冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下 顶部: 120mm x2风扇; 240mm冷排. 后部: 80mm x1风扇; 80mm冷排. 底部: 120mm x2风扇. 兼容性测试使用硬件: Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 120mm Radiator Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 80mm Radiator Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm Radiator Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 120mm Radiator 注: 评测室120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45mm ROG STRIX Z390-I GAMING G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM Fractal Design Silent Series R3 80mm 下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现. 较为合理的状态是在顶部安装240 x 30mm的冷排. 还有需要,可以在后部多安装80 x 45mm冷排,但要注意CPU冷头大小. 官网有提到顶部安装双120冷排,有些困难,如有刚需建议选择偏小尺寸的冷排. |
Maxmillian: “SFX的电源支架相对复杂一些,还带有一个电源位.” 是硬盘位吧。
GMT+8, 2025-4-20 15:00 , Processed in 0.009279 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
