外观解析
Deepcool CL500仅有灰色款.整体外观设计比较硬朗,深灰色的塑料,给人是金属材料的错觉. 整机比较大的设计亮点是机箱前脸和顶部的长条状栅格设计,一体化感觉较强,显得比较修长大气,同时还能兼顾散热,减小气流阻力. 外观一览. 首先是栅格化的前脸. 虽然前脸和顶部两侧均为塑料材质,但观感还不错. 栅格部分,内侧还有一层金属网. 前脸拆解比较简单,从底部即可拉开,注意不要大力出奇迹. 前脸内侧. 由内侧的蘑菇钉来固定. 内侧的防尘网,这个菱形开孔网眼比较大,细小的灰尘不可避免的会进入机箱. 前部主体,可以安装3个120mm/2个140mm风扇或对应规格冷排. 来到顶部,机箱IO面板设置在前部. 栅格特写,非常顺畅. 从左到右依次是Power按钮,USB 3.2 Gen2 Type-A x1,HD Audio二合一,USB 3.2 Gen2 Type-A x1,Reset按钮.最右侧还有一个按键的位置预留. IO靠后部还有一个大按钮,这也会给人一种错觉,让你以为这是电源按键,其实不是,这是顶盖打开按钮.这违反常人直觉的设计,不知道厂商是否刻意为之. 按下最大按钮后,顶盖就能掀开. 顶盖尾部的卡扣. 前部的开孔,和按钮搭配使用. 打开后顶部本体,全部由塑料件覆盖. 螺丝孔位也是塑料件,如果用电钻或电锤安装主机配件的,要注意控制扭力,以免损坏机箱. 边边的弹簧机构,帮助弹起顶盖. 来到侧面. 钢化玻璃侧板顶部设计了一个塑料拉手. 中间Deepcool的品牌名. 底部长条状的扣手位. 没有螺丝固定,可以轻松打开. 内侧的钢材,对应机箱磁铁位置有一个小突起. 玻璃底部非常简单,没有任何辅助固定件. 钢化玻璃厚度约为3.9mm. 取下钢化玻璃后的主体. 钢制框架上内埋磁铁固定. 底部玻璃的插入位有一层泡面减震. 来到右侧. 钢板在后部有一个小突起,帮助开启. 和钢化玻璃侧板类似,没有螺丝固定,轻松打开. 磁吸位的突起部分. 这一侧的底部还多一条金属卡扣. 侧钢板厚度约为0.9mm. 来到后部,是比较传统的电源下置布局. 主板IO和一个120mm风扇位在最上方. 然后是7条PCIe扩展位. 螺丝固定位有一个金属盖,避免螺丝外露影响美观. 打开后的样子,可惜这个位置不能用来竖置安装显卡. 最底部的电源位,直接安装,正反都可以装. 来到底部,底部除了尾部电源进风口,没有其他开孔. 电源进风口有一层防尘网. 可以直接拿下,但是卡扣较多,有点难拿. 网眼很密. 撑脚为塑料,长条状布置左右两侧. 撑脚下有海绵垫减震. 从后面看撑脚,还有钢化玻璃保护的功能. |
GMT+8, 2025-9-5 03:17 , Processed in 0.008030 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
