冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下 前部: 120mm x3/140mm x2风扇; 360mm/280mm冷排. 顶部: 120mm x2风扇. 后部: 120mm x1风扇; 120mm冷排. 底部: 120mm x1风扇. 右侧: 120mm x2风扇; 240mm冷排. 兼容性测试使用硬件: Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 240mm Radiator Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 120mm Radiator Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm Radiator Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm Radiator 注: 评测室120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45mm ROG MAXIMUS XI HERO(WI-FI) G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM Noctua NF-A14 PWM CHROMAX 下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现. XPG INVADER风扇不少,但右侧边风扇位兼容性不好,风扇装满后,冷排的安装位有限. 在硬盘仓靠后安装的情况,可以安装360 x 30mm的冷排,此时会干涉侧边的风扇位. 硬盘仓靠后安装正好让出了风扇位,否则只能兼容240mm规格的冷排. 在硬盘仓靠后安装的情况,也可以安装280 x 30mm的冷排,同样会干涉侧边风扇位. 如果安装280 x 45mm的冷排,底部无法安装风扇3 侧面可以安装240 x 60mm规格的冷排,此时不与前部风扇冲突,但是会影响显卡的安装. 后部可以安装120 x 60mm规格的水冷排. |
dfnb322: 威刚副牌阿斯加德M2固态 断电一次就掉盘 冷开机认不到盘 真的 没用过质量这么差的固态
笨鸟会飞: 现在这种机箱我是有点看不懂了。明明是个全尺寸的货结果主板的右边空间都是浪费空置那么大。以前还能装一竖排的硬盘,空间利用率高,不装硬盘的话笼子还能拆卸, ...
GMT+8, 2025-2-21 18:57 , Processed in 0.008962 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
