每一代的ROG外包装更新,都在往更统一和更简洁进化. 附件全家福,包装沉甸甸的分量便来源于此,现在也仅会在Extreme系列上看见如此丰富的附件. 说明书,驱动U盘,贴纸,金属铭牌贴以雷电3扩展卡和风扇扩展卡的用户指南. 8根SATA 6.0Gb/s数据线,Wi-Fi天线. 测温线,RGB灯带延长线,USB 2.0延长线,Q-Connector连接器,M.2螺丝和M.2 SSD橡胶垫. 风扇扩展卡套件. DIMM.2扩展卡,已经是ROG高端主板的常客了. 从标签看这是一张支持PCI-E 4.0的扩展卡,相信大家都知道华硕这样做是为什么. 自带十分厚实的散热马甲,支持2个2230/2242/2260/2280/22110规格的设备. 螺丝刀和钥匙扣. 螺丝刀标配2个批头(PH1+PH0),还有一根带有磁头的延长杆,可以用来吸附螺丝或顶开PCI-E插槽的卡扣,还是比较实用的. 雷电3扩展卡套件,自带2根DP to Mini DP转接线. 正面,金属保护罩,纯黑的外观搭配ROG更不违和,听说这张扩展卡会单独售卖. 背面,带有金属背板. 接口配备了2个雷电3接口,2个Mini DP输入接口. USB 2.0接口,雷电3接针,以及一个6-pin电源接口. 拆解,并没有有什么散热措施. PCB背面. 机内接口均位于PCB右侧. Intel JHL7540雷电3主控. PD供电芯片. 为了提供大功率PD充电,配备了一些供电. 供电辅助散热风扇套件. 风扇参数. 安装后的样子. 一旁已经预留好了风扇接口. 主板正面. 主板背面.带有全覆盖背板. 背后硕大的眼睛. 供电区域做出了下凹,辅助散热. 背部接口一览,ROG标配的集成式挡板设计.总共包括6个USB 3.0,3个USB 3.1(其中1个位Type-C型),1个USB 3.2x2 Type-C接口,1个2.5G LAN口, 1个10G LAN口,五个3.5mm音频输出和一个S/PDIF光纤输出,双Wi-Fi天线以及标配的Clear CMOS与BIOS Flashback按钮. 安装DIMM.2扩展卡之后,与内存条的间隙还是较大的. 内存插槽为单边卡扣设计,但是卡扣被设置在了下侧,方便用户在安装进机箱后插拔内存. 显卡插槽被设计在第三条PCIE插槽处,留出的空间正好足够进行操作,十分贴心的设计. 雷电3扩展卡的安装也经过了设计优化,在安装显卡后可以与显卡紧挨,方便连线. I/O接口上方的盔甲,全金属材质,实为CPU供电散热的一部分. 略显低调的EXTREME小角标. CPU供电散热. 供电散热片,十分厚实. 北桥位置的散热片,负责周边供电以及芯片组散热. 音频区域盔甲. 芯片组&M.2散热片. 散热片表面切削了较宽的凹槽. LvieDash OLED显示屏. 芯片组散热片上硕大的败家眼Logo. 同样低调的ROG的英文全称字样 安装M.2硬盘除了需要拆除M.2散热片,还需额外拆掉装饰板. M.2散热片背部,预置导热垫. 真正的芯片组散热片. 芯片组部位的装饰灯板. 不过似乎出厂的组装有一些些问题,内部的保护膜没有撕掉. 主板整体灯效实拍,Extreme系列主板的灯效近几代似乎不如Formula那么炫酷. LiveDash OLED屏幕动画效果实拍. 所有的散热片和盔甲,部件还是挺多的. CPU供电散热模组. 十分厚实的散热片. 芯片组散热片,同时负责周边供电的散热. 使用热管连接,强化导热. 背板. 供电背后贴有导热垫辅助散热,不过接触面积不是很大. 侧边长串的ARGB灯带,使用了两根线进行连接. 拆掉所有散热片后的主板. 支持第10代酷睿处理器的Intel LGA 1200插座. 8+8-pin CPU电源接口. 8相CPU供电,通过Teamed强化并联连接16相元件,和M12A一样并没有配置核显供电. PWM主控依旧是”老面孔”ASP1405I. MOSFET使用90A的Infineon TDA21490,追求”旗舰级”用料的用户这下满足了吗? 第二颗负责SA/IO部分供电的ASP1405I PWM主控. 2相VCCIO + 2相VCCSA供电. 四条DDR4内存插槽.标称支持最大128GB(4x32GB)的DDR4-2933 non-ECC,un-buffered内存,支持双通道和XMP.标称超频支持度达到4800MHz+.卡扣被安排到了另一侧,方便用户插拔内存. 2相内存供电,由一颗ASP1103提供. DIMM.2扩展卡默认不可用,需要在BIOS内手动开启,且仅支持PCIe设备,只能走CPU通道而非芯片组通道. 扩展插槽,每条的规格自上而下分别是PCIe 3.0 x4,PCIe 3.0 x16(最大x16),PCIe 3.0 x16(最大x8).主板上的x4 插槽来源于芯片组,默认为x2,实际与5,6号SATA接口共享带宽,所以需要使用雷电3扩展卡的用户需要进入BIOS手动调整至x4速度并禁用5,6号SATA接口. 2个前置USB 3.2 Gen2 Type-C接口. 8个SATA 6Gb/s接口,其中6个为芯片组原生,另2个转接而来.一旁还有2组USB 3.0接针,主板内置的USB数量非常多. 主板上的2条M.2插槽,均支持2242/2260/2280规格的设备,第一条支持PCIe(最大3.0 x4)和SATA模式,第二条仅支持PCIe(最大3.0 x4)模式. Z490芯片组. 顶部还有1个水冷块接口,是为定制款的分体式水冷头准备的. 主板配备了2个12v 4-pin RGB接口和2个5v 3-pin ARGB接口.此外还有巨量的4-pin PWM风扇接口,从前几代的Extreme系列主板开始,它的定位更像是一块水冷主板,风扇接口的数量之多可以让玩家无需使用额外的风扇控制器. 2位Debug灯,快速排障灯,开机键,FLEXKEY按键,LN2跳线,各种极限超频用于解除BUG的开关,电压测量点等也一应俱全. 主板右下角,跳线,水温,流量接口,2组USB 2.0接针,还有数量夸张的几组风扇接口. 另一组RGB接针,雷电3接针,NODE面板接口和PCIE辅助供电. 提供监控,调速等功能的Nuvoton NCT6798D Super I/O芯片. 经过打磨后的TPU芯片,提供华硕的一些独家功能支持. ROG SupremeFX集成音频方案,基于S1220(定制版Realtek ALC 1220)的7.1-ch HD Audio Codec. 搭配ESS ES9023 DAC和尼吉康音频电容. ProClock II外部时钟发生器,提供精准的外频调节. AURA灯效控制芯片. Intel I225-V 2.5GbE网卡. Aquantia AQC-107 万兆网卡. ASMedia ASM1074 USB 3.0 HUB芯片. ASMedia ASM1061 SATA桥接芯片,提供额外的两个SATA接口. 双256Mb BIOS芯片. ASMedia ASM3142 USB 3.2 Gen2芯片. ASMedia ASM3142 USB 3.2x2芯片. AX201无线网卡. PCIE 4.0控制IC. |
ZhengPaca: 这块板子用了有三个多月吧,小毛病还是有一些的,目前最无奈的就是关不了机,或者待不了机,一关机/待机下一秒立马点亮,直到现在都没能找到解决方法,其它部分 ...
elfonice: 华硕是和核显有仇么,就喜欢在板子上屏蔽核显。
GMT+8, 2025-4-11 14:33 , Processed in 0.010121 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
