ASUS AX6600 评测
2020-6-5 16:02| 发布者: nApoleon| 查看: 71639| 评论: 38|原作者: norman_sly|来自: www.chiphell.com
摘要: 论坛此前测过不少Mesh网络的套装设备,这次又要带来一款支持WiFi 6的Mesh网络产品,华硕的灵耀AX6600. 灰色包装盒.电源和附件和快速指南.电源功率为33W.两个路由器型号和规格都相同,都可以独立使用,也都可以作为AiMesh ...
内部解析
拆下外壳露出PCB和金属散热片.
天线固定在专门的支架上.
取下PCB,正面散热片下方的网口和USB3.0接口被集成在一块独立的PCB上.
可以整个拆下,拧掉四颗螺丝就可以拔下,插拔的方式和IDE排线相似.
去掉屏蔽罩露出芯片, CPU,5G芯片,千兆芯片等主要芯片都在PCB正面.
CPU是博通的BCM6755,四核1.5 GHz,负责2.4GHz和5GHz1.
5G芯片BCM43684,来自博通,负责AiMesh专用网络的5GHz2,支持4.8Gbps.
同样是来自博通的BCM53134,负责有线千兆.
BCM54991E,提供2.5G的WAN口.
南亚的内存芯片,512MB.
Atheros 3012,蓝牙芯片.
5G部分的功率放大芯片为Skyworks的85743.
2.4G部分的功率放大芯片为Skyworks的85331.
引用 Vampiredx 2020-10-23 14:38
华硕的固件真的不行,经常需要重启,以前用的网件的就很少需要重启。另外有些信号不好的角落,Wi-Fi信号显示几乎满格,但是无法上网,这个也是个很奇怪的问题
引用 neya29 2020-7-23 14:34
我还是选更贵的rbk852/853,比起160MHz,还是专用2400的5g回程信道更香,论无线的稳定性,mx5300也比这货强。
引用 jj_xxy 2020-7-19 05:23
请问大家 ,我家也买了这个路由器,现在有一个连接上的问题想请教大家帮忙解答:这两个路由器咱把它们称为A和B,假设A是主打的路由器,B是节点;现在从网络运营商给的猫上接出来的那根网线,是接到A路由器的哪个接口上?是3个Lan口之一,还是接到2.5G那个蓝色的接口上?谢谢帮忙解答
我家新买的电脑上也有一个2.5G的有线接口 我现在就不知道这台主电脑的2.5G是连接到A路由器还是B(因为如果把猫的线连到A的2.5G接口,那么电脑就不能连接到A了)
引用 aquarius_gy 2020-6-27 00:07
眼馋这个路由器。好奇这户型怎么是歪的
引用 和尚等尼姑 2020-6-23 13:19
家里有台AX11000,也不知道这个组mesh能不能欧完美wifi6.
引用 ty365 2020-6-22 20:51
连续运转四天了,没啥问题。
引用 Omnichan 2020-6-21 15:14
wifi6的标准什么时候定稿了?
引用 robles 2020-6-18 10:23
一看到AiMesh,就立刻浮现一个词:断流
引用 咖啡泡沫 2020-6-14 11:20
jdeg: 试用了一段时间,稳定性不够,改回ORBI了
断流?
引用 flingbird 2020-6-11 15:23
512M内存,以后有插件的话,估计跑起来够呛
引用 jdeg 2020-6-11 14:21
引用 该死的Zlx 2020-6-10 17:19
aray: 推荐楼主一个软件,wifiner mac的,可以结合户型图,得出更加直观的信号强度的热力图
兄弟 windows有吗
引用 guobacoo 2020-6-10 13:37
感觉散热还不错
引用 见风 2020-6-10 11:28
这个价格我选mx5300,虽然都买不起。
引用 ipcall 2020-6-9 13:25
2000一台,这溢价也太高了吧,有什么我不知道的隐藏功能么?
引用 isail 2020-6-9 11:34
感觉华硕没找准市场定位
引用 ccsml 2020-6-9 08:36
价格劝退 还是看下小米之类的吧
引用 小巨人藏马 2020-6-8 22:31
每天自动重启会让平时的联网状态更稳定?我去试试看。
don: 这款路由器是适合现有房屋没有布线或者对现有布线不满意的人使用,因为有3频非常适合组mesh,目前使用有段时间了稳定性不错,每天设定自动重启。 ...
引用 colo 2020-6-8 19:28
一查价格,1800一只,高攀不起
引用 尹泉泉 2020-6-8 10:46
华硕每次迭代的旗舰WIFI,做工好像比笔记本还好...哈哈
查看全部评论(38)
GMT+8, 2025-4-25 03:01 , Processed in 0.009138 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
