产品解析(AMD Radeon RX 6800)
再来是RX 6800, 原厂版本包装. 内部的第二层封面盖. 显卡本体就简单置于泡棉内, 附件仅一张说明卡(扫码访问官网查看更多信息). 显卡正身. 与RX 6800几乎一样的设计. 显卡正面. 银黑双色的主色调. 显卡背面. 同款金属背板. GPU位置背面同款外露的压力扣具架与贴满的MLCC. 背板角落上的字母R印花. 输出接口同样是两个DP1.4,一个HDMI 2.1和一个支持DP1.4的USB Type-C. 搭配了封闭式带Radeon Logo的挡板 显卡顶部. 同样是正反拼接的带红圈的外框, 留出散热排风空间. 顶部的Radeon灯标. 只支持红色单色, 从导光罩侧就被做成了红色. 灯标上机效果, 灯效为固定常亮. 双8-pin电源输入接口. 显卡底部. 与顶部对称但不含红色饰框的造型并预留出风. 显卡尾部. 同样预留支架安装孔, 以及过渡正反外观颜色的封闭式外壳. 相同的三颗8cm九扇叶连框风扇. 中置风扇两侧的银色装饰贴片造型略有调整. 全卡长度(不含挡板)仍然是标准的10.5英寸(约26.7cm) 高度仍然略超标准, 从挡板尾部起约13.5cm. 厚度约4cm. 严格控制在双槽位标准内. 分解. 散热模块与RX 6800 XT结构完全相同, 只是中间的主散热器的散热片高度有所压缩, 使整卡控制在双槽厚度内. GPU核心与显存采用均热板直触. GPU使用石墨导热片与散热底座接触. 显存通过独立的导热垫片与均热板接触. 供电高热元件使用导热垫与中框接触. 继续分解散热模块. 主散热器底座为一整块真空腔均热板. 除GPU与显存位置外均黑化处理. GPU核心与显存对应位置凸起以直触. 真空腔均热板标志性的小尾巴. 正面散热片的排布与RX 6800 XT的散热器相同, 只是整体高度降低. (凸(¬‿¬)凸) 中框设计也保持一致. 内侧贴了两小片导热垫与主散热模块接触. 背板与压力扣具完全相同. 背板仅起装饰与辅助固定正面散热模块用. 带风扇的外框内侧. PCB正面, 使用了RX 6800 XT同款板型. PCB背面. Navi 21 XL GPU. 显存颗粒同样为8颗Samsung的单颗16Gb 32bit 16Gbps GDDR6. 同样是总共15相供电. 输出侧搭配置于背面的聚合物电容. 不过每相搭配的MOSFET换用了来自AOS的型号, 具体型号与规格未能从丝印反查. 供电主控与RX 6800 XT相同. GPU核心使用Infineon XDPE132G5D. 显存使用IR 35217. USB Type-C接口同样通过一颗Cypress CYPD5137-40LQXI控制器提供. |
晴天义工: 很明显,这个设计和做工都是费了心思的,AMD YES!! 苏妈拳打英特尔,脚踢英伟达!!!
细语凝香: 笑死了,一共就那几个收钱的n黑游戏,一只手都数的过来,另外谁告你战地5和无主3是n黑游戏?这俩都是3080强于68xt谢谢 ...
五楼的百合: 3080全面吊打6800XT。所以其实怎么选就很简 ... 还得考虑官价买得到买不到的问题,现在从咸鱼看加价,明显3080更贵,这是第一点;第二点,从jd抽奖的难度看, ...
米兰的红与黑: “RX 6800接近RTX 3070但普遍仍能小胜, RX 6800则更接近RTX 3080” 笔误吧,应该是RX 6800XT则更接近RTX 3080
dalun: 选几个A黑游戏是几个意思,英灵殿、Borderlands 3、Battlefield Ⅴ,随便一个放上来,AMD都能反超NVIDIA
diy高手: 跟我预想的差不多。总结一句话就是,在DX11驱动下6800XT全面领先3080,DX12驱动下,3080领先6800XT。 然后就是光追,3080全面吊打6800XT。所以其实怎么选就很简 ...
GMT+8, 2025-4-5 05:54 , Processed in 0.009325 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
