内部解析
拆下外壳露出PCB和金属散热片,散热鳍片的分布和AX6600有些不同,天线的固定方式和AX6600相同,也是固定在专门的支架上. 取下PCB,正面散热片下方的网口和USB3.0接口被集成在一块独立的PCB上. 散热片下方的金属屏蔽罩. 接口PCB可以整个拆下,拧掉三颗螺丝就可以拔下,插拔的方式和IDE排线相似. 去掉屏蔽罩露出芯片, CPU、5G芯片、千兆芯片等主要芯片都在PCB正面. CPU是高通IPQ4019,四核720MHz,负责2.4GHz和5GHz-1. 高通的QCA9984,负责AiMesh专用网络的5GHz-2. 左下为高通QCA8075,有线千兆芯片,右边的蓝牙芯片是Atheros的AR3012. 5G部分的功率放大芯片为Skyworks的85747. 2.4G部分的功率放大芯片为Qorvo的4288. 背面PCB. 去掉散热片和金属屏蔽罩,背面的芯片比较少. 南亚的内存芯片,256MB. MXIC的闪存芯片,128MB. |
raccgoa: 刚把asus的 aimesh全家桶出了 , 两个ac88 一个ac68 , 使用体验没有 Linksys来得好
zhesince1985: Mesh的话还是网件或者领势做的比较稳妥
GMT+8, 2025-4-5 04:36 , Processed in 0.009111 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
