散热和噪音测试
散热和噪音测试在室温20℃ (正负1℃)的环境下进行. CPU的待机温度为55摄氏度左右. 单烤FPU满载后温度达到了80摄氏度,频率降低为3.40GHz,功耗限制在了69.85W. GPU的待机温度为45摄氏度左右. 满载后最高温度达到了74摄氏度.频率降低为1035MHz. 待机状态下噪音值为36.6dB. CPU满载时噪音值为48.9dB. GPU满载时噪音为50.3dB. 从笔记本C和D面在不同情况下9个点的实测温度表现来看,操作区的温度控制的还是比较不错的. 超频模式测试 枪神4Plus的显卡能够在自带的软件中心进行一定程度的超频,因此我们特别增加了手动超频模式的测试内容,将GPU的基础频率调至最高200MHz以及显存频率调至最高300MHz. 同时将CPU和GPU的风扇转速均调整到最高的6500RPM. 调整后GPU最大频率提升至2100MHz. PCMark 10得分为5712(手动超频模式). PCMark 8 Home conventional 3.0得分为4922(手动超频模式). PCMark 8 Creative conventional 3.0得分为6327(手动超频模式). PCMark 8 Work conventional 3.0得分为4754(手动超频模式). 3DMark Port Royal的得分为5311分(手动超频模式). 3DMark Time Spy Extreme的得分为4167分(手动超频模式). 3DMark Time Spy的得分为8797分(手动超频模式). 3DMark Fire Strike的得分为19106分(手动超频模式). 3DMark跑Fire Strike Extreme的得分为10495分(手动超频模式). 3DMark跑Fire Strike Ultra的得分为5550分(手动超频模式). 双风扇满载时噪音也来到了54.7db. 温度方面得益于全开的风扇转速,满载温度均有显著的降低. |
redAgni: 你非要这么说我也没办法,就继续这么写吧,坚持别改。不过你不知道华硕一大票机器会利用键盘间隙进风???你用键盘膜把键盘盖住测一遍温度,跟没盖的时候对比一 ...
幻影法师: 1,拆解不是仅仅为散热服务的。 2,出风和进风是关联的,并且都叫散热开口。一般大多数的游戏本D面有大面积的开口用来进风,作用就是进风的散热口。而枪神4的D面 ...
redAgni: 这评测写的不给力啊,拆解那一章放到散热测试那章前面会比较好吧,先把散热给大家看一眼,再结合散热规模讲测试结果解析。另外讲D面的时候“枪神4Plus的散热接口 ...
GMT+8, 2025-2-17 03:02 , Processed in 0.009161 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
