是中塔机箱,评测里面也说了是mid tower
引用 笨鸟会飞 2020-4-7 16:43
现在这种机箱我是有点看不懂了。明明是个全尺寸的货结果主板的右边空间都是浪费空置那么大。以前还能装一竖排的硬盘,空间利用率高,不装硬盘的话笼子还能拆卸,多好。不知道为啥现在机箱都设计成这个样子了。
引用 cwl1990 2020-4-7 10:57
现在对大机箱无爱了,MATX或ITX刚刚好!
引用 完颜哒哒迩 2020-4-7 05:26
没玻璃还好看点,不如全部喷黑。
引用 mesee 2020-4-6 22:22
”传统板卡,储存厂商都纷纷向外设,机电类产品做渗透,机箱就是许多品牌扩张的方向之一“
说明做鸡 箱有暴利
引用 ATDpF 2020-4-6 22:03
机箱代工大厂弄出来新公模,QQ群里喊一嗓子,谁看上了打上谁的logo卖,为了避免竞争一款机箱两个牌子分别卖国外和国内,今年这种免打孔拆装玻璃就是代工厂新习得的技能,所以一夜之间大家都用上了,真正有自己设计的机箱品牌很少很少
查看全部评论(34)
GMT+8, 2025-1-9 07:58 , Processed in 0.009977 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
