ASUS ROG STRIX B550-I GAMING 评测
2020-11-12 09:20| 发布者: nApoleon| 查看: 73446| 评论: 38|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
摘要: 在B550推出之前,X570芯片组由于功耗原因而需要主动风扇散热的情况一直让玩家诟病.一是由于小型径流扇不可避免的噪声,二是在ITX版型上,一颗风扇的加入需要占据不少原本就已经很有限的主板空间.随着B550芯片组的推出, ...
配置方面,ASUS ROG STRIX B550-I GAMING由于推出时间的原因,用上了最新的Intel I225-V 2.5千兆网卡,这比之前推出的X570-I的千兆网卡更快.其他方面,标准的2条M.2插槽,尽可能多的USB接口就不提了,纵观参数来说,标称的内存超频频率达到了5000MHz+比较亮眼,这算是2-DIMM主板的优势.
引用 kokoyaya 2021-12-8 00:17
求教:这块主板能上小超的5900x不? 散热280
引用 evenfive 2020-12-1 00:16
老哥看看vrm风扇转不转?感觉最近批次是不是有问题,上面好几个回复都不转
changdang17: 刚刚用这块板子和5800x装了一台itx,就等6800xt组成3A系统了
引用 evenfive 2020-11-27 18:38
youck: 我的这块板配5600X,mos风扇就没有转过,芯片组常年70多度,这是正常的吗,换新过一次了还是这样
我的也是特么的,感觉就是坏了
引用 wth200252 2020-11-26 23:32
Chemingo: 你要不试试Noctua A4x10
我看过拆截图,a4风扇无论尺寸还是厚度都装不进,我是ncase机箱,后置风扇装了后,那个部位空间更着急了。。。
引用 Chemingo 2020-11-26 05:45
BIOS里面只有VRM fan on/off, 不知道怎么调多少度开关 头疼。 我的常年60-70度
youck: 不转是不是BIOS问题呀,好费解还说这块供电散热好
引用 youck 2020-11-25 18:00
引用 youck 2020-11-25 17:58
我把罩子拆掉外面占了一个a4x10,3500-4000转还是没有什么改善,最近玩一会魔兽就80度了
引用 Chemingo 2020-11-25 17:09
你要不试试Noctua A4x10
wth200252: 请问有办法改善芯片组散热吗?我装完机也看不到小风扇转不转,整个电脑风冷我都设计的效果挺好了,就是这个区域热。 ...
引用 wth200252 2020-11-25 02:42
Chemingo: 我的也是打死没转过
引用 Chemingo 2020-11-23 07:06
我的也是打死没转过
引用 Chemingo 2020-11-23 05:54
前些天更新到最新bios,内存上不了3600了,一开机就报错。 回滚到最初的就好了 头疼。
引用 youck 2020-11-21 20:23
引用 gtwn 2020-11-18 01:29
usb接口感觉好少啊
引用 彧趣 2020-11-17 20:54
实话实说,B450I的BIOS降级支持PCIE4.0后,感觉除了前置USBC没有外,和B550,没太大区别。当然了,我用的还是3700X,2年内估计没换U的必要。
引用 adenzhu 2020-11-15 01:45
2.5G wifi6 PCIE4.0Nvme 内存超频堪比C8i该有的都有了除了价格还有啥不满意的呢
引用 jaxonlau 2020-11-14 17:10
并联8相供电*50A 能输出多少A电流啊?谁来科普一下
引用 jsntzjw 2020-11-14 00:04
skywalker888: 华擎的B550有前置USB TYPE-C接口啊
京东没有Phantom B550
引用 skywalker888 2020-11-13 23:31
jsntzjw: 技嘉的B550和X570都没有前置USB3.1,华擎不光没前置3.1连WiFi6都没有。更别说华擎供电部分的那个散热几乎是几家里面最寒碜的了 ...
引用 jsntzjw 2020-11-13 15:22
☆黄金圣斗士☆: 这次B550 ITX我更喜欢技嘉和华擎的两款,华硕这个一般,微星那款缩水严重。
引用 打击感灬嘴毛 2020-11-13 15:12
zhubra: 文章有问题啊,总览的图里写的是主板是hdmi2.1,正文里又写的是hdmi2.0a
已修正,官网标注的是HDMI 2.1
查看全部评论(38)
GMT+8, 2025-4-5 10:26 , Processed in 0.008111 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
