拆解解析
拆解方面枪神4Plus还是非常顺利的. 需要注意的是底部不同位置的螺丝长短不一,不要弄混了. 打开底盖的时候也要注意有两条排线连接底部的灯带,不要拉断了. 内部一览,枪神4Plus的内部整体还是比较松散的,空间利用率并不高. 内置电池位于右下方. 翻过来可以看到电池容量为66Wh. 电池左侧为两个可扩展的M.2SSD插槽. 而再往左这篇区域就是空白了,留出的空间大约可以塞下一块2.5英寸的机械硬盘,但是内部并没有预留硬盘接口. 最旁边则是麦克风组件. 左侧往上靠近中间的位置是预装的第一根SSD,同时钥石的接口也通过一根排线连接. 预装的SSD来自三星,型号为PM981a,容量为1TB. 硬盘下方式无线模块,来自intel的AX201NGW. 两个可替换的内存插槽位于中间位置. 预装8GBx2共16GB的内存来自镁光. 最上方就是CPU和GPU的散热区域了. 可以看到左侧的风扇与主板之间还是有比较多的间隙的. 散热组件,CPU和GPU共使用了5根热管进行散热. 散热片特写. 取下散热片可以看到下方的CPU与GPU芯片. 可以看到CPU使用了Thermal Grizzly液态金属. 不过GPU依然是普通的硅脂. |
redAgni: 你非要这么说我也没办法,就继续这么写吧,坚持别改。不过你不知道华硕一大票机器会利用键盘间隙进风???你用键盘膜把键盘盖住测一遍温度,跟没盖的时候对比一 ...
幻影法师: 1,拆解不是仅仅为散热服务的。 2,出风和进风是关联的,并且都叫散热开口。一般大多数的游戏本D面有大面积的开口用来进风,作用就是进风的散热口。而枪神4的D面 ...
redAgni: 这评测写的不给力啊,拆解那一章放到散热测试那章前面会比较好吧,先把散热给大家看一眼,再结合散热规模讲测试结果解析。另外讲D面的时候“枪神4Plus的散热接口 ...
GMT+8, 2025-2-20 05:49 , Processed in 0.009833 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
