ASUS AX86U 评测
2020-9-3 09:12| 发布者: nApoleon| 查看: 100750| 评论: 44|原作者: norman_sly|来自: www.chiphell.com
摘要: 在连续几款Mesh网络系统之后,我们这次要测试一款独立路由器,来自华硕的RT-AX86U,作为RT-AC86U的继任者,RT-AX86U在规格上进行了全面的升级,除了增加802.11ax 无线WiFi 6,还多了2.5Gb的网口和对AiMesh的支持. 有些低调 ...
测试平台及结果
    无线网卡部分: ASUS PCE-AC88 x2
                         ASUS PCE-AX58BT x2
    千兆网卡: Intel I350 PCI-E 千兆网卡 x3
1.网络性能测试
测试模式:
  1. WAN to LAN 带宽测试, WAN口向LAN口发送数据;
  2. LAN to LAN单向 带宽测试,即2台机器均通过有线方式连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  3. LAN to LAN双向 带宽测试,即2台机器均通过有线方式连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  4. 5G(ac)to LAN上行 带宽测试,即1台机器使用ASUS PCE-AC88,在802.11ac下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由无线至有线;
  5. 5G(ac)to LAN下行 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AC88,在802.11ac下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由有线至无线;
  6. 5G(ac)to LAN双向 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AC88,在802.11ac下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  7. 5G(ax)to LAN上行 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由无线至有线;
  8. 5G(ax)to LAN下行 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由有线至无线;
  9. 5G(ax)to LAN双向 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  10. 5G(ac) to 5G(ac)单向 带宽测试,即2台机器均使用ASUS PCE-AC88,在802.11ac下通过5G无线连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  11. 5G(ac) to 5G(ac)双向 带宽测试,即2台机器均使用ASUS PCE-AC88,在802.11ac下通过5G无线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  12. 5G(ax) to 5G(ax)单向 带宽测试,即2台机器均使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  13. 5G(ax) to 5G(ax) 双向 带宽测试,即2台机器均使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器, 测试时两端同时向对方端发送数据.
测试方式:使用IxChariot的控制端,加载IxChariot的测试脚本,分别进行如下的测试,每种测试进行3次,取相对平滑的曲线.由于实际生活中,上百台无线设备连接家用无线路由器的极端情况基本不会发生,所以此次测试起,无线网络均不再进行100 Pair的测试.
  • 1 Pair 测试,即模拟网络上有2个用户的情况;
  • 10 Pair 测试,即模拟网络上有20个用户进行数据交换时的情况;
  • 100 Pair 测试,即模拟200用户,同时进行数据交换时的情况.
本次测试使用了如下测试脚本:
  • Ultra_High_Performance_Throughput.scr    此脚本用于测试最大传输带宽,单次测试传输数据大小设置为9999999999Bytes.
测试结果:
注:
带宽测试结果单位均为Mbps;
本次测试结果无线部分基于2.4G 900Mbps,5G 2100Mbps的连接;
因网络环境不同,Chiphell不保证读者可以得到同样的结果.
2.链路聚合测试
测试结果:
3.USB性能
USB速度通过CrystalDiskMark获得,结果如下:
USB 3.0 No.1
USB 3.0 No.2
读写速度汇总:
引用 xiaoshuizhu 2022-6-8 23:04
我补充一下:华硕的路由配置可以继承,AC68U的配置可以导入AX86U。
引用 sakura2384 2021-8-13 09:10
qimagination: 之前用的R7000后来换了AC88U····信号消失然后巨热,反正不好用,华硕没传说的那么好
我也奔溃了,也是R7000换了AX86U 网卡AC9260换成AX210 总是各种各样的问题,一怒之下换了RAX80,然后......就没然后了,用了我脾气都好不少
引用 完美操控 2021-6-14 07:35
带WIFI6的价格有点高了,看上AX86但价格接受不了,等咸鱼合适的再打算收。
引用 grak 2021-6-11 15:15
iPhone 连路由,有时候 Wi-Fi满格但是打不开页面或者很慢,同时lan的台式机完全正常,不知道是不是说的断流
引用 superyijia 2020-9-17 09:34
GL8666: 用了几个月,感觉总体挺稳定的,就是手机WiFi连5G经常会出现断流现象,要重新连才可以,不知道是不是固件问题
引用 114414489 2020-9-17 08:28
CHH的房子还挺大的(意味深)
引用 easternares 2020-9-13 20:09
我的ac66u已经用了快8年了,先观望下
引用 ool 2020-9-13 01:24
家里ax88U和ac86U组aimesh总是不稳定,现在分开用了。不知道是不是同型号aimesh才稳定。
引用 GL8666 2020-9-11 22:16
引用 iTeches 2020-9-11 19:35
随时回火星: 第一波用户路过,遇到两个问题: 1. 有线LAN隔一阵子有概率断流,过一分钟或者几十秒自己恢复 2. WLAN连手机时,有概率突然断流,非要手机把wifi关闭再打开重连 ...
更新最新版固件可以解决Wi-Fi和lacp的问题。Realtek网卡需要安装Realtek驱动,不能用win10自带。
引用 xip2003 2020-9-11 00:32
chiao77: 华硕路由不使劲折腾的话,算是很省心的。。。  AC86U稳如狗  官改 ML都试了 只装了3个插件,超级省心,不知道AX86U怎么样 去年的AX88U ML固件到现在一年多了,没 ...
别说稳了,AC86不就是抽奖???抽到稳的就稳,不稳的,5g偶尔抽风消失这个问题不在少数,而且发生概率很随机,要么1个月一次,要么几个月一次。。。。。极难排查,我现在是换了AX86,希望别再抽中奖..............
引用 adenzhu 2020-9-9 21:32
都过去了半年的评测真是慢
引用 高桥名人 2020-9-8 09:59
wildbear: 现在的aimesh成熟了么?
可用而已. 访客网络不能做mesh  ≡(▔﹏▔)≡
引用 高桥名人 2020-9-8 09:58
通首发购入, 你说的问题我一个都没遇到...
是不是线路质量的问题?
引用 随时回火星 2020-9-7 15:41
第一波用户路过,遇到两个问题:
2. WLAN连手机时,有概率突然断流,非要手机把wifi关闭再打开重连才能恢复
不知道是路由器的问题还是我台式机和手机自己的问题,没有老的AC68U用着省心
引用 chiao77 2020-9-7 14:19
去年的AX88U ML固件到现在一年多了,没死机没断流过,最多就手动重启过2、3次。。。更是稳如狗
引用 chiao77 2020-9-7 14:15
这么多喷华硕断流?  那你去用下小米路由 岂不是要疯了?
引用 wildbear 2020-9-7 12:57
现在的aimesh成熟了么?
引用 shikyss 2020-9-7 08:35
断流有的时候是光猫的问题,特别是带iptv的很明显发现(电视节目也卡住)
引用 2015 2020-9-5 18:18
家里的86u,刚买过了一年就烧了,换新之后偶尔出现不稳定的状况,有点烦。。。
查看全部评论(44)
GMT+8, 2024-11-22 17:40 , Processed in 0.009054 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
