查看: 60154|回复: 48
[掌设] “创造实力派”----ThinkPad P15开箱评测
发表于 2020-12-10 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
【前言】
作为P53的继任者,改变命名规则后的首款移动工作站,乍看之下似乎毫无新意的ThinkPad新机型,这台P15是否能带来官方标榜的“创造实力派”体验,看完这篇疑似本站首次开箱的P15也许能给你答案。
【开箱】
右侧是P15,左侧是自家小老弟,工作站和轻薄机型旗舰包装对比。
【外观】
整体颜色和触感延续了P系列的传统----近似于黑色的磨砂触感表面,近看会有哑光的小点点(和X230闪烁的小点点有区别)。既不是易打油的类肤质触感,如X1C 2018),也不是换色并更换金属外壳的X1 Yoga 2019那种光滑细腻的感觉。
【A面】,可以看到,左侧屏轴的Lenovo大LOGO变成了亮面。
【B面】,最大的变化来自B框右下角的机型标识,是的,这代直接省去了这个标识,原本出现在这个地方的,应该是“P15”字样。另外,没有任何指示灯,这点让人无法理解。
摄像头的打开和关闭
【C面】,是的,没错,触摸板也许是外观改变最大的地方了,六键触摸板变为了三键,继续在做减法。顺便一提,P15的整体外观由原来的方正,开始转向X1类似的楔形外观,虽然重量和体积上变化不大,但确实能给人更轻薄的感觉。也许这些减法也是在平衡着整个改变的基调。
十代i9的贴纸是这样的
【键盘细节】。这里不得不提一下,手感依然可以说是ThinkPad手感,但是,按键的压力克数明显的降低了,不能说是变软,回弹力度还是有的,只是变轻,相比于上代的旗舰机型P53、X1C和X1Y都属于偏轻的状态。顺便一提,虽然我不常用指点杆,但是明显的感觉到指点杆变矮了一点点,因为P53已经出掉了,也许是我的错觉。指点杆和键盘的改变带来的手感改变见仁见智,比较主观,我个人来说的话,按键有些偏轻,但指点杆操控更好了
【D面】,即便你看不到,这大面积的散热风口确实是个很大的改变。
机身型号居然隐藏在了如此不起眼的角落,太低调了
【接口】
【机身左侧】,依次是:HDMI2.0、USB3.2 GEN1、(SIM卡开孔)、耳机/麦克风
【机身右侧】,依次是:SD读卡器、USB3.2 GEN1。
【屁股】,依次是:RJ45以太网接口、USB-C接口,雷电3接口*2、方口电源接口
机身右侧精简的接口不得不给个好评,插SD卡和无线鼠标接收器不会突出,影响办公,个人好评。顺带一说,USB接口紧的出奇,紧到什么程度呢,女孩子我觉得都不一定能插进去和拔出来。
【配置】
鲁大娘先来。
官方的可选配置
CPU】i9 10885H,8核16线程。因为CPU无法更换,建议往价格自己能承受的最高配来选择,以免后悔。
【内存】三星 DDR4 3200 8G*2。有四条内存插槽,可自行扩展。虽然配置的是3200的内存,但实际运行频率为2933,期待更新BIOS后能支持更高频率。
有趣的是,我在一些平台上,看到过非志强的10885H搭配ECC内存。实际上,纯ECC内存确实可以正常点亮并使用,但是无法开启ECC纠错功能。
【显卡】Nivida Quadro T20000 4G。T2000差不多相当于1650ti。这代的显卡有两说,不厚道的地方在于,仍然沿用了上代P53的显卡,但是,注意这个但是,甚至可以认为是P15最大的改变,显卡不再是板载,而是可更换设计,而是可更换涉及,而是可更换设计,虽然是异形MXM接口。所以在选择上,我个人认为,不一定一下子上RTX5000,以后反正可以自己换,当然了,土豪除外。
【硬盘】SKHynix HFS512GD9TNI 512G固态,具体什么型号需要等我拆机以后再看了抱歉。这代P15取消了2.5寸硬盘位,仅保留了两个M2硬盘位,个人觉得稍显遗憾,毕竟有大量数据存储需求的话,还是2.5方便一些。
【屏幕】群创N156HCE-GN1。这代的屏幕素质看上去其实相当好,1080P照样有72%NTSC色域、杜比视界、HDR、500尼特。当然了,可选4K和OLED的效果必然更好。另外,我觉得屏幕也是可以自行更换的硬件。
【校色结果】下图为使用蜘蛛5校色后得到的参数数据,校色仪放置在屏幕上共同预热半小时,屏幕开最高亮度后开始校色,结果让我比较以外,SRGB色域居然和机内参数相差15%,并且校色后的观感明显不如原始屏幕校色,体现为,校色后整体过曝。以下数据供参考。
【拆机】
这次的P15在D面沿用了快捷维护仓,打开后,即可对2根内存和2根M2固态进行更换维护,只需松开一颗螺丝即可完成,很方便。需要说明的是,另外两根内存槽位仍然在键盘下面。
机器本身有一块异形可更换的MXM接口显卡,美国官网可以找到拆解视频,本次就没有继续往下拆了。
【各硬件介绍】这次的P15拆键盘终于不需要专用工具,也不需要动触摸板按键了,松开两颗螺丝即可拆开键盘。
图中的1为无线网卡AX201,可自行更换,是否能更换后安装WIN7呢,个人觉得可行。
图中的2为键盘下的内存仓位,P15出厂默认将原装内存安装在键盘下,免去自动动手了其实。
图中的3为WWAN槽位,一个M.2 2242接口,我测试了NVME和SATA协议的M.2固态,均不可识别。测试的型号为建兴T11和建兴CV3。3硬盘的希望破灭。
原装配件如下:
【烤机测试】
FPU单烤温度瞬间来到100°C,烤机约10分钟,8个核心频率稳定在3.5Ghz±0.1Ghz。
进行FPU+GPU双烤,烤机10分钟后,8个核心频率稳定在3.4Ghz±0.1Ghz,此时CPU温度为98°C;GPU则可以一致保持满频,温度71°C。这里比较以外,双烤CPU的频率只有0.1Ghz的下降。
【总结】
1、外观在观感变薄的同时,细节更为精简低调,取消了B面LOGO和指示灯,习惯了硬盘灯的话,可能会是一个槽点。另外,大面积的散热开孔也区别于前几代。
2、触摸板由6键改为3键,我个人是喜欢这个设计的,小红点+上层3键足够了。
3、键盘手感比较主观,按我个人的使用习惯,较以往P系列工作站偏软,指点杆疑似变短,但仍保持了ThinkPad的应有水准。
4、可更换的异形MXM显卡,战未来。
5、可选屏幕的纸面数据属于水准之上,但实测结果有差距。
6、整机有2个M.2硬盘接口,取消了2.5寸硬盘槽位,WWAN位置无法加装硬盘。
7、拆机维护较简单,硬盘拆除无需特殊工具。
8、FPU烤机能维持全核3.5Ghz的频率,且GPU+FPU双烤时,GPU可满频运行,CPU频率下降仅0.1Ghz。
以上。
参与人数 3邪恶指数 +140 门户文章 +1 收起 理由
octan + 10
nApoleon + 100 + 1
tenshow + 30
发表于 2020-12-10 17:18 | 显示全部楼层
Quadro卡还没更新啊,我的P1就是9880+T2000了,到现在还是T2000
发表于 2020-12-10 17:29 | 显示全部楼层
更新完请PM我
发表于 2020-12-10 18:19 来自手机 | 显示全部楼层
更新完请告知,期待拆机图、温度测试和显示器色彩校色成果。
发表于 2020-12-10 19:06 来自手机 | 显示全部楼层
为啥不买t15g
发表于 2020-12-10 23:43 | 显示全部楼层
T2000
我的P52 是P2000
发表于 2020-12-11 00:51 | 显示全部楼层
想知道P15单烤FPU啥频率,Prime95能跑到什么频率,aida64单烤fpu最终功耗是多少,XTU工具里面的AVX2测试5分钟稳定在哪个频率。
传说P15的散热较P53比有长足进步,不清楚能进步到什么程度。(代替广大51nb的T15G意向网友问的)
发表于 2020-12-11 01:21 来自手机 | 显示全部楼层
科技以改名为本
发表于 2020-12-11 08:59 | 显示全部楼层
这个边框还是很传统的。
发表于 2020-12-11 18:09 | 显示全部楼层
女孩子我觉得都不一定能插进去和拔出来。
瞧您这话说的。
发表于 2020-12-12 15:16 | 显示全部楼层
屏幕没上16:10啊。
能拍个侧视图吗,看看视觉上能薄多少?
发表于 2020-12-12 15:23 | 显示全部楼层
为什么还没有16:10。
ThinkPad X1 Nano已经标配16:10,看样子ThinkPad将迎来16:10的更新,好消息。
发表于 2020-12-15 08:48 来自手机 | 显示全部楼层
跟隔壁惠普比简直被吊打 这代Zbook fury上到了600尼特DC 1000尼特防窥隐私屏 全面更新的立轴模具
 楼主| 发表于 2020-12-15 15:45 | 显示全部楼层
吼次吼次
终于更完了
发表于 2020-12-15 15:53 | 显示全部楼层
jetli 发表于 2020-12-15 15:45
吼次吼次
终于更完了
我先帮你排版一下 你再加点屏摄对比 可以推荐门户
 楼主| 发表于 2020-12-15 15:54 来自手机 | 显示全部楼层
感谢ten大,屏摄今晚更新
发表于 2020-12-15 16:08 | 显示全部楼层
exity 发表于 2020-12-11 18:09
女孩子我觉得都不一定能插进去和拔出来。
瞧您这话说的。
不信 你带搁女孩纸过来试试
发表于 2020-12-15 16:31 | 显示全部楼层
那个拆机键盘工具纯属搞笑的,反正我没用那个工具也拆了P53键盘,装上内存了
P15那么大的机器居然不给2.5寸盘的位置,真是。。。不知道联想在想啥。。。。工作站走轻薄路线?
指示灯嘛也是随心所欲,一会改回来,一会改没,一会改成白色。。。联想的产品经理是不是一般做1/2年就离职了?
发表于 2020-12-15 19:55 | 显示全部楼层
这么大的边框,弄了一个16:9的低分带鱼屏,Lenovo还有没有产品及工业设计能力?
愚弄消费者。
发表于 2020-12-15 20:12 | 显示全部楼层
这个跑马框我实在接受不能……
发表于 2020-12-15 20:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-15 21:45 | 显示全部楼层
1080p的屏,比手机分辨率都低
发表于 2020-12-15 21:58 | 显示全部楼层
完全放弃体积控制带来了什么呢?
扩展能力和散热能力都没有优势
纯粹是厂商能力问题
联想这几年已经硬生生地把自己搞成了一个无足轻重的小角色
发表于 2020-12-15 22:03 | 显示全部楼层
这屏幕分辨率不是大问题,但是色域有点低吧换屏幕应该可行,但是会丢掉保修。
发表于 2020-12-16 08:36 | 显示全部楼层
chengwen 发表于 2020-12-11 08:59
这个边框还是很传统的。
感觉边框实在太复古le!
发表于 2020-12-16 08:55 | 显示全部楼层
请问下SSD的位置能不能装下双面的
发表于 2020-12-16 09:03 | 显示全部楼层
现在就剩小红点了 和 180°开屏了 屏幕键盘灯没了 这么大的本 搞什么精简外置接口 神经病
发表于 2020-12-16 16:35 | 显示全部楼层
手持P15顶配回帖发来贺电
发表于 2020-12-16 16:38 | 显示全部楼层
这机器动不动就风扇**,吵死了。不过价格便宜,同配置比DELL便宜好几千
发表于 2020-12-16 23:18 | 显示全部楼层
CZ880256路过。。。自从换了T480都不关注电脑了。。最近我们头想换才开始看,您这个太贵了不适合他。。。等11代处理器的T14s吧
GMT+8, 2024-12-27 09:47 , Processed in 0.027307 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
