ASUS ROG Maximus XII Extreme 评测
2020-10-19 09:22| 发布者: nApoleon| 查看: 50390| 评论: 17|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
摘要: 在ROG主板产品中,EXTREME可以说是最面面俱到的型号——水冷支持性,超频能力,用料级别,灯光效果,附件和功能的丰富程度,它都是数一数二的.今天评测的主角是ASUS ROG Maximus XII Extreme,或者用大家的贯称,M12E,传说它 ...
BIOS选项简介
进入BIOS默认为高级模式,主界面.
我的最爱栏目,其实在不同定位的主板中预设的调整项不同,M12E内置的调整项要更为高端一些.
超频界面.
内存时序调整项.
主板数字供电设置,传感器测量点选择也在此处.
CPU内部电源调整选项,主要是功耗限制.
V/F Point设置.
进阶电压/外频调整项(Tweaker’s Paradise).
电压调整范围一览,基本与M12A相同.
AI超频功能.
进阶(Advanced)选项.
CPU设置以及CPU信息.
雷电接口设置.
板载设备选项.
如果需要使用DIMM.2扩展卡还先需要在此处调整PCIe通道分配.
开启待机时的S4+S5设置可以解决一些关机后主板还亮灯的情况.
温度,电压,风扇转速监控界面.
Q-Fan风扇控制选项内.
启动项界面.
工具界面,Flexkey功能和超频设定存档都是十分好用的功能.
保存与退出界面.
引用 Locusthutong 2020-11-4 16:14
垃圾芯片组不配 E级
引用 mygodpp 2020-11-4 09:00
CPU辜负了这么好的主板
引用 KimmyGLM 2020-10-22 17:16
六指禽模: 微星的有?你确定吗?
那你点开主板评测里面的Z490 GODLIKE,看看是不是写着:16+1 供电
引用 六指禽模 2020-10-21 21:32
KimmyGLM: 说话不打草稿,技嘉高端Z490是有核显的,MSI godlike z490也有核显
微星的有?你确定吗?
引用 月光光照大床 2020-10-21 01:14
ZhengPaca: 这块板子用了有三个多月吧,小毛病还是有一些的,目前最无奈的就是关不了机,或者待不了机,一关机/待机下一秒立马点亮,直到现在都没能找到解决方法,其它部分 ...
超频把系统超坏了,重装系统就好
引用 ZhengPaca 2020-10-20 17:27
这块板子用了有三个多月吧,小毛病还是有一些的,目前最无奈的就是关不了机,或者待不了机,一关机/待机下一秒立马点亮,直到现在都没能找到解决方法,其它部分没得说,超频界面和历代旗舰次旗舰差不多,配件部分雷电卡值点钱,整个主板价格太贵。
引用 KimmyGLM 2020-10-20 17:10
efnq: 正常,你换成微星技嘉的旗舰板子也没有核显输出,都是砍光的
引用 efnq 2020-10-20 13:44
elfonice: 华硕是和核显有仇么,就喜欢在板子上屏蔽核显。
引用 hewei123 2020-10-19 17:20
不是又出了个高达版的m12e么?
引用 theaa2 2020-10-19 17:12
为啥x570就不出一个extreme
引用 月光光照大床 2020-10-19 14:41
ASP1405I 只支持2路供电控制。下一代处理器要求SA要走SVID,如果加入SA控制的话PWM IC需要控制一共就是CPU核心+核显+VCCSA三路供电。华硕又想消化ASP1405I的库存,只好这代把所有的核显供电都砍了。这样上11代U的时候ASP1405I只用控制CPU核心+SA两路供电
引用 ltycomputer 2020-10-19 14:13
用这板子的人会希望CPU压根没造核显……
引用 fayray 2020-10-19 12:56
EVGA出国行的话 想买个试试
引用 jhkxkxk000 2020-10-19 10:50
自从看了上次EVGA的布局 就无法直视常规布局了
引用 LunaSea 2020-10-19 10:16
自带水冷头的版本是不是就是昨天发布的 高达版 M12E?
引用 elfonice 2020-10-19 10:11
引用 IamAeon 2020-10-19 10:07
沙发,E-ATX 大板,豪华配置,小机箱退散。
查看全部评论(17)
GMT+8, 2025-4-11 14:35 , Processed in 0.024296 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
