ASUS ROG STRIX B550-I GAMING 评测
2020-11-12 09:20| 发布者: nApoleon| 查看: 73447| 评论: 38|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
摘要: 在B550推出之前,X570芯片组由于功耗原因而需要主动风扇散热的情况一直让玩家诟病.一是由于小型径流扇不可避免的噪声,二是在ITX版型上,一颗风扇的加入需要占据不少原本就已经很有限的主板空间.随着B550芯片组的推出, ...
外包装.
附件部分.说明书,感谢卡,驱动光盘以及贴纸.
4根SATA 6.0Gb/s数据线,RGB灯带延长线,Wi-Fi天线,带延长线的Q-Connector连接器,M.2螺丝和M.2螺丝延长器.
挡板并没有做成一体式,ROG的ITX主板也会很贴心的配上塑料扎带辅助ITX玩家装机.
一根3.5mm麦克风转USB Type-C连接线,作用后面会说到.
接头上都带有ROG Logo.
主板正面,ROG的主板外观愈发黑化.
主板背面.
背部接口,没有集成式挡板.总共包括1个USB 2.0,4个USB 3.1(其中1个位Type-C型),1个2.5G LAN口,3个3.5mm音频输出,双Wi-Fi天线,1个DP 1.4视频接口,1个HDMI 2.1视频接口以及BIOS Flashback按钮.
此外还有一个支持AI降噪麦克风的Type-C接口,既可以输入来自3.5mm麦克风的模拟信号进行降噪,也可以当做Type-C的USB 2.0接口使用.
I/O接口上方兼作散热片的盔甲,造型设计略有不同,还是很带感;依旧内置风扇来辅助供电散热.
侧面还留有气流出口.
依旧是三明治结构的M.2散热片&芯片组.仔细看的话可以看见M.2散热上黑色部分的ROG眼睛暗纹.
M.2散热的眼睛仅有镭射反光效果,并无RGB灯光.
拆掉M.2散热片便可以看到下面声卡部分的PCB.
M.2硬盘散热片的背后预置有导热垫.
拆下这块副板,露出了芯片组散热片.PCB上除了有声卡部分,还有1号M.2插槽,支持2242/2260/2280规格的设备,支持PCIe(最大4.0 x4)和SATA模式.
正面的声卡,ROG SupremeFX S1220A Codec.
一旁还藏有一些音频电容.
S210 AI麦克风降噪芯片.
PCB背面,有两条连接线连至主板.
芯片组散热片,以及连接子板用的接口.
所有的覆盖件.
CPU供电散热.
风扇直接吹到铝合金散热片上,没有使用鳍片和热管.
拆掉覆盖件和副板后的主板.
AMD Socket AM4 CPU插座.
8-pin CPU电源接口.
4+2相供电,CPU部分4相Teamed并联8相供电模组,另外2相为SoC供电.
PWM换为了ASP1106.
MOSFET使用50A的Vishay SiC639.
两条DDR4内存插槽.标称支持最大64GB(2x32GB)的DDR4-3200 non-ECC,un-buffered内存,支持双通道和XMP.标称超频支持度达到5000MHz+.
扩展插槽,一条PCIe 4.0 x16(最大x16).
4个SATA 6Gb/s接口.
1个前置USB 3.2 Gen2 Type-C接口以及一组USB 3.0接针.
2号M.2插槽,支持2242/2260/2280规格的PCIe(最大3.0 x4)和SATA模式设备.
B550芯片组.
主板的3个4-pin PWM风扇接口和一组5v ARGB和12v RGB接口,均布置在主板顶部边缘.
提供监控,调速等功能的Nuvoton NCT6798D Super I/O芯片.
华硕的TPU芯片.
AURA灯效控制芯片.
提供无CPU刷写BIOS的BIOS Flashback芯片.
Intel I225-V 2.5GbE网卡.
AX200无线网卡.
引用 kokoyaya 2021-12-8 00:17
求教:这块主板能上小超的5900x不? 散热280
引用 evenfive 2020-12-1 00:16
老哥看看vrm风扇转不转?感觉最近批次是不是有问题,上面好几个回复都不转
changdang17: 刚刚用这块板子和5800x装了一台itx,就等6800xt组成3A系统了
引用 evenfive 2020-11-27 18:38
youck: 我的这块板配5600X,mos风扇就没有转过,芯片组常年70多度,这是正常的吗,换新过一次了还是这样
我的也是特么的,感觉就是坏了
引用 wth200252 2020-11-26 23:32
Chemingo: 你要不试试Noctua A4x10
我看过拆截图,a4风扇无论尺寸还是厚度都装不进,我是ncase机箱,后置风扇装了后,那个部位空间更着急了。。。
引用 Chemingo 2020-11-26 05:45
BIOS里面只有VRM fan on/off, 不知道怎么调多少度开关 头疼。 我的常年60-70度
youck: 不转是不是BIOS问题呀,好费解还说这块供电散热好
引用 youck 2020-11-25 18:00
引用 youck 2020-11-25 17:58
我把罩子拆掉外面占了一个a4x10,3500-4000转还是没有什么改善,最近玩一会魔兽就80度了
引用 Chemingo 2020-11-25 17:09
你要不试试Noctua A4x10
wth200252: 请问有办法改善芯片组散热吗?我装完机也看不到小风扇转不转,整个电脑风冷我都设计的效果挺好了,就是这个区域热。 ...
引用 wth200252 2020-11-25 02:42
Chemingo: 我的也是打死没转过
引用 Chemingo 2020-11-23 07:06
我的也是打死没转过
引用 Chemingo 2020-11-23 05:54
前些天更新到最新bios,内存上不了3600了,一开机就报错。 回滚到最初的就好了 头疼。
引用 youck 2020-11-21 20:23
引用 gtwn 2020-11-18 01:29
usb接口感觉好少啊
引用 彧趣 2020-11-17 20:54
实话实说,B450I的BIOS降级支持PCIE4.0后,感觉除了前置USBC没有外,和B550,没太大区别。当然了,我用的还是3700X,2年内估计没换U的必要。
引用 adenzhu 2020-11-15 01:45
2.5G wifi6 PCIE4.0Nvme 内存超频堪比C8i该有的都有了除了价格还有啥不满意的呢
引用 jaxonlau 2020-11-14 17:10
并联8相供电*50A 能输出多少A电流啊?谁来科普一下
引用 jsntzjw 2020-11-14 00:04
skywalker888: 华擎的B550有前置USB TYPE-C接口啊
京东没有Phantom B550
引用 skywalker888 2020-11-13 23:31
jsntzjw: 技嘉的B550和X570都没有前置USB3.1,华擎不光没前置3.1连WiFi6都没有。更别说华擎供电部分的那个散热几乎是几家里面最寒碜的了 ...
引用 jsntzjw 2020-11-13 15:22
☆黄金圣斗士☆: 这次B550 ITX我更喜欢技嘉和华擎的两款,华硕这个一般,微星那款缩水严重。
引用 打击感灬嘴毛 2020-11-13 15:12
zhubra: 文章有问题啊,总览的图里写的是主板是hdmi2.1,正文里又写的是hdmi2.0a
已修正,官网标注的是HDMI 2.1
查看全部评论(38)
GMT+8, 2025-4-5 10:26 , Processed in 0.008169 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
