屏幕解析
评测测试环节使用Spyder X Elite专业校色器,所有测试结果均建立在120亮度/6500K色温的基础上. 屏幕方面使用的是来中电熊猫的LM156LF-2F01面板. 这块FHD(1920x1080)屏幕最大亮度实测为294.8cd/㎡左右,出厂色温7082k. 屏幕色域为实测为64%的sRGB,48%的AdobeRGB和47%的P3.我真的是在测一台2020年的笔记本吗?. 色调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,实测有轻微偏差. 白平衡的表现在20%到100%的亮度区间非常稳定,偏差很小. 亮度均匀性表现正常,最大偏差在13%. 色彩精确度测试,1F,4F和5F三个偏差较大. 屏幕可视角度测试,从侧面看色偏没有问题,但是亮度会有较大的损失. 刷新率测试: 进入刷新率测试网页并做相关设置(Chrome浏览器): Count Of UFOs:视情况设置 Background:None Speed:3840 Pixels Per Second 使用方法: 刷新率测试分为静态的照片部分以及动态的GIF部分.相机部分主要看的是帧与帧之间飞碟的清晰度,是否存在拖影等画质相关的问题.GIF则是动态的刷新率对比,主要看的是顺滑程度. 今后不同的显示器可以左右对比来看. 1.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果. 2.使用240fps升格拍摄.相当于降低了4倍的速度. |
hoolay: 散热能力还是差了点,影响4800H实力的发挥
GMT+8, 2025-4-5 07:57 , Processed in 0.008887 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
