产品解析(AMD Radeon RX 6800 XT)
首先来看RX 6800 XT. 这次的评测样卡为原厂版本, 不过没有带包装. 这里以与RX 6800的合影作替代. 显卡正身. 由于功耗发热激增, RX 6800 XT也抛弃了前代RX 5700 XT的外排式散热, 而是霸道的开放式三风扇散热. 显卡正面. 这一次外观上选择了黑色与银色撞色搭配. 背面则是覆盖以银色为主的金属背板. 背板为对应于GPU背面位置外露的散热压力扣具, 以及外露展示了夸张数量的MLCC. 背板一角, 代表Radeon的字母R印花. 输出接口为两个DP 1.4,一个HDMI 2.1与一个兼容DP 1.4的USB Type-C. 被NVIDIA在这一代被迫抛弃的USB-C在新一代A卡上反而被加了进来, 这点应该给AMD点个赞. 挡板为全封闭式设计, 并配有Radeon Logo装饰. 顶部: 正面外框与背板在顶部形成完整包围框, 并加入了AMD标志的红色线框作为装饰. 而散热片本身的排风并未受此遮挡. 最大程度兼顾了美观与性能. 顶部带角度的Radeon灯标, 白色遮光罩, 结合接口来看应该是支持多色切换. 不过当前效果仅为红色常亮. 双8-pin电源接口. 底部外框造型与顶部类似, 同样留足出风口面积, 但并未搭配红色装饰线框. 尾部预留支架固定孔, 封闭的尾部在外观上则很好地将正反两面的双色组合过渡. 三风扇设计. 中置风扇周边的银色装饰贴片造型更显犀利, 以与RX 6800区别. 三个8cm九叶连框风扇, 扇叶的银色饰边使外观设计更显统一且具质感. 全卡长度(不含挡板)为约26.7cm, 即标准的10.5英寸. 整卡高度略高于标准, 含挡板尾部约13.5cm. 全卡厚度约5cm. 即2.5槽位. 分解. 主散热器, 含风扇外壳与正面中框被组合为一个整体模块. GPU与显存部分为真空腔均热板直触. GPU核心通过石墨垫片与散热底座接触, 拆装后难以还原. 每颗显存颗粒以独立裁剪的导热垫与均热板接触. 供电模块高热元件则以导热垫与中框底部接触. 继续分解散热模块. 主散热器底部为几乎覆盖整个散热片阵列的真空腔均热板. 并与散热片一起被黑化处理. 凸起区域直触核心与显存. 真空腔均热板标志性的小尾巴. 正面的散热片阵列. 高低设计除了避让外框与接线外也为风道优化. (凸(¬‿¬)凸) 中框底部. 中框内侧部分夹了两片与显存颗粒所用大小一致的导热垫片使中框与主散热器有所关联. 含风扇的外框内侧. 背板与压力扣具外侧. 背板与压力扣具内侧. 并无导热垫, 因此是以装饰与配合固定正面散热作用为主. PCB正面 PCB背面. Navi 21 XT GPU. 对应RX 6800 XT. 显存颗粒为8颗Samsung的单颗16Gb 32bit 16Gbps GDDR6. 共15相的供电. 输出侧搭配置于背面的聚合物电容. GPU供电主控为Infineon XDPE132G5D. 显存供电主控为IR 35217. 每相搭配一颗IR TDA21472 MOSFET. USB Type-C输出支持则配合一颗Cypress CYPD5137-40LQXI控制器. 除了支持DP1.4传输外也可作为标准USB 3.1和具备27W PD充电的接口使用. |
晴天义工: 很明显,这个设计和做工都是费了心思的,AMD YES!! 苏妈拳打英特尔,脚踢英伟达!!!
细语凝香: 笑死了,一共就那几个收钱的n黑游戏,一只手都数的过来,另外谁告你战地5和无主3是n黑游戏?这俩都是3080强于68xt谢谢 ...
五楼的百合: 3080全面吊打6800XT。所以其实怎么选就很简 ... 还得考虑官价买得到买不到的问题,现在从咸鱼看加价,明显3080更贵,这是第一点;第二点,从jd抽奖的难度看, ...
米兰的红与黑: “RX 6800接近RTX 3070但普遍仍能小胜, RX 6800则更接近RTX 3080” 笔误吧,应该是RX 6800XT则更接近RTX 3080
dalun: 选几个A黑游戏是几个意思,英灵殿、Borderlands 3、Battlefield Ⅴ,随便一个放上来,AMD都能反超NVIDIA
diy高手: 跟我预想的差不多。总结一句话就是,在DX11驱动下6800XT全面领先3080,DX12驱动下,3080领先6800XT。 然后就是光追,3080全面吊打6800XT。所以其实怎么选就很简 ...
GMT+8, 2025-4-5 05:54 , Processed in 0.009264 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
