Deepcool CL500 评测
2020-12-24 09:29| 发布者: nApoleon| 查看: 70602| 评论: 29|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 今天来到CHH评测室的是九州风神Deepcool CL500,官方的Slogan为:“高效散热 实用至上”,可以看出厂商比较务实,近来新发布的CPU和GPU发热量都很大,给机箱带来很大的散热压力.此时推出一款散热性能较强机箱的确是不错的 ...
冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下
前部: 120mm x3 / 140mm x2风扇; 360mm/280mm冷排.
顶部: 120mm x2风扇; 240mm冷排.
后部: 120mm x1风扇; 120mm冷排.
兼容性测试使用硬件:
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm Radiator
Alphacool NexXxoS ST45 Full Copper 280mm Radiator
Alphacool NexXxoS ST45 Full Copper 240mm Radiator
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm Radiator
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 120mm Radiator
注: 评测室120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45m
ROG STRIX X570-I GAMING
G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB
Noctua NF-A12x25 PWM x3
Noctua NF-A14 PWM CHROMAX
下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现.
前部可以安装360 x 45mm规格的冷排.
也可以安装280 x 45mm规格的冷排.
顶部安装240 x 45mm规格的有点困难.
安装240 x 30mm规格的就没有问题了.
后部可以安装120 x 60mm规格的风扇.
关于多冷排的兼容性,在不过度追求冷排厚度的情况下,兼容性不错.
引用 hfs800 2024-3-23 16:42
前脸的固定方式要是改成磁铁来多好呀,拆洗都方便。
引用 第七军团 2022-8-29 21:30
大爱这个造型,要是能再改进,精雕一下,材质升级,加点价还是值!
引用 atlantis4470 2021-6-22 19:54
要说高效散热,我觉得还是开放式机箱配件全裸露在外散热才最高效,机箱封闭一些终究还是不行
引用 bailout 2021-1-3 16:30
很像DG86大鱼缸
引用 snopy0208 2021-1-3 09:21
感觉好像DG87
引用 changat 2020-12-29 09:06
只打英文差点没认出来
引用 神聖╋の愛℡ 2020-12-28 19:55
外观就像个超大散热器,可是机箱不是自带散热翅的那种感觉!
引用 bq1939 2020-12-28 15:56
本来有一次浏览网页时候无意间发现这款机箱,外形确实是我的菜,价格也合适,后来细细上网了解了一下,有几个比较大的问题让我放弃入手。首先是防尘问题,前面板和顶面版基本无防护可言,防尘网孔径太大。时间长了内部必定大量积灰。其次是侧面玻璃面板炸裂问题,在显卡吧一个帖子里发现了3例,而且这种玻璃炸裂会产生飞溅,意味着对人会产生伤害。所以已经排除了此产品,除非未来针对这些不足进行改进完善。
引用 gto0085 2020-12-26 23:42
正在用,磁吸侧板是真的方便,也说些缺点,目前在用的16cm的超长模组电源,这个空间简直是反人类,并且很疑惑3.5寸位的整个硬盘托架不能取出,如果不安装3.5寸托架,空间是不错的。栅格的前挡非常漂亮,有dell服务器的质感和感觉,做工也能媲美海盗船高端,总体满意,价格能下来点更好,毕竟牌子是二线的。
引用 455409945 2020-12-26 08:05
轮座,这个机箱是可以垂直安装显卡的,槽位不是标准槽位,需要买九州厂家的专用垂直显卡支架
引用 xytian 2020-12-25 15:59
格栅……清理次机箱卫生 要逼死强迫症
引用 心之左边 2020-12-25 12:30
这个做工质量,真的有点儿配不上售价啊,再便宜个100块的话,才有性价比
引用 深圳老胡 2020-12-25 08:32
把前脸拿掉,然后趴在桌子上,即把顶盖当成前脸,就是我最喜欢的样子了
引用 Derek.S_大D 2020-12-24 20:46
侧透无法接受
引用 bearxon 2020-12-24 18:27
灰尘收集器
引用 浪漫文竹 2020-12-24 17:54
侧面和底部也做这个设计 去掉侧透 完美~
引用 hammerps 2020-12-24 16:07
感觉看到了FD的影子,变相的做法
引用 fkpwolf 2020-12-24 15:33
a85128407: 感觉这个造型配个侧透有点违和
没办法,人家目标客户是年轻人
引用 a85128407 2020-12-24 14:32
感觉这个造型配个侧透有点违和
引用 shifturlife 2020-12-24 13:05
ATX劝退
查看全部评论(29)
GMT+8, 2025-10-27 03:41 , Processed in 0.008205 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
