固件解析
首次登陆会自动运行网络设置向导,可以直接创建新的网络也可以进入高级设置选择路由器的工作模式如果直接选择创建新的网络,按照提示连接WAN口网线,并根据上网的方式进行设置即可. 如果需要把路由器设置为其他的工作模式(比如AiMesh,AP等),就需要进入高级设置,可以把AX86U作为一个节点接入已有的AiMesh系统,也可以选择其他传统操作模式 常见的操作模式. 互联网连接设置完成以后会跳转到无线网络的设置,两个频段的无线网既可以用相同的SSID,也可以分别设定. AX86U支持802.11ax也就是Wi-Fi 6模式,这里勾选就可以打开该功能. 设置完成后提示设定路由器登陆名和密码. 提示有新固件可以更新,点击固件升级进行更新. 固件升级完成重新登陆后回到网络地图界面,可以查看连接用户、节点等信息,右侧的系统信息除了无线网络信息外,还可以查看实时的系统资源,CPU和内存的占用情况. 网络地图菜单下方是可以设置6组访客网络,2.4G和5G各3组. AiProtection 智能网络卫士分为网络保护和家长控制. 网络保护中可以扫描安全漏洞、拦截恶意网站、漏洞防护、阻止受感染设备其中恶意网站拦截是通过Trend Micro数据库中的恶意网站名单进行拦截. 路由器安全评估可以扫描路由器存在的安全性问题. 恶意网站拦截能够限制访问已知恶意网站,阻止恶意软件、钓鱼软件、勒索软件的入侵. 双向IPS除可以阻止外部垃圾邮件、DDoS攻击、恶意封包外,还可以监测内部传出的可以封包,查找受感染的设备. 受感染设备防止及拦截可以阻止受感染设备运行的僵尸程序或者恶意软件. 家长控制可以针对某一设备限制访问互联网的内容和软件类型,可以对不同的设备创建不同的限制策略. 也可以对设备访问网络的时间段进行限制. 网络监控专家 Adaptive QoS网络监控家中的带宽监控可实时查看路由器上下行总带宽,也可查看连接设备的上下传速度. 带宽管理 QoS可以自动检测联网带宽,并根据用户类型(比如游戏用户、多媒体用户等)进行带宽分配分为三种类型,网络监控家、传统带宽管理和带宽限制默认为网络监控家模式,分为游戏、流媒体、网上浏览等使用类型,根据自己的使用情况来选取,经常游戏的选择游戏模式、侧重流媒体应用的可选择流媒体模式,不同的使用类型的会自动套用不同的优先级,设置非常简单 也可以在客制化中手动分配优先级,用鼠标拖动应用类型,高优先级的在上面. 传统带宽管理分为带宽管理设置、用户自定义带宽管理规则和用户自定义优先级. 输入带宽的上下行上限. 根据服务、应用逐个设置优先级. 对不同优先级设置上下传的限制和保留带宽,设置最高优先级的封包,功能非常强大,但设置比较复杂. 宽带控制是通过对设备的上下传带宽进行限制达到管理的目的,设置相对简单,但需要对设备一一进行设置,比较繁琐. AX86U加入了网易UU加速器,为三大主机(PS4、Switch、Xbox One)、PC 外服端游提供加速,可实现多设备同时加速.需要绑定账号使用. 需要手机注册并登陆. 还加入了腾讯网游加速器,一机畅玩全平台游戏(PC、手游和主机),独享金融级专线,节点全球覆盖,有效解决游戏中出现的延迟、卡顿、丢包等问题. 点击登录可以领取100天华硕路由加速VIP. Traffic Analyzer 流量分析中可以根据日期对设备、APP等进行流量分析. 也可监控实时流量. GAME中包括Gear Accelerator、Mobile Game mode、Open NAT和网络游戏加速,其中网络游戏加速就是前面提到的腾讯网游加速器. Gear Accelerator可以提升游戏设备的优先级. 点击新增后直接选择游戏设备. Mobile Game mode需要在移动端安装华硕路由器的APP来实现. OPEN NAT可以创建在线游戏端口转发规则,游戏玩家可以打开该功能在游戏设置档中已经内嵌了热门游戏的转发规则. 点击需要设置的游戏,勾选游戏平台,在IP地址下拉框中选择游戏平台设备名或者直接输入IP即可. 如果游戏不在列表中,也可以手动设置端口. USB功能,相关应用可以实现USB设备的互联网共享、局域网服务、网络打印服务、Time Machine备份功能、脱机下载,还可以接入3/4G网卡甚至安卓手机作为调制解调器 AiCloud 2.0中的各项应用非常实用,包括在互联上访问USB设备作为云存储,也可以通过互联网访问网上邻居的电脑和设备,还可以实现USB设备和云服务器的同步 高级设置中的无线设置,WPS、WDS、访问控制等一应俱全,一般设置中除普通的广播名、加密方式等以外,还可以设置无线模式、频道带宽等. WPS设置,可以使无线设备简单连接路由. 如果怕被蹭网,可以打开无线MAC地址过滤器,有两种模式,允许模式和拒绝模式,也就是白名单和黑名单. 专业设置需要调整的参数不多,并且鼠标点击大部分设置都会出现说明. 如果加入了AiMesh系统,在漫游阻止列表中可以添加禁止漫游的设备,这样设备将不会在 AiMesh 节点之间漫游. 内部网络中多为基本设置,如IP,DHCP等. 支持LAN1和LAN2链路聚合. 外部网络主要有互联网设置,双线路,端口触发,端口转发等. AX86U支持将2.5G LAN口、一个LAN口或者USB口作为第二个WAN口来实现双线路. 如需要屏蔽部分网站或者含特定关键词的页面则可在防火墙中手工添加. 系统管理可以改变路由器的工作模式,包括路由模式、中继模式、 AiMesh等. 常见的路由器系统设置,包括修改密码、时区等. 固件升级,支持自动升级,也可以手工下载固件后升级. |
qimagination: 之前用的R7000后来换了AC88U····信号消失然后巨热,反正不好用,华硕没传说的那么好
GL8666: 用了几个月,感觉总体挺稳定的,就是手机WiFi连5G经常会出现断流现象,要重新连才可以,不知道是不是固件问题
随时回火星: 第一波用户路过,遇到两个问题: 1. 有线LAN隔一阵子有概率断流,过一分钟或者几十秒自己恢复 2. WLAN连手机时,有概率突然断流,非要手机把wifi关闭再打开重连 ...
chiao77: 华硕路由不使劲折腾的话,算是很省心的。。。 AC86U稳如狗 官改 ML都试了 只装了3个插件,超级省心,不知道AX86U怎么样 去年的AX88U ML固件到现在一年多了,没 ...
GMT+8, 2024-11-22 17:22 , Processed in 0.009990 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
