产品解析-A/D面
和上次的XPS 13同样设计的包装盒,不过体积大了一圈. 附件方面带有一个电源和Type-C的HUB. 电源功率为130W. 电源接口为Type-C接口. 相对来说Dell的130W电源已经做得很小巧了. 这次附赠的Type-C扩展卡也做了升级,收纳起来更方便,同时多了一个HDMI接口. 以往的XPS只附赠一个Type-C转Type-A的转接线,现在应该是发现Type-C的显示设备依然没有普及,所以增加了一个HDMI接口. 扩展器的收纳上也比上一代有改进. 来到笔记本正面,依然是经典的XPS设计,全铝材质的外壳加上手感细腻的磨砂工艺. 中间的DELL标准依然是高亮抛光设计. 和XPS 13一样,这一代的XPS 15边缘部分钻石切割工艺,增加一定的闪亮质感,缺点么就是容易留下指纹. 整个A面就是简洁大气的商务风. 转轴是微下沉设计,也是XPS系列的标准铰链了. 笔记本后部没有任何接口. 前方同样没有设置接口. 中央保留了唯一一个指示灯. 整机长度实测约为345mm. 整机宽度实测约为230mm. 关闭上盖时整机的离地高度实测约为20mm. 笔记本左侧设有2个雷电3接口. 笔记本右侧为一个USB3.1 Type-C接口和SD读卡器,以及一个3.5mm耳机插口. D面同样是一整块的铝合金面板. 左右两侧为底部的两个扬声器,另外两个在C面,整机一共配备了4枚扬声器. 靠近转轴处为整机主要的散热进风口.出风口则在转轴内侧. 中间为高亮的XPS型号文字. 与机身同色的灰脚垫. |
黄金皮卡亮: 南方梅雨季浑身粘,接触类肤质面就很一言难尽。另外用稍微久些就有油光,有没有大佬能教教怎么去啊。
tiskaau: 最近xps13 9350电池鼓包自行换了电池,有一个很奇怪的问题,换了电池能点亮,D面装上后,周边螺丝上好后都能点亮,就是D面中间铭牌下面的螺丝一上,机器就点不亮 ...
GMT+8, 2025-2-20 05:55 , Processed in 0.008749 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
