查看: 34310|回复: 40
[摄影] 巧思RF:胶片时代落幕的余晖
发表于 2020-7-19 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因
手里有台徕卡M4(开箱链接),街拍的时候遇到光线复杂的场景想要测光,就得拿出我仅有的一个测光表——iPhone里的myLightMeter。然而疫情期间外出都戴口罩,面部识别不管用,每次解锁手机都得输入密码,很麻烦。于是便想着再收一台带测光的胶片旁轴。没有一步到位上M7,却从一个日本卖家手里收来了这台巧思RF,权且当作M4的副机吧。
历史回顾
最近佳能发布万众瞩目的R5,索尼则放出期待已久的A7s iii发布会预告,而久无音讯的宾得却默默上传了一支影片,宣言他们“相信单反的前景”,这下宾得熬成单反第一名指日可待了(手动狗头)。不禁感慨,自己看着无反在大法的冲锋号角下徐徐拉开了历史新篇章,亲眼见证了单反时代的缓缓落幕。
历史是轮回的,上一轮巨变,还在大概十多年前,摄影从胶片转向数字的时代:在那个胶片相机繁盛的时期,还有一家叫柯尼卡(Konica)的公司,于20世纪90年代初推出了一款叫做Konica Hexar (Hexar AF)的镜间快门固定镜头(35mm)旁轴取景自动对焦相机,基本可以看作是可装胶片的全画幅版富士X100系列相机,该系列的中文翻译很有韵味,被叫做“巧思”。由于巧思AF的广受好评,柯尼卡在1999年10月13日推出了可换镜头版的巧思:Hexar RF,中文名叫巧思RF,可以理解为装胶片的全画幅版富士X-pro系列相机。
↑巧思AF
可惜生不逢时,胶片的时代很快就被数码的浪潮冲的七零八落,自从柯尼卡在2003年8月与美能达合并成“柯尼卡美能达”(Konica Minolta, Inc.)后,巧思RF系列就停产了。再后来的事情,便是2006年柯美被索尼收购,在幕后为索尼设计研发机身和镜头,而这也标志着大法开始正式进军单反行业,然后便有了我们之后看到的Sony Alpha系列单反相机,单电相机,以及再之后开启新时代的微单™(无反)相机。
这款卖了四年(2000-2003)的巧思RF有个别称:东瀛徕卡,只因为这台“胶片全幅版X-pro”采用了镜头群庞大的徕卡M口。当然,柯尼卡官方为了避嫌,管这个卡口叫做KM口,但实际上跟徕卡M口的镜头是基本通用的。凭借日本人对电子技术的积累优势,巧思RF的功能非常强大,对同时在售的徕卡M6造成了很大的挑战,甚至同两年后(2002年)姗姗来迟的徕卡M7相比也完全不落下风。不过可能是叫好不叫座,也可能是日本企业面对徕卡时天生较弱的品牌价值,总之,生不逢时的巧思RF只短暂的生产了一代机型就草草停产,即使作为挑战者,巧思RF凭借其优秀的功能确实吸引了不少实拍者的青睐,但徕卡就是徕卡,其在135旁轴领域的地位是无法撼动的。
机身细节
正面
正面↑入的是145编号的后期版机身,镜头释放按钮外多了一圈金属环
这个角度看有点像富士的x100系列
这个角度看有点像富士的x100系列
↑这个角度看有点像富士的x100系列
对比↑富士x100v
对比↑富士x100v
对比↑富士x100v
↑KM卡口,可以看到里面的纵走式金属快门和白色反光部分用来测光
侧面
↑从上到下依次是快门线接口,胶片舱盖开关,提前回片按钮
背面
↑竖条窗口可以显示胶片的型号
↑皮饰略微凸起方便握持
↑从侧面开关打开胶片舱盖
↑左边是快门速度,35mm/135mm框线如图所示,中心黄斑还是比较明显的
取景器框线根据镜头自动调节,框线分配跟徕卡如出一辙,三档分别显示28/90,35/135,50/75。值得一提的是,中心黄斑虽然明亮,但存在两个潜在问题:
  • 如果眼睛没有正对取景器中心,那么黄斑会变的很浅看不清。
  • 我这台使用徕卡镜头的时候拧到无限远处时,黄斑并不会重合,会有一点点错位。相同镜头我在徕卡机身上试过,对焦环拧到最远处时无限远的物体边缘是正好重合的。据说如果配合巧思的镜头就不会出现无限远不重合的问题。网上也有视频教学如何校准对焦,不过因为就错位了一点点,对拍片影响不大,平时我还就按徕卡相机那样正常使用,似乎也没什么问题(街拍我对对焦精度要求本来也不高,很多时候甚至是盲拍或者超焦距拍摄)
机顶
↑由于机顶掉漆(后文有提),我在漆面脱落处喷了漆,稍微有色差;以后可能直接贴一整面贴膜
  • 机顶左侧的液晶屏,即使关机状态也会显示剩余电量,开机后则显示已拍张数
  • 一个巧妙的小功能:拍完一卷后会自动回片,回片快结束时有几秒时间液晶屏会显示“— —”,这个时候开启舱盖会留一小截胶片在外面,方便之后冲洗;如果一直不开舱盖,回片马达会继续转动,胶卷就会全部收回去
  • 左侧曝光补偿和ISO调节的转盘被整合在了一起,ISO转盘在DX模式下可自动读取胶片感光度
  • 中间开机拨环逆时针拨动分别是单张拍摄,连续拍摄,和自拍模式。自拍时正面有红色LED会闪烁指示倒计时。快门按钮是两段式的,半按快门时测光
  • 右侧拨轮带锁定,最高1/4000秒快门速度;闪光同步速度1/125秒;我一般都设置在AE或者AEL模式下(AEL时第一次半按快门测光完成后就锁定快门速度了,方便以先用中心点对焦+测光然后二次构图的方式来拍摄)
↑提起外环可手动调节ISO,现在的X100V和X-pro 3也是这样的设计
机底
↑左侧用硬币拧开可装入两节CR2电池,脚架接口和镜头不同轴
对比徕卡机身
对比M4↑正面,基本一样的尺寸;对比之下巧思RF的颜值确实低些
对比M9↑正面,还是徕卡的正脸看着舒服
对比M4和M9↑机顶,M9最厚,M4和巧思RF厚度一致
搭配镜头
搭配镜头↑ZEISS C Sonnar T* 50mm f/1.5 ZM
搭配镜头↑Leica Summicron-M 35mm f/2 ASPH
搭配镜头↑ZEISS Biogon T* 21mm f/2.8 ZM
搭配镜头和21mm取景器↑ZEISS Biogon T* 21mm f/2.8 ZM和ZEISS IKON 21MM VIEWFINDER 435
当年配套Carl Zeiss BIOGON 21mm f/4.5镜头的435取景器是银黑配色,还是搭配相同配色的徕卡M4更和谐:
M4搭配蔡司21mm取景器↑ZEISS Biogon T* 21mm f/2.8 ZM和ZEISS IKON 21MM VIEWFINDER 435
使用感受
优点:
  • 采用纵走式金属快门,最高快门速度1/4000秒,闪光同步速度1/125秒;对比起来,M7的横走式布帘快门只有1/1000秒的最高速度以及1/50秒的闪光同步速度
  • 光圈优先自动曝光(AE),搭配曝光锁定(AEL)功能,该模式下半按快门可锁定曝光
  • 内置卷片马达,自动装片,自动过片,自动回片,有大概2.5张/秒的连拍模式 (旁轴相机居然有连拍,也是不容易)
  • 省电,两节CR2电池可以连续拍140卷
  • 基线长度69.2mm,徕卡M7是69.25mm。不过由于取景器倍率只有0.6,有效基线长度41.5mm;实际观感跟0.58倍率版的M7相仿,眼镜党福利,广角端28mm-35mm镜头看起来会很舒服
  • DX档下可根据胶片DX码自动读取感光度
  • 机顶和机底用料是钛金属,比薄钛镀膜的“钛机身”徕卡厚道;机身则采用铝合金模铸
  • 便宜!我是eBay上800刀收的,加税大概850刀。目前M7大概3000刀价位起步了
  • 不是徕卡,拍照不易引(被)人(贼)瞩(惦)目(记)
缺点:
  • 掉漆!钛合金顶盖和底盖对漆面的吸附力有限。我这台刚拿到手,发现机顶有个沙砾大小的露白,以为是灰尘,就手贱的用指甲搓了一下,结果漆面就被剥开,漏出了底下更多的钛金属色。银色限量款机型应该不会有这么明显的掉漆问题
掉漆问题↑当时一拿到就掉漆,瞬间就想退货了
限量版巧思RF↑世界限量2001台
  • 快门毕竟是金属的,会比布帘的噪音更大;对比起来,徕卡M4的布帘快门声明显更短促爽快,这台RF大概跟手头的徕卡M9的快门声差不多。这也讲得通,毕竟M9用的也是最高快门速度1/4000秒的纵走式金属快门
  • 取景器黄斑可视角度相比徕卡的会小一些,正对时才看得清,虽然不影响对焦但体验确实有所下降
  • 电子快门,所以没有电就摁不动快门;快门时滞记得大概90ms,对比起来M7好像大概20ms
  • 内置了卷片马达后就没法手动过片了,可玩性降低(现在这年头买旁轴相机的基本都是以玩味和体验为目的了)
  • 便宜归便宜,但鉴于早就没有官方保修,如果哪天坏了(特别是电子部分),可能就修不好了吧(不过话又说回来,官方保修一台徕卡的钱估计可以直接再收台巧思RF了)
  • 不是徕卡,逼格不够;做工也确实没法跟徕卡比,机身字体设计生硬,摸起来不够精致,不适合把玩
总的来说,这是一台工具属性较强的旁轴相机,做工扎实但手感依然没法跟徕卡比,多了很多方便先进的电子功能,但少了很多精致的机械质感和细节:更适合拍照党图方便带出门去街拍,不太适合抚摸党放在家中干燥箱观赏把玩。我预感今后为了出图方便,这台作为“副机”的巧思RF会比M4有更多的出场机会,基本就是拿来当胶片版的M9来用。
样片
样片均由Kodak Ektar 100拍摄。由于家里几个月前配好的C41药水已经洗过大概5次可能也快过期了,这次洗出来颜色可能因此有些怪。
参考
色影无忌
摄影之友
菲林旧时光 篇三:东瀛和风徕卡 柯尼卡巧思RF旁轴相机
原文转自个人博客
参与人数 8邪恶指数 +140 门户文章 +1 收起 理由
g040111 + 20
Calvin_Chan + 20
RyanM + 20
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
NameBTaken + 10
ParadoxParadigm + 20
发表于 2020-7-19 14:02 来自手机 | 显示全部楼层
Konica Hexar印象难深刻的,快门真的轻,作为ps机,很漂亮
发表于 2020-7-19 15:25 | 显示全部楼层
入胶片坑前看来看去除了可乐原厂的昂贵机型外 就看中Konica这款了 又是M口
不过最后还是直接上的120系统  135系统等以后有机会再玩玩 估计还是会首先Konica这台
Konica这台限量版的 和 Konica的KM50/1.2都是限量 2001个 这俩该不会是论配套出的吧?
发表于 2020-7-19 16:52 来自手机 | 显示全部楼层
感觉af比rf更好用,af的便携性和p档都非常好,而且那枚35/2的镜头也很棒,现在二手4000左右真的很适合拿来用
 楼主| 发表于 2020-7-20 03:06 | 显示全部楼层
确实是很有特色的一台机子!RF多少都借鉴了一些徕卡的设计,相比之下AF是更纯粹的日系风
 楼主| 发表于 2020-7-20 03:10 | 显示全部楼层
不过最后还是直接上的120系统  1 ...
原本是成套出的,eBay上有不少箱说全的套机在售。不过也有不少人只想留着镜头,会单出机身。
(说来有些惋惜,买回这台RF之后两天就发现有台很成色很不错的限量版机身以很接近这台的价格挂出来。。淘二手相机果然还是看个缘分
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
 楼主| 发表于 2020-7-20 03:12 | 显示全部楼层
星小宇 发表于 2020-7-19 16:52
感觉af比rf更好用,af的便携性和p档都非常好,而且那枚35/2的镜头也很棒,现在二手4000左右真的很适合拿来 ...
AF的镜头素质据说相当好,如果不是已经有了summicron 35mm我会很有兴趣淘一台来玩玩
发表于 2020-7-20 10:06 | 显示全部楼层
同款握爪
发表于 2020-7-20 10:09 | 显示全部楼层
胶片适合专业用户,普通人看不到实际效果,胶片出来后后期也麻烦
发表于 2020-7-20 10:22 | 显示全部楼层
楼主的情怀
 楼主| 发表于 2020-7-20 11:14 来自手机 | 显示全部楼层
爱好多 发表于 2020-7-20 10:06
同款握爪
hh 握爪握爪,是台好机子
 楼主| 发表于 2020-7-20 11:17 来自手机 | 显示全部楼层
惭愧惭愧,上面的样图都是家里扫描仪直出,没后期过。我现在拍胶片确实没发挥出胶片应有的水平。
 楼主| 发表于 2020-7-20 11:22 来自手机 | 显示全部楼层
aya07993 发表于 2020-7-20 10:22
楼主的情怀
曾是宾得k5入的门,后来发觉单反太大就都在玩旁轴了
发表于 2020-7-20 13:50 | 显示全部楼层
过手过一台 当年带着他去八一冰川 到了的时候已经傍晚
用它拍了几张还没来得及换数码雾就起来了
于是就只留了几张巧思拍的胶片 现在想想很怀念
好机器 可是没有用好 惭愧阿
发表于 2020-7-20 14:53 | 显示全部楼层
刀心之水 发表于 2020-7-20 03:12
AF的镜头素质据说相当好,如果不是已经有了summicron 35mm我会很有兴趣淘一台来玩玩 ...
以当年的标准来看很不错的,负片放大到7寸,画面非常的锐利。
发表于 2020-7-20 16:55 | 显示全部楼层
色调一点也不怪异,感觉很漂亮。
 楼主| 发表于 2020-7-20 23:06 | 显示全部楼层
用它拍了几张还没来得及换数码雾就起来了
于是就只 ...
特别冷的地方电子可靠性还是不如机械(特别是电池部分)。之前去过一次阿拉斯加,带的是宾得的KP,也是没拍几张就没电了。身边常备一台纯机械的相机还是有用的。
RF这种就还是平时扫街多用用吧
 楼主| 发表于 2020-7-20 23:08 | 显示全部楼层
家里没条件搭暗房,都是图省事直接扫描。有机会还真想筛几张负片试试放大出来的效果
 楼主| 发表于 2020-7-20 23:12 | 显示全部楼层
大耿子kkk 发表于 2020-7-20 16:55
色调一点也不怪异,感觉很漂亮。
谢谢 这也是第一次用ektar 100的卷,所以不太确定这个卷正常水平是什么样的
发表于 2020-7-20 23:44 | 显示全部楼层
刀心之水 发表于 2020-7-20 23:08
家里没条件搭暗房,都是图省事直接扫描。有机会还真想筛几张负片试试放大出来的效果 ...
直接买药水买相纸洗吧,或者省事点,直接扫描文件冲印
发表于 2020-7-21 01:39 | 显示全部楼层
··不是徕卡,隐蔽性强,拍照不易引人瞩目
这条优点也太勉强了……
 楼主| 发表于 2020-7-21 02:57 | 显示全部楼层
哈哈哈这条主要是调侃来着。也可以说是没有小红标不易被贼惦记
 楼主| 发表于 2020-7-21 03:03 | 显示全部楼层
嗯嗯扫描文件直接冲印应该蛮方便的。家里扫描仪(尼康LS-40ED)和扫描软件(vuescan)其实有好多选项我还没怎么用过,找时间好好微调下对最后成片应该也有帮助
发表于 2020-7-21 11:47 | 显示全部楼层
同款飄過~~~
 楼主| 发表于 2020-7-21 13:51 | 显示全部楼层
你这台成色相当好啊。有机会还真想收枚hexanon镜头试试,据说素质很不错
发表于 2020-7-21 14:00 来自手机 | 显示全部楼层
刀心之水 发表于 2020-7-21 03:03
嗯嗯扫描文件直接冲印应该蛮方便的。家里扫描仪(尼康LS-40ED)和扫描软件(vuescan)其实有好多选项我还 ...
现在很多彩扩机‘也是走数字化的,先扫描胶片然后,系统自动调色去色罩,传统全程模拟的不多了,所以扫描件冲印也是一种不错折中的方法。
发表于 2020-7-21 14:11 | 显示全部楼层
從一個洋人老頭那邊收到的套機... 還有木盒...
鏡頭確實不錯...偶爾也會轉接到sony機身上用
发表于 2020-7-21 23:17 | 显示全部楼层
所以拍胶片更需要深思熟虑
发表于 2020-7-22 09:03 | 显示全部楼层
真行真好看,多谢分享好物与经验之谈。
 楼主| 发表于 2020-7-22 09:48 | 显示全部楼层
鏡頭確實不錯...偶爾也會轉接到sony機身上用 ...
还有木盒 前任机主一定相当爱惜这台RF了。能碰上这样的卖家也是种福气呀
GMT+8, 2025-2-6 00:47 , Processed in 0.018162 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
