手感使用解析
ROG Chakram是个很值得把玩的鼠标,所以本来有个”分体”的感受部分我是犹豫要不要单独拿出来说的,然鹅这些模块涉及到很多手感的介绍,所以还是放在这一起谈了. 就从这个模块化讲起,ROG Chakram的上盖分成了左右键和后盖三个板块,分别以磁吸固定,结构巧妙,模具精准,合体后无破绽.而这个”分体”与常规逻辑稍有不同,并不是为了握感的改变——可自由拔插微动是ROG鼠标的亮点,凭这点,开盖就是刚需.从第一代大”G”的普通螺丝到后来直接附送螺丝刀,再到直接掀盖,镊子搞定,这个设计一直在不断的降低玩家的操作门槛,可谓用心良苦.再者,为了保证左右键极致手感的调校,已然分体的情况下,背壳自然就独立出来了.既然独立了,又有2.4G接收器,何不将其隐藏其中?背部也开了,背光是不是可以换个玩法?可以看出种种互相作用的设计线索在里面,Chakram几乎没有纯”玩儿票”的设计,都是从功能出发,很好的平衡了外观和使用感受,该给设计团队加鸡腿. 根据我的理解,进一步的谈下各个环节,先看左右键,为了依靠磁吸固定,同时又不能把磁吸点作为杠杆的支点,这里的设计可以说非常巧妙,注意到两个弹簧筒一样的结构吧, 拿掉一个键,可以看到磁吸点在下面. 而负责”杠杆”支点的则是这个弹簧结构本身,这个结构我猜就是所谓”枢轴按键”. 侧面可以看到轴杆,按键的弹性来自于轻微的、绕着轴杆的旋转位移,弹簧的结构则保证了反馈的微妙手感——既可以灵动Q弹,又不至于在键程中夹杂磁吸结构的晃动干扰,弹簧本身也优于传统塑料形变后的回弹反馈,可以说按键手感”double six”. 再加上左右按键的位移差(从top角度看,两个微动的位置并不是完全对齐的)细节、微动可更换玩法、盖板对手指弧度的贴合、后背高度曲线与前脸高度的分布,处处都是玄机,没错,这次有点把持不住的”香”,有了这些设计,Chakram的按键手感就可以再加个6——triple six.另外,这内饰的视觉效果,接收器收纳仓(这个对无线鼠标来说非常有必要)的位置利用,logo灯的玩法,不开盖都把持不住. 既然开了背,灯也可以顺道玩玩,ROG的logo这一块是可以拿掉的. 再扣上附带的白色盖板就可以形成均匀的背光,在白色上玩什么花样就是你的自由了. 官方示意的方式是用马克笔直接将图案以反白的方式画在上面,但由于塑料的特性,马克笔在上面会不均匀,覆盖性也差,所以实际效果比较杂乱,且不是谁都画得好,于是我试了下打印下来粘上去的方式. 但也有个问题,这个盖板不是单纯的平板,所以还是需要马克笔配合下,试着多涂几遍,每次墨迹干了再涂下一次,这样会好些. 无奈还是无法覆盖完美,所以效果大概这样,有点日食的时候赶上雾霾的感觉. 我们回到手感调校上,另一个重要环节就是微动的更换,附送两颗日产欧姆龙灰点,只要用镊子夹起来换上去即可,两个硬,两个软,甚至一个硬一个软都随你玩.而这次附带的另外两个圆圆的,就是拇指摇杆的道具. 附带了两种高度的摇杆头和一个盖子,满足不同的使用习惯.这里简单谈下我对这个摇杆的看法和感受.在某些类型的游戏中,比如GTA这类,可以”一定程度”的实现一只手操作,对steam的支持也不错,另一只手干啥我也不知道.而在看audio & video时可以实现单手点击快进和快退,顺便滚轮控制音量,完全解放另一只手,同样的能干啥我也不知道,放飞想象吧.而对竞技类游戏,这种帮助是有限的,也不会比侧键更有优势,事实上,官方也是建议你把它设置成单独的按键(所谓数字模式)在高度紧张的操作密度下,这个东西无疑是要改变玩家常规习惯的东西,既然是改变就免不了学习成本,对于非休闲的场合,这个学习成本的付出见仁见智;在一些工作场合,你完全可以把它设定为一些特殊的映射,做为生产力提升工具和多媒体控制倒是不错的,所以我觉得它很有趣,而在Mac上似乎歇菜了……希望能在软件上补上这个缺点.结论是,这东西在鼠标上的使用并不常规,所以是个很大的噱头,但并不成为决定性的购买理由. 它的位置并不一定适合所有手型,对我来说OK,它刚好处于捏握点靠前一点,再大点的手可能就刚好是拇指捏握的支撑点,反之小点的手又可能会有点够不到它的感觉,这就有点尴尬. 好在如果不愿意在拇指位有个晃来晃去的凸起,就索性盖上盖子,就可以暂时封印这个能力了. 关于续航时间,中度使用一周压力不大,这个表现还是很理想的,而且充电迅速,当然得用线充,Qi无线无法快充.在我这上称重量127g,作为带电池的大鼠标来说,还不算过分,特别回头看到斯巴达时.中等偏上的身材,形状设计的合理性能够在抓握时平衡重量的不良影响,Chakram的重心略靠前,捏抓点也靠前,跟手性就上来了,指针同步率理想,16000dpi什么的不用看了,按平时习惯调就好. |
KimmyGLM: 出个简化版,不要那么多附件,也不要那么花哨的DIY功能,那个蛋疼的摇杆直接去掉,价格砍一半。 还是有竞争力的 ...
卷睫盼: 在这个轻量化的时代,居然做出这么重的手雷,简直是走错了方向啊,摇杆说实话不知道什么情景下能用到,其实各大品牌的旗舰都用过了,已经自动过滤太重的鼠标,信 ...
GMT+8, 2025-4-25 01:29 , Processed in 0.008981 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
