Fractal Design Era ITX 评测
2020-4-8 21:32| 发布者: nApoleon| 查看: 150990| 评论: 37|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: Fractal Design近日推出了一款ITX机箱——Era ITX,在外观设计上非常有特色,前后和左右面板都都为不规则的曲面造型非常有设计感,相比于众多由直线构成的机箱,在颜值上有非常大的领先.在结构上,不是类A4结构的机箱,仍 ...
内部解析
来看内部结构.
首先从顶部看,是风扇安装支架.
支架使用螺丝固定.
拆除支架后,内部没有过多阻挡.
从侧面看.
最先看到的是纵贯上下的硬盘支架.
使用螺丝固定.
然后是靠后的两个电源支架.
电源尾部朝上.
由螺丝固定,位置可以上下调整.
背部还有两颗.
ATX电源支架比较简单.
然后是SFX电源支架.
同样通过螺丝固定,位置可以上下调整.
SFX的电源支架相对复杂一些,还带有一个3.5硬盘位.
可以安装1个3.5寸硬盘或者2个2.5寸硬盘.
拆除硬盘和电源支架后,内部结构布局更为明显.
靠后为主板安装位,背后和上方都有很大的挖空.
后部预装了80mm风扇.
原厂的80mm风扇,转速为1600RPM.
3Pin DC调速.
通风口为条状设置.
前部电源位背部也有大面积挖空.
电源的前部,考虑电源风扇前置的情况,设置了通风孔.
底部的2个120mm风扇位.如果安装显卡会有冲突.
底部靠前设置有一个魔术贴扎带.
最后来看背面,背面和侧板贴的很近,很遗憾,几乎没有走线空间.
钢材厚度约为0.9mm
引用 QueenElsa 2021-12-5 14:03
机箱已经有了,在等一片带无线的itx板子
引用 firsnow 2020-9-30 22:04
我下单了这款,才看到chh有测评,还是同款颜色,bingo!
引用 oteke 2020-5-10 16:37
看了显卡的憋屈位置,溜了。
引用 jia2018 2020-4-17 20:22
我喜欢这外观,用料看来也不错,细节规整。
但是这内部走线这么捉鸡,强迫症真真受不了,还有哦1K+的价格,图个啥啊,我觉得算得上不成熟产品
引用 zhengxiang 2020-4-16 23:02
Fractal Design Era这设计还是挺有特色的,曲面的不规则外观呀
引用 kekemushi 2020-4-14 11:39
有些新意,细节待完善。
引用 easyman 2020-4-12 20:45
外观设计在ITX中必须属于需要点赞的了,但是散热真的是大问题了,非典型小闷罐~~~,不过兼容性的妥协也能平衡一下散热。
引用 zacjiang 2020-4-12 13:07
这类设计进风量堪忧!
引用 bow.zhung 2020-4-11 17:13
老板真好看
引用 有的吃 2020-4-11 12:38
不知道实木垫高的盖子有没有人要
引用 123123123 2020-4-10 23:40
柱子下面是金属背板,厂家考虑到了。
thanatoszk: 竹制的会不会裂?
引用 ~MSI~适合就好 2020-4-10 22:04
enthusiast: 用集显就上迎广肖邦那一类箱子了
我记得迎广有个开放式的ITX超薄机箱    不知还在出后续型号没...
引用 easyeiji 2020-4-10 21:58
记得这款机箱在站里第一次出现时,都说好丑,现在都说好看了,第一次见就觉得这机箱太有温度,难得的佳作。
引用 刀剑矛戟 2020-4-10 12:23
APU好搭档!
引用 LittleFrog 2020-4-10 12:13
Maxmillian: “SFX的电源支架相对复杂一些,还带有一个电源位.” 是硬盘位吧。
感谢 已调整
引用 zjz111222 2020-4-10 11:49
外观是真的好看
引用 Maxmillian 2020-4-10 11:12
是硬盘位吧。
引用 ringo 2020-4-10 09:28
ITX机箱真是一个比一个喜欢
引用 senopad 2020-4-10 08:55
等着出matx版
引用 animate 2020-4-10 00:47
看了外观,勾起我再装台台式机的欲望。仔细看完整篇评测,毅然放弃念头。
查看全部评论(37)
GMT+8, 2025-4-20 15:00 , Processed in 0.008916 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
