AMD Ryzen 9 5950X & 5900X 评测
2020-11-5 22:00| 发布者: nApoleon| 查看: 203236| 评论: 109|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 魔幻的2020并没有阻挡AMD依既定路线图前进的脚步. 不用等到12月31日的deadline,AMD已经兑现了于2020年内正式发布基于Zen 3架构的全新一代Ryzen 5000系列桌面处理器的承诺, 并在首发阵容中就提供了6至16核心的四款不 ...
还是原来的chiplets设计, 还是原来的7nm CCD + 12nm IOD的组合, 对照两代Ryzen的规格,本次基于代号Vermeer的Ryzen 5000系列虽然因Zen 3架构除此之外,则还是一样的核心数量与缓存分配,一样标定的TDP,一样的标称内存支持,一样的PCIe扩展,一样的主板搭配(AMD 500系芯片组主板)等等.
而标称的基础频率和最大加速频率均有一定调整. 而Zen 2时期就有部分实际多附赠50MHz的福利的传统,在Ryzen 9 5900X和5950X上均“变本加厉”到150MHz. 这也意味着标称最大4.90GHz的5950X,在实际使用中有机会经常短时出现最高5.05GHz的美景,“more than excited!”
Ryzen 9 5950X 16核处理器官网规格表:
Ryzen 9 5950X CPU-Z信息图:
Ryzen 9 5900X 12核处理器官网规格表:
Ryzen 9 5900X CPU-Z信息图:
引用 sakura2384 2021-9-18 14:50
能否柱状图显示性能啊,图表化更直观
引用 crystone 2020-12-25 09:44
AMD与Apple谁与争锋?
引用 suliko 2020-12-9 17:57
5950抢不到
引用 wujiwu 2020-12-8 18:56
迎风飞跃: 1230v2还能用2年
一样用这个cpu,主要没上2k以上的需求,游戏又没追新大作的动力。真的认老了
引用 红色粒子 2020-12-6 12:53
抢不到5950X的我,只好先来一发5800X解解馋了,半年以后5950X应该不缺货了
引用 greenlucifer 2020-11-19 08:59
xrui117: 普通游戏用户5700 就已经很香了 ,双十一我买了个配3070 特别过瘾
桌面端都有5700了??
引用 xrui117 2020-11-16 13:04
引用 Dnangelsy 2020-11-14 10:13
和苹果新出来的M1比起来如何?
引用 killwill 2020-11-12 23:26
5900X完全买不到啊,尴尬了
引用 lyj1985 2020-11-12 08:38
5950X?太弱了,我都用5960X了
引用 五楼的百合 2020-11-11 23:00
上一代就心动了,这一代更加心动!!可惜手里机器太多。也够用了
引用 DiamondBall 2020-11-11 17:40
man978: 为什么amd用的都是c18的内存,到了Intel用的就是c17?这是暗中助力intel?
因为这条子XMP就是C17,上AMD平台GDM默认开启就变C18。
引用 ms75738 2020-11-10 19:33
wwf032010: 据说400更新bios可以接着用,但是300主板不再支持5000系列cpu,不过不知道有没有大婶能魔改300主板bios
华擎的A320好像··已经魔改出来了··
引用 mnizyw 2020-11-10 14:18
Intel:7纳米呐,我不怕不怕啦,我14纳米啦,加加加加加
引用 哈利波特巨 2020-11-10 09:28
好的,买。
引用 1234 2020-11-9 21:56
真香  有钱就卖
引用 asde1002 2020-11-9 21:18
AMD终于翻身农奴把歌唱了
引用 yourfei 2020-11-9 11:50
x0601y: 同U,双11没忍住,10700K摆在桌上了
我是直接双十一没忍住,上了10850k,只比10700k贵几百,结合免息分期,基本上跟10700k差不多价格。
引用 x0601y 2020-11-9 11:18
迎风飞跃: 1230v2还能用2年
引用 rivson 2020-11-9 10:41
用了11年3套3A平台,终于看到翻身的一天了
查看全部评论(109)
GMT+8, 2025-4-19 15:32 , Processed in 0.008872 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
