MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X 24G 评测
2021-1-20 14:19| 发布者: nApoleon| 查看: 55133| 评论: 37|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
摘要: 之前已经给大家带来过MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10G的评测,作为MSI目前已经上市的30系显卡中最高规格的系列,那也必然会有RTX 3090的型号.今天评测的这块MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X 24G在外观和设计上基本与 ...
SUPRIM系列的包装盒以白色为主,配上镭射效果的文字,与显卡的黑色产生了较为明显的对比.
包装内的附件也与RTX 3080 SUPRIM X无异,说明书,感谢卡,以及看着很廉价的鼠标垫.驱动和软件工具等需要用户自行下载.
附带的显卡支架.
显卡本体.
显卡正面,与RTX 3080 SUPRIM X完全一致.
配备3颗带有一半密封环的刀锋6代风扇,看久了MSI浮雕设计的龙盾Logo之后甚至觉得比败家之眼还更带感一些.
拉丝铝合金覆盖件.
显卡底部为了顺畅出风而基本无遮挡.
散热器尾部,同样带有把手螺丝孔,这部分看起来和RTX 3080 SUPRIM X一样,但实际内部有些变化.
显卡挡板镀镍黑化处理,标准的1个HDMI 2.1,3个DisplayPort 1.4a的视频接口配置.
显卡顶部,不仔细看还真是区别不出.
中间SUPRIM字样的灯效区域,以及老黄的GEFORCE RTX字样.
除了条码标签,唯一可以从外观上区别RTX 3080 SUPRIM X和RTX 3090 SUPRIM X的就只有这个3090所独占的NVLink金手指了.
显卡背面,这块铝合金背板实际上与3080 SUPRIM X有所不同.
GPU核心菊花,电容配置和RTX 3080 SUPRIM X相同.
梅开二度的GEFORCE RTX字样.
另一半边是SUPRIM字样和龙盾Logo.
双BIOS切换开关.
灯效实拍,效果完全相同.
背面的龙盾其实比侧面的灯带更有看头.
整卡长度(不含挡板)约33.5cm,三维与RTX 3080 SUPRIM X完全相同.
高度(含挡板尾部)约15.5cm.
厚度约6cm.
显卡拆解.
加强筋,最近的大尺寸非公显卡都已经开始将中框集成进整个散热器本体之中了.
显卡背板,可以看到两根又粗又长的热管,这就是和RTX 3080 SUPRIM X的背板所不同的地方了.
背板背面覆盖着绝缘膜,在显存和MOSFET位置也贴有大量导热垫.
这块背板可以说是很豪华,除去背板和两根热管的物料成本,还有贴上这么多导热垫的工时成本.
甚至在显存处,为了匹配热管和背板的高度差而用上了两种不同厚度的导热垫,都切成了细细的一条——而这一切只为了解决3090那一堆功耗直逼核心的GDDR6X显存.
为了进一步提升背面显存的散热性能,靠近显卡散热器末端处的热管也贴上了导热垫,将热量传导至正面的散热器本体.
在散热器和背板正确安装的情况下就可以将部分热量传导至散热器,可以在固定区域看见导热垫接触的痕迹.
Tri-Frozr 2S的散热器本体,实际上与RTX 3080 SUPRIM X上的完全相同.
镜面铜底.
为了应对功耗和发热量巨大的GDDR6X显存,铜底周围设置了一条快速导出显存热量的热管,之前提到过,这也是个专利设计.
显存的部分热量被导至这块较为独立的小散热片上.
再向外便是供电部分的散热,直接传至散热鳍片.
透过导热垫的间隙中可以看见7根热管的排布,以及方形热管的特殊设计,使用2根8mm和5根6mm热管的超豪华配置
鳍片上为了减小风阻,增强风流的开孔.
鳍片的迎风面也采用交错的波浪排布降低风阻.
显卡PCB正面.
PCB背面,最扎眼的便是那12颗GDDR6X显存颗粒.
PCB全长约29.6cm.
RTX 3090所对应的GA102-300 GPU核心.
正反面共24颗Micron镁光的GDDR6X显存颗粒, 组成384bit 24GB的规格.
供电方面,由于显存功耗与总功耗的上升,供电相较于RTX 3080 SUPRIM X多了1相,共21相供电.
核心供电使用Monolithic Power的一颗支持10相的MP2888A和一颗支持8相的MP2886A PWM主控负责核心供电.
负责显存供电的两颗uS5650Q PWM主控.
每相均搭配一颗来自安森美Onsemi的NCP303151 MOSFET,工作电流50A.
三个8pin电源接口,并且在后端带有保险丝,以防止部分意外.
引用 nerv1986 2021-3-18 10:50
现在已经加价2000了。。。。。。
Revenant: 好卡,目前JD15999有现货。。。
引用 hujian9 2021-1-31 20:07
一看就是很高端的样子,估计20K起?
引用 圣帝尧君 2021-1-30 13:54
3090用3个8pin的我能理解,问题是3080也用3个8pin供电。。。。麻烦死了
引用 Celestial1911 2021-1-30 12:38
好东西呀
引用 媳妇漏气啦 2021-1-30 09:59
贴吧里看到有老哥某东买的,国外召回然后重新贴个sn国内再卖,然后拒保。。。
引用 sephiroth_wong 2021-1-27 11:48
这么看,我的雪鹰3090真的是丐中丐了
引用 lkbf 2021-1-26 16:50
风扇买回来就改游戏模式了,和风扇没关系,是背板有散热管,背板很热,正好热量往上被风扇吹到内存上
runtge: 风扇策略改一下就好了,默认的为了静音太保守了
引用 lkbf 2021-1-26 16:48
对于显卡是好事,有效把后面显存的热量散掉了,但是内存就别想超了。
小虾米吃大fei波: 热难道不是好事么
引用 rogerfederer 2021-1-23 00:26
对比看3090猛禽的测评,散热不如猛禽?
引用 Jasonjore 2021-1-22 16:13
好东西呀,就是有点贵。
引用 runtge 2021-1-22 13:26
lkbf: 正在使用中,有个问题,就是这卡背面的导管让背板非常热,我背板上立着14的风扇吹内存,给内存吹到了60度。准备改水了。 ...
引用 moryatii 2021-1-22 13:01
那么在哪里可以买到呢?
引用 martin_ni 2021-1-22 11:31
H80i压得住5.4G的10900K吗
引用 harryjohnson 2021-1-21 19:32
做工好,用料足,就是太大,太长了!
引用 爱屋及乌 2021-1-21 18:35
24G的运存也还是属于阉割版的吧
引用 apengjun 2021-1-21 18:11
本来就是
vndroid: 出厂灰烬是不是意味着买个丐版上水会更好
引用 vndroid 2021-1-21 17:20
出厂灰烬是不是意味着买个丐版上水会更好
引用 9lc8 2021-1-21 15:17
龙标总算是亮了~
引用 小虾米吃大fei波 2021-1-21 13:43
热难道不是好事么
引用 xzg19911123 2021-1-21 13:28
这价格不知道意义是啥了都
胡子叔叔: 现在的显卡已经快成奢侈品了,消费不起啊
查看全部评论(37)
GMT+8, 2024-12-26 10:06 , Processed in 0.009590 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
