ASUS TUF FA506 评测
2020-6-3 17:09| 发布者: nApoleon| 查看: 112461| 评论: 39|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 上一次的幻14评测相信大家还记忆犹新,这一代AMD移动处理器可以说给笔记本市场注入了一针强劲的兴奋剂,今天来到评测组的就是另一台基于AMD R7 4800H处理器打造的游戏笔记本,ASUS TUF FA506,也就是华硕的天选系列笔记 ...
出厂系统预装Windows10.
自带软件为ARMOURY CRATE,大家应该已经很熟悉了,唯一的区别也就是TUF GAMING皮肤.
CPU为AMD Ryzen 7 4800H.
CPU规格一览,更多详情请前往AMD官网:
内存配置8GB 频率为3200MHz.
显卡为NVIDIA RTX2060显存为6GB GDDR6.
显卡最高频率约为1905MHz.
硬盘方面为512GB NVME SSD.来自Kingston.
AS SSD测试成绩为2207.
PCMark 10得分为5266.
PCMark 8 Home conventional 3.0得分为4472.
PCMark 8 Creative conventional 3.0得分为4789.
PCMark 8 Work conventional 3.0得分为4182.
3DMark Port Royal的得分为3639分.
3DMark Time Spy Extreme的得分为3068分.
3DMark Time Spy的得分为6572分.
3DMark Fire Strike的得分为15561分.
3DMark跑Fire Strike Extreme的得分为7816分.
3DMark跑Fire Strike Ultra的得分为3992分.
Cinebench R20测试结果为4049cb,单核心为470cb.
续航测试分为两种数据采集方式,分别是运行FurMark 1.20.8软件(1280x720分辨率)和播放X265编码,MKV格式的视频文件直至电池剩余5%自动保存关机.实际测试下来视频播放的续航为2小时54分钟. FurMark应用则为1小时08分.
充电测试,从5%自动关机开始充电,期间保持电脑待机,屏幕为关闭状态.
第一个小时充入了77%的电量,随后在第二个小时可以完全充满100%.
引用 临江仙 2020-6-8 23:32
不是已经升级72%NTSC了吗
引用 jame 2020-6-8 15:27
已经有RO姬了~
猫尾草: 华硕你都给TUF搞了虚拟形象呢,什么时候安排ROG出道?
引用 骑士王的殇夜 2020-6-7 11:28
RO姬了解一下
引用 猫尾草 2020-6-7 10:05
引用 far1981 2020-6-6 12:52
官方提供的屏幕真的是很烂,不过这台更换屏幕面板很容易,连300Hz的屏幕都有,所以如果618价格很香的话,估计会像K29一样让很多人买来折腾,AMD yes加上2060应付大部分游戏还是很轻松,换个好的屏幕也花不了多少钱
引用 雪颖芳踪 2020-6-6 10:22
rog魔霸新锐 首发8999 比这个要香
引用 zongt4 2020-6-6 09:59
能卖几台是个问题。
引用 用户 2020-6-5 23:54
乍一看外壳和我9年前买的一台联想入门笔记本是一个风格。板卡厂做游戏本,硬件配置比同行要强一点。
引用 bat1985 2020-6-5 13:44
不管怎么说,多点厂家做AMD的都是好事,华硕这个产品再烂,价格摆在那了
引用 flere000 2020-6-5 00:50
看到第一张图还以为跟米忽悠搞的合作款233,不打算搞个初音联名么?(小声
引用 eroica1985 2020-6-4 22:11
hoolay: 散热能力还是差了点,影响4800H实力的发挥
嗯本来就是试水的机器,不过华硕已经很给amd面子了,要知道坠机堡垒的散热烂到什么程度了,这个直接上的4热管,而且价格定的很实在,多少年了你见过有谁会抢购华硕的机器,这是头一遭吧。
引用 birdhuman 2020-6-4 21:16
这机器实在太塑料了。。。
引用 毛毛鼠 2020-6-4 19:49
丑死了。。。屏幕还烂
引用 lzvsht 2020-6-4 16:41
一块烂屏幕毁了所有。
引用 亲爱的 2020-6-4 11:49
经手了2台天选4800+2060。我说说评测中没提及的地方。第一做工确实一般,整体塑料感“满分”。第二屏幕强度不够,掀开屏幕有明显弯曲,有的小担心寿命和抗压强度。最后劝各位别盯着天选往坑里跳,其他厂商已经跟进AMDYES,比如联想有征服者系列,但没搭配2060。后续肯定越来越精彩
引用 hebin 2020-6-4 11:09
说实话,表面这个蓝色我有点接受不了。
引用 dingwu11 2020-6-4 09:36
新的4900h 72% 144的屏幕出了啊  能不能换auo 4k 10bit 120hz 哦
引用 魔法少年韓寒 2020-6-4 09:32
赫敏: 什么烂屏幕啊。加500换个正常点的屏行不行?
加500直接上4K120得了(就是不知道4000的锐龙支持不支持)
引用 archer0720 2020-6-4 09:17
乍一看腾讯出笔记本了
引用 Sagitar2009 2020-6-4 08:48
在用1660TI版本,AIDA64 Stress CPU=稳定4.12GHz,也就是说,日常满负载就是全核心这频率,真的爽。
查看全部评论(39)
GMT+8, 2025-4-5 07:57 , Processed in 0.009307 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
