Dell XPS 15 9500 评测
2020-7-7 15:54| 发布者: nApoleon| 查看: 140365| 评论: 43|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 两个月前我们已经为大家带来了新一代XPS 13 9300的评测,全新升级的4K 16:10显示屏,相当均衡的配置以及优秀的用户体验,都跟我们带来了非常不错的印象,并且一举拿下CHH推荐奖.而今天同样来到评测组的是最新一代XPS的15 ...
产品解析-B/C面
打开笔记本16:10的屏幕比例让整机的视野面积显著增大.
边框方面同样进化为新一代四面超窄边框的设计,遗憾的是送测的这台并没有选配那块4K创作全面屏.
左右两侧边框厚度实测约为3.5mm.
顶部边框实测约为6mm.
底部边框实测为8mm,不过算上转轴下沉的部分,从正常使用角度看过去其实和两侧差不多.
B/C面亮屏整体效果.
虽然边框进行了极限的收窄,但Dell依然在狭小的空间内塞入了摄像头以及红外组件.
B面与C面的衔接处也非常紧凑,没有大范围的空白区域.
键盘部分为新一代的6行布局,能够满足强迫症般的苛刻标准.
C面面板部分为碳纤维材质,表面有类肤质涂层,也是XPS系列一直以来饱受好评的用料与设计.
键盘两侧为正面的2个扬声器,这一代的XPS重新打造了扬声器系统,低音更浑厚,高音更精准.实际体验我可以很负责任的告诉大家确有其效,甚至浑厚的低音让键盘或是内部的小零件都产生了共振,导致有一些杂音,不过希望可能是个案.
和XPS 13一样这一代的XPS 15键盘升级了更大的按键面积和1.3mm的键程.
右上角是带有指纹识别模块的电源键.
得益于16:10的屏幕比例增大了笔记本的宽度,因此触控板也可以做的更大了.
触控板长度实测达到了150mm.
屏幕的最大开合角度.
在不带电源的情况下整机实测为1.9kg.
加上电源后总重量为2.35kg.
引用 Mr.潘 2022-3-13 14:02
屏幕看着舒服
引用 Jerry744 2021-12-3 18:32
键盘和触控板的手感怎么样呀
KingRosy: 已经入手了,办公用,还是挺不错的
引用 KingRosy 2021-9-10 08:09
已经入手了,办公用,还是挺不错的
引用 gg19 2020-9-18 14:07
我的是m5520和9560一个模具。降频的心力憔悴啊。
引用 gavin1987 2020-7-27 21:29
我的是10750H 4K版本,不得不说屏幕是很惊艳,但是这个散热实在是。。。。特别是键盘区域,感觉像有火在烤!windows待机状态就很热!散热不解决,我是不推荐购买的
另外,CPU性能释放其实也一般,跑R20第一轮基本可以在2750-2800样子,但是连续跑后面分数会下降到2200-2300左右,性能并不理想
有时想想还挺后悔的,130w的适配器(迷你充电器基本最高到90w,负载高还会从电池取电),这个持续性能到后面,真的不比10710U强多少,4800U/H之类的就更没得比了,130w带来的除了热还有什么呢?
引用 小野 2020-7-26 13:35
一个昂贵的花瓶····
引用 清仔SPECIALIZED 2020-7-23 15:28
xps做工还是可以的,无奈溢价太高~~~
引用 手冷 2020-7-12 18:08
蓝宝石: 键盘方向键是唯一槽点~
没错键盘的确不舒服。。
引用 手冷 2020-7-12 18:07
我也买了9500 XPS  1TB  32G 的 触控4K屏幕感觉还不错,做工比上几代好一点了
引用 恶魔最上阶 2020-7-10 21:45
黄金皮卡亮: 南方梅雨季浑身粘,接触类肤质面就很一言难尽。另外用稍微久些就有油光,有没有大佬能教教怎么去啊。
哦 你是说的怎么擦拭吗? 用超市售卖的无酒精(一定注意无酒精)湿纸巾,就是一大包几十百张的那种,脏了就擦一擦就赶紧如初了。
引用 恶魔最上阶 2020-7-10 21:43
坐标成都 15年的xps13用到现在,答案就是无解,稍微热一点就发粘,只能在空调房好些,而且这超级超超级超级超级超级超级x99999容易脏的芳纶纤维面我每天都要用擦婴儿屁股的湿巾来擦一遍,否则那样子真的看不下去
引用 黄金皮卡亮 2020-7-10 10:17
引用 bbzcat 2020-7-9 16:25
tiskaau: 最近xps13 9350电池鼓包自行换了电池,有一个很奇怪的问题,换了电池能点亮,D面装上后,周边螺丝上好后都能点亮,就是D面中间铭牌下面的螺丝一上,机器就点不亮 ...
我的5510也是,铭牌下面的螺丝上紧了就各种问题,无法启动,关机变重启,自动唤醒等等...
引用 guojia0908 2020-7-9 09:36
撸了一台4K屏的,键盘左侧区域太热了~
引用 cys 2020-7-9 09:32
如果是AMD的CPU就完美了
引用 蓝宝石 2020-7-9 08:30
键盘方向键是唯一槽点~
引用 am528 2020-7-8 23:28
丐版9500已经在路上,就稀罕它的单手开合和上移的摄像头并支持windows hello,4K屏讨好眼睛但不实用,老老实实做一个高性能办公本是15寸的真正定位~ 16:10办公好评
引用 zhjh945 2020-7-8 23:03
这么多年xps系列买的是最多的  家里笔记本除了一台MacBookair 全是戴尔latitude d610  xps m1330  l502x  9360  9550  不过考虑保值问题 还是算了 买个果子用五年也不心疼  不过15寸的4k镜面屏真的有毒超级爱
引用 amosjp 2020-7-8 22:14
今天交行分期24期免息提了一个顶配的xps17玩玩,的确本来就怕15寸的散热不好,但是我今天实际用了一下看看,我觉的xps17的均热板也一般,普通使用,感觉键盘发热区域还是发热厉害。 没办法,谁让我喜欢这个17寸的屏幕,真是能算到顶级的windows屏幕
引用 阿苏斯の信仰 2020-7-8 20:27
这2*4g属实没看懂,强行双通道,对自行升级的客户不友好
查看全部评论(43)
GMT+8, 2025-2-20 05:54 , Processed in 0.009974 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
